Автор Тема: Трехколеска с Марий Эл  (Прочитано 74236 раз)
Re: Трехколеска с Марий Эл
« Ответ #100 : Января 14, 2013, 01:26:51 am »
Леха сейчас разглядел.Ты раму просверлил и стремянками через раму?Будешь затягивать труба будет сминаться. Мост тебе всё равно снимать и крепления срезать.Попробуй собрать мост также с креплениями и стремянками,собери всё в кучу Но не затягивай.прикинь кардан выстави угол и потом затяни. площадку завари к чулку. а потом раму(трубу) к ней с наружной  стороны привари(если что срезать удобно).
« Ответ #101 : Января 14, 2013, 17:06:17 pm »
Думаю это лишнее, а чтоб не сминало, неплохо бы вварить в трубу отрезки трубы на 15 или поменьше, как бы втулки, прожечь сваркой отверстия побольше, вставить, обварить с обеих сторон и продеть стремянки в них. Просто, крепко, малозатратно и срезать потом ничего не надо. )))
У меня на трешке мост держался на 4 болтах на 12, прикручивал к перевареным наверх стандартным площадкам и нормально никуда не делся. На Тархуне и сейчас так стоят оба моста.
« Ответ #102 : Января 14, 2013, 17:13:24 pm »
А вот про втулки я и не подумал :sad:Я тож к этому совету преслушаюсь :wink: На будущие.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #103 : Января 18, 2013, 03:37:17 am »
спасибо юра, за совет... так и сделаю
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #104 : Января 18, 2013, 13:41:30 pm »
а насчет вилки что скажете? на этот раз нормально получилось или еще как-то надо усилить?
« Ответ #105 : Января 18, 2013, 14:03:41 pm »
Леха привет. Фотка с вилкой не открываеться.У тебя низ от амортизаторов как к трубе крепиться.Уголок нижний как к перьям приваривал?
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #106 : Января 18, 2013, 16:17:38 pm »
перья засунул во внутрь трубы, на трубе сделал вырез и обварил
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #107 : Января 18, 2013, 19:58:14 pm »
сегодня делали тормоза, ничерта главный цилиндр не работает :cry: завтра поеду новый покупать... от какой машины лучше ставить?
« Ответ #108 : Января 18, 2013, 21:38:45 pm »
А зачем тебе на трешке главный, хватит и цилиндрика сцепления с ваза классики заместо главного и дешевле встанет. У меня отлично работал.
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 21:53:23 pm от uri »
« Ответ #109 : Января 18, 2013, 21:52:39 pm »
леха сфоткал как вилка сделана чуть позже скину
« Ответ #110 : Января 19, 2013, 00:18:15 am »
Леха у меня так.Держиться. А тормоза ещё не доделал :sad: Раз тормоза делаешь значит скоро выезд :wink:
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #111 : Января 19, 2013, 03:25:33 am »
выезд еще не скоро наверно, т.к. стоят холода, а проводку в такие морозы как то не особо хочется перекидывать :embarrassed: был бы теплый гараж... и еще проблема с камерами, пока новых камер нету, а старые все потресканные
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #112 : Января 19, 2013, 03:26:28 am »
сергей, ты из чего ось делал?
« Ответ #113 : Января 19, 2013, 03:35:34 am »
две задних оси соеденены трубкой подколиберной и заварены.у тебя тоже так можно. вроде из  ступиц урал диски.только я родные подшипники выкинул сразу .  посмотри у меня в теме там и про тормоза написано.
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 03:44:37 am от сергей 163 rus »
« Ответ #114 : Января 19, 2013, 03:47:47 am »
фотки оси нет.вот нашёл.если что спрашивай. нарисую на листочке :wink:. толстую часть оси не срезай  в неё должны побшипники упираться.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #115 : Января 19, 2013, 03:54:05 am »
мне вот такую ось расточили, надеюсь выдержит
« Ответ #116 : Января 19, 2013, 03:59:48 am »
фотки не открываються :sad:.чтобы ступица по оси не ходила трубки по краям будут?
« Ответ #117 : Января 19, 2013, 04:02:40 am »
а у меня с токаркой проблема. приходиться придумывать. пока собирал всю голову изломал 0*)
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #118 : Января 19, 2013, 04:08:10 am »
да, трубки будут... завтра собираемся кузов делать, понравилось как ты сделал примерно так же хочу. ты жесть сваркой крепил или саморезами?
« Ответ #119 : Января 19, 2013, 04:16:54 am »
заклепками на 4мм. саморезами дорого и дольше. да и оциковка тонкая, не вариться.у меня каркас кузовка из уголка 20мм а на бортиках профиль 20-40-1 мм что нашел из того и делал
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
Последний ответ Ноября 13, 2011, 04:39:22 am
от SergunyaS
Трёхколеска с двигателем "ОКА"
Автор Сергей 18
Ответов: 120
Последний ответ Января 14, 2018, 23:27:14 pm
от Сергей 18
Трехколеска с Тулицы-"ТУЛТАЛ".
Автор Меров
Ответов: 90
Последний ответ Октября 26, 2020, 10:45:27 am
от Меров
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Трёхколёска на базе ИЖ-Планета, по Тевризки "ЧАПА"
Автор uvat
Ответов: 71
Последний ответ Марта 27, 2009, 20:52:33 pm
от uvat
