Автор Тема: Трёхколеска с двигателем "ОКА"  (Прочитано 202409 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Re: Трёхколеска с двигателем "ОКА"
« Ответ #20 : Ноября 08, 2010, 03:39:50 am »
Сегодня доделал второе колесо. 4 слоя по боковой 5 - по беговой
На первом каракате запорные кольца на переднее колесо делал из ободов мото Урал. Отрезал нужной ширины, распилил по шву, подогнал по диаметру колеса и приварил недастоющий кусочек. Вопрос- если так сделать на задние колёса будет держать?
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #21 : Ноября 14, 2010, 02:55:52 am »
Всем доброй ночи,сегодня закончил обдирку колёс и приступил к изготовлению дисков. Так и не услышал ни одного мнения по запорным кольцам. Что скажите, господа тачкостроители?
« Ответ #22 : Ноября 14, 2010, 09:53:26 am »
Значит тебе,Сергей,придётся самому ответить на свой вопрос-первопроходцем будешь... :cool:
В нашем деле так!  :cheesy:
Оффлайн Леха
« Ответ #23 : Ноября 14, 2010, 11:37:59 am »
будет, посмотри тему трехколеска на колесах 66го
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #24 : Ноября 15, 2010, 01:37:43 am »
Сегодня был на разборе выбирал себе мост. Выбор оказывается есть- УАЗ(военные), УАЗ(колхозные), ГАЗ(старого и нового образца ), вот от Нивы нет. Выбрал себе от ГАЗ-3110, ПЧ не знаю - подскажите, и мин. и макс. скорость как подсчитать на кразкиных колёсиках?
« Ответ #25 : Ноября 15, 2010, 09:43:22 am »
ПЧ у него должно быть 3.9
В это случае в окушкиной КПП желательно иметь ГП с ПЧ = 4,54
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #26 : Ноября 19, 2010, 03:51:35 am »
Значит есть 2 варианта: 1- поменять коробку на ОКЕ ( звонил на разборку, в наличии есть- цена 1500 руб.) 2- поменять мост( какой брать в замен). Какой вариант лучше?
« Ответ #27 : Ноября 19, 2010, 10:23:56 am »
Сергей, просчитай сначала диапозон скоростей для твоих колёс с этим железом, может тебе так понравится...
« Ответ #28 : Ноября 19, 2010, 10:46:51 am »
..........думаю,что не понравится........
У меня ГП в КПП 4.1 плюс 2.1 пониженная в раздатке  и в мостах 4.3 !  При таком раскладе ,я бы ещё не отказался чуток понижайки.
Тяги хватает заглаза,а для маневрирования меж деревьев-чуть по меньше бы.
« Ответ #29 : Ноября 19, 2010, 17:54:10 pm »
А я нынче летом проехал через Удмуртию и видел только бескрайние поля, наверно там скоростная нужна...
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #30 : Ноября 19, 2010, 21:31:10 pm »
 Сергей 18 не парся при твоем сочетании для трехколесного вполне,
  сам не один год так отъездил .
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #31 : Ноября 20, 2010, 03:51:28 am »
Совсем запутали меня. Каракат нужен для зимней рыбалки ,то есть  чем глуже сугроб проедет тем лучше ! Завтра ( или уже сегодня ) поеду на разбор, что делать?
« Ответ #32 : Ноября 20, 2010, 11:09:46 am »
Сергей,если по полям ,то ставь волговский мост и окушкин движок. Будет нормально!
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #33 : Ноября 20, 2010, 11:26:44 am »
Пока соберу как есть, а потом посмотрим.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #34 : Ноября 20, 2010, 12:10:21 pm »
 Вот это правильно !!!
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #35 : Декабря 12, 2010, 02:03:27 am »
Тема маленько закисла, хотя строительство идёт потихоньку. Выкладываю несколько фото о ходе процесса.
 Вот фото готовых дисков( спасибо Александру Кузьмичу)
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #36 : Декабря 12, 2010, 02:21:38 am »
Фото готового колеса( накачал до 1,5 атм. покрыха полностью на место не села , больше накачивать не стал, для примерки и так нормально, а потом нужно разбирать для покраски).
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #37 : Декабря 12, 2010, 02:44:55 am »
И общий вид:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #38 : Декабря 12, 2010, 11:40:08 am »
Вот это баржа! Для трицикла. Зачем такие трубы? Уж не лампочку держать!
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #39 : Декабря 12, 2010, 13:37:51 pm »
глазы открой и погляди по внемательней! :wink:
Трёхколёска, двс планета с водяным охлаждением.
Автор саня71
Ответов: 68
Последний ответ Апреля 24, 2019, 04:31:52 am
от Андрей Дмитриевич
трехколеска из хабаровска (тунгуска)
Автор сергеевич
Ответов: 60
Последний ответ Июня 28, 2016, 06:31:56 am
от сергеевич
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
Трехколеска с волгомостом
Автор Александр 001
Ответов: 173
Последний ответ Августа 22, 2019, 00:34:34 am
от Axelrock5555
