Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1332748 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #700 : Января 13, 2013, 23:49:08 pm »
 Валерий Николаевич, и это тоже вариант. :wink: И ещё есть уже готовые в магазинах сантехники, футорки называются, у них внутри шестигранник.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #701 : Января 14, 2013, 18:18:31 pm »
       Володя совет нужен,  как двиг выставлять, по плоскости поддона горизонт ?
  между мостом и поддоном сантима 3, может стоит наклон движка назад сделать ?
« Ответ #702 : Января 14, 2013, 20:17:08 pm »
Я не единыжды читал,что валы КПП и РК должны быть параллельными.....  Но я же попереШный   :embarrassed:  и задок двигателя слегоца наклонил навстречу раздатке и вобщем-то не жалею. Ни каких паталогий не заметил. Даже наоборот,как уже как-то писал, первый раз достиг отсутствия вибраций у РК при сильных нагрузках. Но это скорее всего не из-за наклона.  :undecided:
Так что,Валерий Николаевич, решать ВАМ !
  • Техника: Ирбис
« Ответ #703 : Января 14, 2013, 20:47:22 pm »
    Ладно, по наклону движка подождем пока нарисуется раздатка, а по вертикали то как выставить,
по плоскости дна поддона или по крышке клапанов, у них горизонт разный ?
« Ответ #704 : Января 14, 2013, 20:53:03 pm »
Я б наверное по поддону выставил, более логично ...хотя не знаю...
Оффлайн серёга К.
« Ответ #705 : Января 14, 2013, 20:58:54 pm »
Доброго здравия Владимир Николаевич, извините за тупой вопрос. а от какой машины у вас передний мост ?
« Ответ #706 : Января 14, 2013, 21:07:27 pm »
серёга К. на странице 31  пост 614    там расписано.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #707 : Января 14, 2013, 22:05:08 pm »
Я не единыжды читал,что валы КПП и РК должны быть параллельными.....  Ни каких паталогий не заметил. Даже наоборот,как уже как-то писал, первый раз достиг отсутствия вибраций у РК при сильных нагрузках. Но это скорее всего не из-за наклона.  :undecided:
Владимир Николаевич, а какие тут потологии, всё будет работать долго и счастливо. ))) Единственное на что может повлиять это на ускоренный износ шлицевой части кардана , т.к крестовны не в полной мере будут конпенсировать осевой ход друг друга. Но в нашем автопроме столько всего построено по падобной схеме  и ничего работает. Взять к примеру 3-х крестовинную карданную передачу, две крестовины конпенсируют друг друга( обычно задние, где угол поболе), а кто конпенсирует переднию? Или вот недавние решение автоВАЗа, у Нивского кардана повернуть карданные вилки друг отноительно друга на несколько град, и вау :shocked: вебрация уменьшилась. Чёито я тут флуд развёл, простите.
« Ответ #708 : Января 18, 2013, 13:33:39 pm »
Для Валерия Николаевича.
« Ответ #709 : Января 18, 2013, 13:35:54 pm »
« Ответ #710 : Января 18, 2013, 13:36:44 pm »
« Ответ #711 : Января 18, 2013, 13:37:33 pm »
« Ответ #712 : Января 18, 2013, 13:38:19 pm »
« Ответ #713 : Января 18, 2013, 13:39:50 pm »
« Ответ #714 : Января 18, 2013, 13:40:53 pm »
« Ответ #715 : Января 18, 2013, 13:41:38 pm »
  • Техника: Ирбис
« Ответ #716 : Января 18, 2013, 20:28:53 pm »
         Благадарствую  Николаич!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #717 : Января 18, 2013, 23:26:21 pm »
А что означают зелёные бумажки с циферками? Всё красиво, только вид портит проволочка у пружинки акселератора и похоже шланг у расширительного пережимается. Интересное решение канализационную гофру на впуск примострить, супер.
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 23:36:16 pm от САМ »
« Ответ #718 : Января 18, 2013, 23:46:18 pm »
Не догадался спросить у хозяина,но думаю что это нумерация проводков датчиков  на мозги.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #719 : Января 21, 2013, 17:55:54 pm »
      Доброго здравия Николаич ! Сегодня прикупил сошки от классики, думал время подойдет сделаю,
а прикинув на наконечник рулевой рейки чо то за сумлевался, палец наконечника болтается свободно,
 на тех фото которые есть не очень понятно, раскажи чо где приварить где и чем регулировать,
а если еще и фото есть, то ваще класс. :wink:
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
