Автор Тема: Трехколеска с Марий Эл  (Прочитано 73474 раз)
Оффлайн Leha sosed
« : Февраля 15, 2012, 20:15:55 pm »
собрал недавно свой первй каракат, прокомментируйте пожалуйста может надо че-нить переделать т.к собираю в первый раз и опыта особого нет
Re: Трехколеска с Марий Эл
« Ответ #1 : Февраля 15, 2012, 20:48:46 pm »
Первое что бросается в глаза: вилка отломится на раз, надо укреплять, и она сильно вынесена вперёд, надо как можно ближе к раме легче будет рулить. В таком варианте как у вас,  даже с помощью ног не удержите,  попробуйте проехать по склону вдоль, сразу поймёте.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #2 : Февраля 15, 2012, 21:23:58 pm »
спасибо за совет. сам тоже думал переделать... может еще что нибудь посоветуете???
« Ответ #3 : Февраля 15, 2012, 21:32:46 pm »
Если будет эксплуатироваться летом , то стоит подумать об охлаждении .
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #4 : Февраля 15, 2012, 21:52:07 pm »
буду ездить тока зимой... при больших оборотах уже 2 раза кардан сгибало, хочу поставить с двух сторон крестовину поможет или нет? может еще стоит подвесной потшипник присобачить?
« Ответ #5 : Февраля 15, 2012, 21:57:37 pm »
Не повредит. :smiley:
« Ответ #6 : Февраля 15, 2012, 22:10:48 pm »
Leha sosed, а зачем собачить , ставь готовую с подвесным ежли расстояние большое .
« Ответ #7 : Февраля 16, 2012, 00:43:57 am »
Я что-то не рассмотрел, у тебя карданчик-то чем нарощен? Надеюсь не водопроводной трубой?  :huh:
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #8 : Февраля 16, 2012, 00:51:41 am »
Дмитрий-59, я сначала именно водопроводной трубой было сделал :cheesy: но потом переделал, приварил арматуру, но все равно гнет. сейчас нашел торцион от камаза, хочу им нарастить. На счет вилки еще вопрос: когда рулить легче, когда вилка широкая или наоборот узкая? заранее благодарю
« Ответ #9 : Февраля 16, 2012, 01:15:59 am »
Так торсион наверное тяжеленный!?
Ввари трубу от легкового кардана и не парься. Трубы от карданов легкие и прочные (мужики из них вон рамы варят для своих пневмоходов, да и СОПРОМАТ на это прямо указывает  ))) )
А по вилкам пошукай по форуму, тут про это целые тома расписаны, например вот:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1182.0
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 01:27:02 am от Дмитрий-59 »
« Ответ #10 : Февраля 16, 2012, 01:25:49 am »
Leha sosed геометрия рулевой в мото тоже существует . нужно сфотать с боку и на фотке начертить треугольник . ето самый простой способ последующей выправки .
по карданной передаче тоже самое нужно найти ошибки . (установка , углы , балансировка , передаваемый момент )
« Ответ #11 : Февраля 16, 2012, 01:30:54 am »
от кабины ? торсион годится при отсутствии крестовин . он сколько то сберегает трансмиссию .... но (имхо)непозубам конфетка .
« Ответ #12 : Февраля 16, 2012, 01:34:39 am »
МВП балансировка у него похоже ушла к другому... если он водопроводную трубу арматурой усиливал...  :shocked:
 Leha sosed углы кардана у тебя небольшие, крестовин больше не надо. Просто ввари аккуратно (потребуется токарь с руками) трубу автомобильного кардана.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 01:43:08 am от Дмитрий-59 »
« Ответ #13 : Февраля 16, 2012, 01:48:56 am »
канешно ... 2 мм металла вышело за пределы оси .... на Нных оборотах ...
лабораторная работа ... проволоку (без нагрузки ) заряжаем в токарный станок (дрель) конец проволоки выставляем точно (до микрон - излом ,изгиб ) в подшипник . . . . . . . .
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #14 : Февраля 16, 2012, 11:37:51 am »
всем большое спасибо за советы... а вилку на выходных сфоткаю и отправлю
« Ответ #15 : Февраля 16, 2012, 13:15:54 pm »
 Leha sosed надеюсь без обид за критику?   )))
Просто с карданом ты конечно начудил... тебе еще повезло что его после сгиба не оторвало и по попе тебе не нашлепало!  :rolleyes:
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #16 : Февраля 16, 2012, 14:10:08 pm »
Дмитрий-59, нет конечно :smiley:
« Ответ #17 : Февраля 16, 2012, 16:48:32 pm »
Торсион с кабины хорошая штука, нифига он не тяжёлый, можешь использовать.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #18 : Февраля 16, 2012, 16:56:28 pm »
его уж точно не согнет :smiley:
« Ответ #19 : Февраля 16, 2012, 17:49:55 pm »
По поводу карданов(на уровне воспоминаний сопромата) чем меньше обороты-тем больше диаметр вала. Уж  трубу, чем торсион...
Трёхколеска с двигателем "ОКА"
Автор Сергей 18
Ответов: 120
Последний ответ Января 14, 2018, 23:27:14 pm
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
Последний ответ Ноября 13, 2011, 04:39:22 am
от SergunyaS
Трехколеска с Тулицы-"ТУЛТАЛ".
Автор Меров
Ответов: 90
Последний ответ Октября 26, 2020, 10:45:27 am
от Меров
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Трёхколёска на базе ИЖ-Планета, по Тевризки "ЧАПА"
Автор uvat
Ответов: 71
Последний ответ Марта 27, 2009, 20:52:33 pm
от uvat
