Автор Тема: 4х4 на базе урал  (Прочитано 9020 раз)
Оффлайн vasjek 007
4х4 на базе урал
« : Декабря 07, 2011, 01:19:45 am »
добрый вечер,хочу сделать вездеход 4х4 из мотоцикла урал
двиг-урал
кпп-урал
мосты-уаз колхозн.
можно ли подобрать к этому чуду заводскую раздатку?
Оффлайн vasjek 007
Re: 4х4 на базе урал
« Ответ #1 : Декабря 07, 2011, 02:39:44 am »
а если использовать кпп ваз 2108 как раздатку,будет работать,может кто посчитать?
« Ответ #2 : Декабря 07, 2011, 11:26:08 am »
я считал такой набор для себя под колеса краз. получаеться прекрасный выбор передач .минималка примерно в 2 раза ниже чем при использовании двс ока с кпп и раздаткой нивы ,а максималка чуть выше если использовать кпп 08 5и ступенчатую.а ложка дегтя --отсутствие блокировки дифференциала в кпп 08.можно улучшить ситуацию сделав раздельные тормоза на передний и задний мосты,это будет помогать при подъеме в гору и выходе с воды.можно конечно и заварить диф но я не сторонник такого метода и бездороже должно тогда начинаться сразу от гаража.
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
« Ответ #3 : Декабря 07, 2011, 14:05:21 pm »
vasjek 007 а поконкретнее по пневматику можно узнать? Какие подвески, рама, кузов.
Или раскошелиться и установить самоблокирующий диференциал.
« Ответ #4 : Декабря 07, 2011, 18:08:21 pm »
если бы у vasjek 007 были лишние деньги то он наверное применил автодвиг и раздатку с нивы а не городил из того что есть.хотя теоретичеси конечно вариант ,но и надо быть внимателным:есть самоблоки и есть дифы повышенного трения с разными характеристиками.надо знать как это все работает чтоб выбрать наиболее подходящее.
« Ответ #5 : Января 16, 2012, 01:13:36 am »
Самое главное, на что вам нужно в ПЕРВУЮ очередь обратить внимание это то, что у УАЗ и мотоУРАЛ карданы крутятся в РАЗНЫЕ стороны. Это значит что нужно будет или мосты переворачивать (не айс), или раздатку переворачивать и цепь городить, или городить одноступенчатый редуктор (реверс).
А вообще - читайте "пневмоходы-луноходы" и будет вам счастье (это все уже описано и сделано, остается только прочесть и выбрать для себя понравившуюся схему)
ИМХО: Самоблокирующиеся дифференциалы на пневмоходе это от лукавого, они или проскальзывают в нужный момент, или на твердом грунте покрышки проворачивают в ненужный момент...
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 01:18:43 am от Дмитрий-59 »
Оффлайн хантас
« Ответ #6 : Января 16, 2012, 19:36:17 pm »
Мосты разворачивать не обязательно  можно развернуть мотор чтоб он стоял коробкой в перед и все будет нормально.
« Ответ #7 : Января 16, 2012, 20:57:16 pm »
Кстати хороший вариант!
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ
Автор Юрич
Ответов: 46
Последний ответ Января 02, 2022, 20:36:55 pm
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
от А.И.86
