Автор Тема: Вездеход "Шмель"  (Прочитано 255413 раз)
Re: Вездеход "Шмель"
« Ответ #140 : Октября 09, 2012, 20:36:57 pm »
Вот не могу понять почему я сегодня нагрелся,грешу на зажигание раннее.И нагрелся интересно,до тмпературы включения вентилятора не дошло,а из бачка стало переливать.
Вентилятор,ну штатно как на восьмерке,не знаю куда.
У моего соседа на шестерке пару месяцев назад была точно такая же ситуация. Он и термостат поменял, и помпу проверил, и свечи заменил, и датчик температуры заменил, и клапана отрегулировал, и зажигание выставил, а в результате - куй! Вскипает машина и хоть ты тресни!
Разобрались только когда голову скинули и поставили ее на плиту. Оказалось что передний край головы к верху загнуло чуток. Причем пока движек холодный был, все вроде работало нормально, но при нагреве уже градусам к 50-60 что-то там видать расширялось-раскрывалось и газы прорывались в рубашку двигателя, получалась воздушная пробка и движек вскипал моментом, ну просто как чайник!
Сосед отдал на шлифовку, собрал и теперь ездит не нарадуется.
Я конечно твоему движку дистанционно диагноз поставить не могу, но может мой пример тебе и поможет...
« Ответ #141 : Октября 09, 2012, 21:57:24 pm »
Ну вот,тут вроде все видно
получается пароотводный шланг ниже головки цилиндров ??
Оффлайн самопал
« Ответ #142 : Октября 11, 2012, 22:53:45 pm »
Был  раз случай, кипела машинка, чё тока не делал, сняв помпу офуел, вместо крыльчатки был кусок пластмассы (помпа была с пластиковой крыльчаткой) вот такие пироги.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #143 : Октября 12, 2012, 08:01:41 am »
Либо провернуло, крыльчатка тоже была пластмасовой,а я думал что термостат заклинил.
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #144 : Октября 12, 2012, 12:34:31 pm »
Бачок сейчас однозначно выше.Может надо было мне радиатор повыше поставить.?
« Ответ #145 : Октября 12, 2012, 13:06:44 pm »
Не нравится мне этот двигатель,взял другой,сделаю капиталку и вместо этого поставлю ))) Надеюсь проблемма исчезнет
« Ответ #146 : Октября 12, 2012, 17:08:33 pm »
не бачок а пароотвод должен быть с верхней точки системы . а если полость головки выше полости отбора пузырьков воздуха то они в ней постоянно будут болтаться .
Оффлайн Priob70
« Ответ #147 : Октября 27, 2012, 23:49:01 pm »
   Серега Шмель
Победил ли перегрев?
чем закончилась история с перегревом?
обидно очень, когда все сделано и такой косяк вылезает.
Вот скоро придет двигатель, тоже б.у. и прям не знаю за что и браться.
дифф в коробке надо блокировать.Через тебя можно заказать у Ваших токарей, чтоб изготовили?
А то в нашем колхозе только заварить предлагают.
« Ответ #148 : Октября 28, 2012, 00:27:49 am »
   Серега Шмель
Priob70 Купил новый блок,сразу на шлифовку-расточку,все в первый ремонтный,все новое.Вообщем полная капиталка. Жалею что сразу этого не сделал.На такой технике надо иметь только надежные агрегаты. :smiley: Заодно коробку перебрал,преднатяг подшипников поменьше сделал,туговато было.Потихоньку собираю всё,скоро проверю,что получилось.
Неужели у вас токаря нету,на любое производство техническое обратись?В вездеходе токарки много и без дифа. Намучаешься с пересылками.Чертежи есть на форуме,все разжовано,все просто. :wink:
Оффлайн Priob70
« Ответ #149 : Октября 28, 2012, 10:53:28 am »
Это ж не Питер.Парк станков до такой степени древний что пора на свалку, так по мелочевке для себя точат иногда заказываю.но чтоб "за один проход" они были в шоке, когда я такое им выдал.
« Ответ #150 : Октября 28, 2012, 12:50:14 pm »
Обратись к Adler-у на соседнем форуме,он из Перми.Думаю сделает без проблем,может уже и делал кому.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4054&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оффлайн troffer
« Ответ #151 : Октября 28, 2012, 13:14:42 pm »
Конечно в шоке  :azn:, не  за один проход , а за одну установку! А в заварке дифа ничего страшного нет, сам раньше заказывал токарю целую деталь, а теперь попробовал заварить и нормально, гоняю.
Оффлайн Priob70
« Ответ #152 : Октября 28, 2012, 13:48:39 pm »
Токарь понял о чем речь, это я не так выразился.
сори за флуд.
« Ответ #153 : Октября 30, 2012, 01:40:30 am »
Снимал двигатель с вездехода для капиталки,заодно сфоткал свой вариант кулисы.Такого еще не видел и не пойму почему никто так не делает,а изобретает еще какие-то дополнительные механизмы.Времени на установку ушло-1час вместе с изготовлением всех креплений.
Оффлайн митяйка
« Ответ #154 : Октября 30, 2012, 08:01:35 am »
А можно по подробней про этот агрегат.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 08:44:51 am от митяйка »
  • Модератор
« Ответ #155 : Октября 30, 2012, 08:13:20 am »
троса от форда? я тоже хочу из них мастерить.
« Ответ #156 : Октября 30, 2012, 11:13:45 am »
Да,троса с кулисой фордовские,переключение как на машине,классическое.А поподробнее что именно,всё вроде видно,ничего хитрого :smiley:
Оффлайн troffer
« Ответ #157 : Октября 31, 2012, 20:51:56 pm »
Потому многие и не делают, так как не у всех есть возможность достать троссовую кулису. Вот и городим всякие кочерги. )))
Оффлайн Андреi
« Ответ #158 : Октября 31, 2012, 22:55:39 pm »
Замечательно сделано
Умно просто и красиво!
Оффлайн Priob70
« Ответ #159 : Октября 31, 2012, 23:37:08 pm »
Я бы тоже не отказался от такой приблуды, но гдеж они есть по демократичной цене для пролетариев???
Хорошо подошла, молодец.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
