Автор Тема: Трёхколеска с двигателем "ОКА"  (Прочитано 197523 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« : Октября 25, 2010, 01:40:41 am »
Долго не мог начать строительство по ряду бытовых причин, хотя свой первый продал уже весной. Сегодня начал с обдирки колес. Значит есть время для того,чтобы обдумать кострукцию. Имеется в наличии: авто "ОКА",два мото "Урал"(без двигателей), колеса ВИ-3 (2шт.) Кама-410(1шт.). Идея такая: рама из "уралов" , диф заварить . Вопрос от чего взять мост? Что скажите?
PS: каракат будет точно трёхколёсный из-за нехватки времени.
Оффлайн maxlnk
Re: Трёхколеска с двигателем "ОКА"
« Ответ #1 : Октября 26, 2010, 13:11:19 pm »
а зачем мост? чем коробка от оки не устраивает?
Оффлайн хантас
« Ответ #2 : Октября 26, 2010, 19:01:40 pm »
Я думаю на кразовской резине на трехколеску и вазовского будет достаточно а если покрепче так и нивкин и москвичевский подойдут но у нивкиного передаточное больше.
Оффлайн anatoliy
« Ответ #3 : Октября 27, 2010, 23:12:24 pm »
тогда я думаю придётся ставить колёсные редукторы, а это ещё сколько времени потратить нужно.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #4 : Октября 28, 2010, 11:30:39 am »
[/quote] тогда я думаю придётся ставить колёсные редукторы, а это ещё сколько времени потратить нужно.
Вариант с редукторами тоже рассматривается,  кроме цепных есть ещё варианты?
« Ответ #5 : Октября 28, 2010, 12:10:01 pm »
Сергей, двиг. Ока для трёхколёски на кразовских колёсах - это перебор. Вполне достаточно мотоциклетного двигателя (Урал или Иж). Или не порти двигатель, построй сразу 4х4.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #6 : Октября 28, 2010, 15:20:24 pm »
Кузьмич, мне кажется, что проще воткнуть окушный мотор, чем приделывать к уралу стартер, охлаждение и т. д.. А окушек у нас хватает, сейчас взял перевёртыш 2004 года пробег 21000 км. за 5000 руб..
« Ответ #7 : Октября 28, 2010, 18:04:52 pm »
Сергей,твою точку зрения разделяю на все 100!
Ибо,тачки всякие важны,тачки всякие нужны!  Особенно подкупает скоростной диапазон-чего не скажешь про уральскую коробку.
Твори,выдумывай,пробуй!  :wink:
« Ответ #8 : Октября 28, 2010, 22:13:25 pm »
Тогда колёсики надо брать больше кразовских, чтобы компенсиравать увеличение веса и мост жиги будет явно слабоват. Это здорово, что Окушек у вас навалом.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #9 : Октября 29, 2010, 01:53:09 am »
Особо интересует ваше мнение, Владимир Николаевич, какой мост взять? На днях надо заехать на разборку сделать заказ. Сам больше склоняюсь к волговскому там база пошире, хотелось бы фургончик как на своём первом каракате.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 02:30:36 am от Сергей 18 »
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #10 : Октября 29, 2010, 02:29:16 am »
Честно сказать колёс Урагана ни разу не видел
« Ответ #11 : Октября 29, 2010, 11:18:41 am »
 какой мост взять?
Ставь,Сергей, волговский без сомнений! Здесь весь крутящий момент ему одному достанется.
Оффлайн anatoliy
« Ответ #12 : Октября 29, 2010, 12:09:42 pm »
всем здрасте!
Сергей,а движку будешь вдоль или поперек ставить?
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #13 : Октября 29, 2010, 12:22:52 pm »
всем здрасте!
Если поставлю бортовые редуктора, то поперёк, а если мост, то вдоль.
Оффлайн anatoliy
« Ответ #14 : Октября 29, 2010, 12:42:36 pm »
[/quote]
[/quote]
А теперь надо определиться что легче по весу редуктора или мост,и по затратам.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #15 : Октября 29, 2010, 12:54:14 pm »
Пока колёса делаю есть время подумать, для меня сейчас важно сделать быстро.
« Ответ #16 : Октября 29, 2010, 12:59:30 pm »
А на к-700 СЛАБО??
Оффлайн anatoliy
« Ответ #17 : Октября 29, 2010, 13:05:10 pm »
Сергей ,а если использовать мост не целиком,а только отрезать посадочные для подшипников. но в этом случае нужны корпуса для подшипников дифа.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #18 : Октября 31, 2010, 02:45:48 am »
Кузьмич на К-700 пока слабо, а дальше поживём увидим!
Не понял зачем резать мост.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #19 : Ноября 04, 2010, 04:27:49 am »
Сегодня доделал первое колесо. Обдирал Каму-410, получилось побоковой двухслойное, побеговой добавил ещё один слой. Фотки не очень.
Трёхколёска, двс планета с водяным охлаждением.
Автор саня71
Ответов: 68
Последний ответ Апреля 24, 2019, 04:31:52 am
от Андрей Дмитриевич
трехколеска из хабаровска (тунгуска)
Автор сергеевич
Ответов: 60
Последний ответ Июня 28, 2016, 06:31:56 am
от сергеевич
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Трехколеска с Марий Эл
Автор Leha sosed
Ответов: 165
Последний ответ Февраля 16, 2015, 13:07:53 pm
от Leha sosed
