Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1332661 раз)
« Ответ #720 : Января 21, 2013, 21:41:32 pm »
раскажи чо где приварить где и чем регулировать,
а если еще и фото есть, то ваще класс. :wink:
Сделано вот так. Десятошные рулевые тяги поженины с жиговскими наконечниками....или нивоскими - сейчас точно не помню. Брал у карифанов в мастерской. Всё таки кажется нивовские - они прямые.
« Ответ #721 : Января 21, 2013, 21:55:50 pm »
А это МАРКовкин флянец хвостовика проточен и обточен под нивовский кардан.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #722 : Января 22, 2013, 08:03:41 am »
      Спасибо ОГРОМНОЕ !
Оффлайн старый
« Ответ #723 : Января 22, 2013, 19:11:11 pm »
   Привет Николаевич! Забывать стал авиацию, начал гвоздями гайки контрить.
« Ответ #724 : Января 22, 2013, 19:27:37 pm »
Ну глазастый! :shocked: Я кое как нашёл!
« Ответ #725 : Января 22, 2013, 19:36:37 pm »
Да уж ! Там на каждом шагу контровка...Без неё никуда.. А здесь ,Петрович, мы летаем нызэээнько.
« Ответ #726 : Января 25, 2013, 08:27:08 am »
Отделка кабинета идёт полным ходом. Утепляем и звукоизолируем стены.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #727 : Января 26, 2013, 09:41:56 am »
          Ппроцес продолжается!    Николаич можно посмотреть как у тебя доступ к акамулятору организован,
и как этот спец клей держит ?
« Ответ #728 : Января 26, 2013, 23:24:57 pm »
Пожалста ,Валера !  )))
« Ответ #729 : Января 26, 2013, 23:49:43 pm »
88-ой клей зверски держит почти все материалы - материю,кожу,карпет... Хоть к металлу,хоть к дереву,хоть между собой.... А вот вспененный полиэтилен - не очень. На троечку с плюсом.
Перед оклейкой я много перебрал всяких клеёв. Ни что не берёт это полиэтилен на сто процентов.
Не плохой результат получился с приклейкой на МОМЕНТ ГЕЛЬ , Но он у нас тока в тюбиках...,а я четыре банки килограмовых уже измазюкал.  :embarrassed:
На ровных поверхностях 88-ой пойдёт,а вот на загибах полиэтилен не  держится.
Для моторной перегородки (она же вся кривая) брал самоклеющийся изолон (дорогущий сабака). Железо мазал 88-ым и ляпал самоклеющийся - вот тут намертво. Отдирается только "с мясом".
В тырнете нашел клей КВИК БОНД - специально для вспененного п/э. Но в нашей деревне его нет и у продавцов челюсть на прилавок падает ,когда его спращивал.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #730 : Января 27, 2013, 10:24:59 am »
         Просто и доступно, себе также сделаю 1*11
  • Техника: Ирбис
« Ответ #731 : Января 29, 2013, 21:53:31 pm »
       Володя привет!  Я снова к тебе за советом, когда раздатку установишь по месту, карданы в шлицовке
как должны быть сжаты, расжаты или как? :sleepy:
« Ответ #732 : Января 29, 2013, 23:38:29 pm »
карданы в шлицовке
Привет,Валера !
 В среднее положение я шлицы ставил. И передний и задний.
Гдето в своей теме ,не нашёл блин, ставил эксперимент . Сжимал рессоры до отбойников - шлицы не должны выходить из зацепления. А когда вывешиваешь, то не должны запредельно упираться.
« Ответ #733 : Января 29, 2013, 23:53:18 pm »
Вот нашел.
Рессора сжата до отбойника.
Красная стрелка - это среднее положение рессор.
Желтая - рессоры растянуты до упора. (мост вывешан)
Задний кардан,Валера,покупал удлиннёный или самодельный делал ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #734 : Января 30, 2013, 08:27:40 am »
      Карданы покупные, магазинные, задний почему то оказался на 10см длинее, база у меня по осям 241см
вот и думаю какой поменять на короткий или задний обрезать?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #735 : Января 30, 2013, 08:59:50 am »
     Володя а может мне щас выставить раздатку по переднему кардану как и должно быть, а потом по заднему решать, как думаешь? Задний со сжатыми шлицами 110см, а от других моделей НИВы длину не знаешь?
Оффлайн DIV
« Ответ #736 : Января 30, 2013, 13:21:16 pm »
  ... Задний со сжатыми шлицами 110см, а от других моделей НИВы длину не знаешь?
Похоже, Валера, тебе от длинной Нивы 2131 кардан дали. У 213-ой он короче вроде.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #737 : Января 30, 2013, 13:33:13 pm »
      Привет Игорь! Дык я и брал самый длинный как у Николаевича, от бронто, видать где то промазал с размерами получилось короче на 10 см ,щас  ездил в магазин от 213 кардан 90 см опять не хватает
в середку попал, придется наверно этот резать, подожду чо Николаич скажет.
« Ответ #738 : Января 30, 2013, 14:23:02 pm »
1. Похоже,Валера,я про желтую стрелку назвиздел - это у меня отметка,когда шлицы полностью сжаты. (просто для информации)
2.Про Бронто не знаю, я брал от 21218. Он на 30см длиннее 2121. А у тебя получается всего на 20см длиннее.
3. У 2131 кардан с подвесным.
« Ответ #739 : Января 30, 2013, 14:32:18 pm »
Да раздатку можно двигать куда хочешь,лишь бы её рычаги переключения в кабине эргономично встали.
Ну и не короче переднего штатного,чтоб углы не запредельные получились.
А если не попадёшь по длинне,Валера,сильно не расстраивайся. На форуме не раз писалось- для нас сращивать трубы карданов не критично - не те скоростЯ.
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
