Автор Тема: трехколеска из хабаровска (тунгуска)  (Прочитано 55968 раз)
Оффлайн сергеевич
всем привет. Ну вот я и  открыл свою тему  :cheesy: Часть текста перенесу с лунаходов так как сдесь провожу основное время- люди как-то душевнее и в общении намного проще . Тема нужна для того чтоб  делиться с вами своими приключениями и набираться технической мудрости весьма сконцентрированной на данном форуме :cheesy:                  Материалы буду выкладывать не совсем в хронологическом порядке- за что прошу прощения , так как техника уже эксплуатируется более или менее удачно ))) так что разумная критика и предложения приветствуются. В общем словом незлобным, да делами добрыми ...Компановка аппарата следующая : движка урал , КПП 1 -днепр , КПП 2 и мост- классика ТАЗ , сопряжение между коробками - кардан через опорный подшибник (с обоих сторон по шарниру). Мост перевернут. В итоге 4 передачи назад и 16 вперед. Колеса - камеры Краз лаптежник , продольная лента ( пожарный магистральный рукав на резиновой основе распущен повдоль - ширина 55-60 см , длинна окружности колеса 430 см ) Минимальная устойчивая скорость по GPS - 4 км/ч .
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 23:57:09 pm от s_smirnov »
Оффлайн сергеевич
Re: трехколеска из хабаровска (тунгуска)
« Ответ #1 : Июня 17, 2012, 15:56:15 pm »
сегодня после заплыва случилась небольшая неприятность... проткнули переднее колесо при повороте руля наткнувшись на арматуру
в итоге путь до гаража в 200м по ломанному асфальту обод колеса выдержал достойно( ехали на ободе).
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 23:56:34 pm от s_smirnov »
Оффлайн сергеевич
« Ответ #2 : Июня 17, 2012, 18:03:25 pm »
первые шаги
Оффлайн сергеевич
« Ответ #3 : Июня 17, 2012, 18:28:54 pm »
так мы катаемся до мест его обитания ( прошу сильно не критиковать телега была сделана за 4 часа при весма скромном бюджете в 2 тр. под конкретную задачу - доехать за сорок км. и вернуться обратно)
Оффлайн сергеевич
« Ответ #4 : Июня 17, 2012, 18:48:15 pm »
а так все начиналось...
рама была сварена за два дня при одновременном освоении сварочного дела
Оффлайн сергеевич
« Ответ #5 : Июня 17, 2012, 19:09:58 pm »
так у меня сделаны тормоза( по мнению некоторых товарищей слишком много понагорожено :cheesy:) ,на мой взгляд намного проще сделать из готовых узлов :angel:
 рама сварена из профильной трубы 20*40*1.5  ( благополучно разобраны складские стелажи на работе )
поверх тормозных барабанов установленны проставки на 35 мм.+ вынос дисков по максимуму - колеса с подшибниками пока живут... примерный вес аппарата 350-400 кг.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #6 : Июня 17, 2012, 19:17:18 pm »
на данный момент угол излома  кардана около 5 градусов- достигнуто путем переделки крепления коробки передач и изготовления нового кардана с учетом прошлых ошибок.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #7 : Июня 17, 2012, 19:32:33 pm »
а теперь вопрос к знатокам :wink: ))) руль на трешке тугой , считал что пятно контакта мне нужно сдвинуть назад ( ближе к раме ), но соорудив такой вот натюрморт совсем запутался - пятно контакта позади оси поворота на 14 см. Может руль тяжелый из-за ширины колеса (давление в колесе 170 мм.р. ст.)  и малого для такого колеса( 60 см. ширина) рычага поворота (руль не расширен). При этом курсовая устойчивость в норме - руля не бъет, при отпускании руля аппарат идет прямо и не виляет...
огромная просьба сапогами сразу не закидывать, а помочь разобраться :angel:
Оффлайн сергеевич
« Ответ #8 : Июня 17, 2012, 19:36:42 pm »
И видео сегодняшнего заплыва...
« Ответ #9 : Июня 17, 2012, 20:18:13 pm »
сергеевич, тут много чего можно покритиковать. Про подобную вилку Тырданов давно предупреждал, он поплатился несколькими переломаными рёбрами и ключицей, там и до печального исхода было рядом. Нельзя варить родные перья. Угол рулевой втулки  увеличен т.к. передок задран и рама не в горизонтальной плоскости. Двигатель без охлаждения, летом далеко не уедешь. 16 скоростей, а в реалии можно ездить только на первой передаче КПП 08, на четвертой передаче разовьёшь 200 км/час, если лапти не отвалятся. Внимательно проштудируй все темы по трёхколёскам и найдешь ответы на все вопросы.
« Ответ #10 : Июня 17, 2012, 23:42:23 pm »
вилка "летняя " и "зимняя " (судя по фото ) сильно отличаются . хотелось бы получить информацию для новичка , потому как все уверенно лезут на ети грабли . за фото крушения - от меня особая благодарность .  867*
  • Moderator
« Ответ #11 : Июня 17, 2012, 23:52:03 pm »
Плывёт!
Насчёт вилки, коллега Камнев прав, жидковато выглядит. В процессе переделывания вилки, можно и пятно контакта чуть сместить.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #12 : Июня 18, 2012, 03:21:40 am »
во первых строках своего письма :azn: ... выражаю большую благодарность всем старожилам за то ,что дружно посетили данную тему и высказались( жаль нет смайлика- "снимаю шляпу"). Критика принята к сведению и во многом перекликается с собственными умозаключениями
[/quote]
согласен, вилка будет переделываться( не нравиться ось колеса ) слишком сложно производить замену-ремонт колеса . В качестве оси будет использоваться перо амортизатора вилки надвух шариковых закрытых подшибниках
« Ответ #13 : Июня 18, 2012, 10:55:37 am »
сергеевич про телегу на которой таскаешь пожалуйста по-подробнее! А именно как на нее ГАЙцы смотрят, часто ли тормозят и как отмазываешься?
Оффлайн сергеевич
« Ответ #14 : Июня 18, 2012, 14:13:24 pm »
ничего дельного по этому поводу сказать не могу, т.к стараюсь посты объезжать помогает опыт работы и знание дислокации постов, а случайно проезжающим экипажам я и мой турундык(каракат) абсолютно по барабану. Ну а если остановят пока еще помагают старые связи )))
Оффлайн сергеевич
« Ответ #15 : Июня 18, 2012, 15:24:20 pm »
Движка пока еще без охлаждения. Уже изготовлен из корпуса японческой печки (путем отсечения всего лишнего) блок наддува воздуха. Дует так,что на 1.5м сдувает листья,осталось соединить эту конструкцию с подходящего сечения воздуховодами и установить на место. Кстати мощность моторчика 80 ватт.
Насчет езды на первой передаче во второй кпп полностью согласен. Кроме надежной задней передачи полностью бесполезный балласт- слишком малое понижение. Хотя втроем по пухляку 40см. глубиной со скоростью 60 км/ч тяги движка хватает.Изначально стоял перед выбором: коробка ваз или редектор урал на мост. Смутила надежность ураловского редуктора.
Насчет: Угол рулевой втулки  увеличен т.к. передок задран и рама не в горизонтальной плоскости. -если нетрудно пожалуйста поподробней, неужто руль тяжелый из-за этого( были такие мысли).
Оффлайн сергеевич
« Ответ #16 : Июня 18, 2012, 15:34:38 pm »
если правильно понял вопрос- извини разочарую. Крушений слава богу пока не было ))). Вилка была переделана по зову души - не понравилась хлипкость. 867*
« Ответ #17 : Июня 19, 2012, 22:39:53 pm »
сергеевич , сейчас везде одинаково . :wink:
Оффлайн сергеевич
« Ответ #18 : Июня 20, 2012, 02:09:13 am »
спасибо, мелоч а приятно )))
Оффлайн сергеевич
« Ответ #19 : Июня 21, 2012, 17:04:18 pm »
еще маленько фото, правда вторую передачу выбивает...
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
Последний ответ Ноября 13, 2011, 04:39:22 am
от SergunyaS
Трёхколеска с двигателем "ОКА"
Автор Сергей 18
Ответов: 120
Последний ответ Января 14, 2018, 23:27:14 pm
от Сергей 18
Трехколеска с Тулицы-"ТУЛТАЛ".
Автор Меров
Ответов: 90
Последний ответ Октября 26, 2020, 10:45:27 am
от Меров
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Трёхколёска на базе ИЖ-Планета, по Тевризки "ЧАПА"
Автор uvat
Ответов: 71
Последний ответ Марта 27, 2009, 20:52:33 pm
от uvat
