Автор Тема: Трёхколеска с двигателем "ОКА"  (Прочитано 201295 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Re: Трёхколеска с двигателем "ОКА"
« Ответ #60 : Марта 16, 2011, 13:57:52 pm »
Подскажите , что я сделал неправильно , какие могут быть причины поломки ? Как избежать проблемы в будущем ?
« Ответ #61 : Марта 16, 2011, 18:56:24 pm »
Сергей, сделай вал из хвостовика жиги как показал Тырданов на рисунке, не надо применять родное водило. На этом не ты первый пролетел. Старайся не повторять чужих ошибок...
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #62 : Марта 17, 2011, 00:23:02 am »
Кузьмич мне придётся дня два-три ходить за токарем ,что-бы всё ему разжевать и он всё сделал, а каракат пришлось на платной стоянке оставить. Первый вал проточили не очень точно с небольшим зазором, может поэтому свернуло?
« Ответ #63 : Марта 17, 2011, 07:20:32 am »
Не рЕдки осложнения,где чАсты упрощения! (пословица)
А дело было так: На последней фотке -это мой вал. Делал я его в  самую первую оковскую коробку,на самую первую тачку. Доверия он мне не внушал с самого первого дня. И поездив на нём савсем немного,решил выточить новый вал из цельной болванки.
Выточил,поставил,поехал....   В одной из первых поездок в лесу у меня его срезало точно в этом же месте.  Времени провести анализ ошибок было придостаточно-топая пёхом ,с Каневым, 30 км по лесу.  Ну и вот,через ноги в голову дошло,то что сейчас и имею. Ни разу не подводило.
На следующий год,когда Кузмич стал строить свою ломайку-решил соригинальничать и пойти "своим путём". Пытался использовать родное водило и  приладить оковскую гранату.....,но вовремя передумал.
В последствии одни наши  земляки делая ломайку на оковском двиге,обозвали нас с Камневым дураками,потому что мы заморачиваемся с какими там хвостовиками и не додумались просто напросто заварить диф и оставить родные гранаты. Но когда эти гранаты  несколько раз у них рванули.....дальше не помню.
Вот таки пироги......
« Ответ #64 : Марта 17, 2011, 18:51:11 pm »
,когда Кузьмич стал строить свою ломайку-решил соригинальничать и пойти "своим путём". Пытался использовать родное водило и  приладить оковскую гранату.....,но вовремя передумал.
Вова, не вводи народ в зублуждение: я пытался приладить гранату от 08, но она не влезла, мешал пыльник.
 Сергей, делай из хвостовика жиги, обточи только зубья, навари болванку, проточи посадочные для шестерни и подшипников и всё будет ОК. Но токаря для этой работы надо иметь приличного.
« Ответ #65 : Марта 17, 2011, 20:30:47 pm »
Прям соврать не даст. :lipsrsealed:  )))
Сергей,а у тебя вал как на фотке или из цельной болванки точен ?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #66 : Марта 17, 2011, 21:12:50 pm »
Володя, а почему корпус редуктора оки хуже чем   самодельный выточеный ? Хвостовик в обоих случаях приваривается.
« Ответ #67 : Марта 17, 2011, 21:28:59 pm »
Это всмысле-водило?  А куда,Юра,там варить-то? Там одни "дырки от бублика"! Да и чугунное оно-водило. Хоть я и варил ковкий чугуний много раз,но всегда как-то боязливо за конструкцию.
« Ответ #68 : Марта 17, 2011, 21:33:07 pm »
Юра, а ты сравни  диаметр отверстия в водиле (как ты называешь корпус редуктора) и диаметр хвостовика в самом толстом месте (болванка приваривается только там) Вот и вся разница...
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #69 : Марта 18, 2011, 00:00:48 am »
Владимир Николаевич, я сделал точно так-же как на вашей фотографии( свою коробку ещё не разбирал), по этому ваше фото для наглядности. Сегодня взял на разборке коробку с ПЧ 4.54, буду делать её, если сможет сделать токарь из болванки, то конечно гуд, если нет,то придётся так-же.
Оффлайн Борис
« Ответ #70 : Марта 18, 2011, 00:09:23 am »
Сергей посмотри мой способ переделки чуть подороже но надежней
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #71 : Марта 18, 2011, 00:21:39 am »
Борис, смотрел все способы очень внимательно,но с токаркой туго и кардан уже сделан. Вот сезон закончится домой приедет тогда  можно и за серьёзные переделки браться.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #72 : Марта 18, 2011, 13:45:55 pm »
Сегодня унёс токарю железки , сказал если найдёт болванку , то сделает как надо, будем ждать.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #73 : Марта 18, 2011, 14:16:13 pm »
Опа ! Звонил токарь, сказал готово, надо бежать!
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #74 : Марта 18, 2011, 15:27:59 pm »
Осмотр выявил, что свернуло вал в КПП (на фото указано стрелкой). :cry: Всё рыбалка закончилась начались "танцы с бубнами".
Сергей18, уточни пожалуйста, отломался сам вал, или посадочное подшипника на водиле, и из чего был вал?
Мне токарь говорил, что он несколько раз ремонтировал водило с отломаным посадочным, вытачивал его из стальки и приваривал к водилу. Машинки несколько лет уже бегают, несмотря на то, что приваривал к чугунию.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #75 : Марта 19, 2011, 03:46:30 am »
Михаил, свернуло сам вал внутри водила по месту сварки, корпус наверное целый, пока коробку не разбирал. Носил новые железки токарю , болванки  подходящей он не нашёл , поэтому обточил вал под отверстия в корпусе дифа. По совету одного умного человека варить вал по кругу не стал, приварил вдоль оси на пластины-распорки ( фото позже). Завтра(или уже сегодня) еду на место исправлять ошибки.
« Ответ #76 : Марта 19, 2011, 09:56:32 am »
Сергей, пока не уйдёшь от родного водила, всё будешь мучаться. Слишком тонкий получается валик, всегда найдётся место где ему отломиться. Сделай один раз из целого хвостовика и забудешь про это место.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #77 : Марта 19, 2011, 10:30:25 am »
Кузьмич, спасибо за советы, как рыбалка закончится, домой приедет - тогда и переделаю.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #78 : Марта 19, 2011, 20:52:23 pm »
Впродолжении темы - фото нового узла и обломок старого.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #79 : Марта 19, 2011, 21:36:34 pm »
А вал, который отломался, из чего точенный?
Трёхколёска, двс планета с водяным охлаждением.
Автор саня71
Ответов: 68
Последний ответ Апреля 24, 2019, 04:31:52 am
от Андрей Дмитриевич
трехколеска из хабаровска (тунгуска)
Автор сергеевич
Ответов: 60
Последний ответ Июня 28, 2016, 06:31:56 am
от сергеевич
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Трехколеска с Марий Эл
Автор Leha sosed
Ответов: 165
Последний ответ Февраля 16, 2015, 13:07:53 pm
от Leha sosed
