Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1332576 раз)
« Ответ #660 : Января 08, 2013, 20:25:53 pm »
 А чё ? Похожо !  :huh:  )))
Валера,рессоры всё таки волговские замутил ?  Покатаешься,расскажешь, если понравятся  - я посля по твоей колее пойду.
« Ответ #661 : Января 08, 2013, 20:38:55 pm »
Лапы нижней шаровой надо по верху рессор ставить,а то шаружний шрус цеплять за болты будет.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #662 : Января 08, 2013, 20:56:08 pm »
        Рессоры с волги, с газона ровных не нашел, обязательно все раскажу и покажу, по рчагам значит
нормуль мне показалось что лишка разогнул, по нижней шаровой понял спасибо. Вова я по твоей тропке
не успел пробежать а ты уже по моей хошь  :huh:  ))). Вова ноу хау не углядел :wink:
  тормоза передние, диск родной тока один блин отрезал, супорта от марка, на половину если не больше
легче стали.
« Ответ #663 : Января 08, 2013, 22:40:47 pm »
Эт точно ! Я на них  пялился - пялился ,как баран на новые ворота. Потом решил что у меня со зрением что-то....
А как это оди блин оставил,токарил ?  А как супорт подогнал,или у узкоглазых всё унифицированно.
Фоткани,Валера, с разных ракурсов.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #664 : Января 09, 2013, 09:51:56 am »
    Седня или завтра сфоткаю, Вова в твоих темах про ручник, стояночный тормоз ни слова, как сертификацыю тех осмотр проходить, мне тоже надо будет сертификацию делать , не получится у меня так,
выехал за околицу и сразу в лес, хотя хотелось бы чтоб так было.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #665 : Января 09, 2013, 14:49:24 pm »
Владимир Николаевич приветствую!
Есть вопрос по шаровым. На Альбиносе, я так понял верхняя - нивкина, нижняя - делики. А посадочные конусы у них одинаковые? Подойдет-ли нижняя деликина на нивкину цапфу? Очень уж удобное крепление на четыре болта.
« Ответ #666 : Января 09, 2013, 15:08:40 pm »
Миша,приветствую!
У всех трёх шаровых конуса разные.
Нижняя ваще мощьнючая,как на ГАЗоне (еслиб она там была) .
Верхняя деликовская по-мощьнее нивовской. Но она большая по высоте и не вошла бы в бочку, да и рычаг у меня нивкин.
По этому я поставил нивкину (верхняя жиговская) ,но через портянку.
Не войдёт деликовкая нижняя в нивкину цапфу.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #667 : Января 09, 2013, 15:48:23 pm »
Спасибо, все понятно.
Думаю, что между нивкиной цапфой и рессорами проще сделать переходник из той же 6 мм железяки, тем более нижняя шаровая стоит совсем неудобно.
А вообще, рычаги варятся нормально или секрет какой есть?
« Ответ #668 : Января 09, 2013, 18:51:05 pm »
Я не понял,Миша, про какие рычаги речь ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #669 : Января 09, 2013, 19:21:57 pm »
  Вот нащелкал, не очень качественно ежели чо не так пересниму, первая марк супорт 2,8кг, вторая делика
7,2кг даже если эти весы врут разница ого го
  от нивы наверно еще легче, в руках не держал.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #670 : Января 09, 2013, 19:37:07 pm »
Про нивкины рычаги передней подвески.
« Ответ #671 : Января 09, 2013, 20:23:55 pm »
У меня на верх поставлены нижние нивкины рычаги. Я их просто немного перегнул до нужного угла. Варить ни чего не надо.
« Ответ #672 : Января 09, 2013, 20:25:50 pm »
Всё,Валера, понятно теперь.  Класс !
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
« Ответ #673 : Января 09, 2013, 21:05:47 pm »
стоят два редуктора бэхи оба с LSD причём поросёнок вообще без пробега два месяца на бэхэ простоял , масло залил како полагается думал хоть что то блокировать будет , но увы бесполезно . На первых видиках где я возле посадки переезжаю и вперёд и назад через бугор видно вращение колёс и с какой скоростью , но блокировка не происходит . Так что для везда это пятое колесо .
[/quote]
Приобрел себе Мазду бонго, грузовичка для хознужд, задний мост LSD, пробег 210 тыщ.... не блокируется, а обороты то я ему давал для эксперемента.... так что подтверждаю. А началось с того что хотел вискомуфту использовать для отключения переднего моста.
« Ответ #674 : Января 10, 2013, 07:35:33 am »
Валера,я вот тут на марковном мосту сделал доработку.  В задней крышке на одном уровне со штатной заливной ,по горизонту, сделал отверстие и нарезал резьбу под жиговскую конусную пробку. Это для удобства заливки и контроля масла,ибо через заводскую дырку,в нашем случае, это делать будет проблематично.
Стенка дюралевой крышки тонковата ,канэшна, хорошо бы на это место аргончиком наварить тела или от жиговского моста гайку вырезать с куском жестянки и приклепать на герметик....ну или что-то типа того. Но я так закрутил ,с герметиком и без фанатизма. Держит.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #675 : Января 10, 2013, 18:36:20 pm »
      Привет Володя !  Ты опередил меня, хотел я у тебя спросить как сливать заливать масло будем, сегодня
когда снимал ему шляпу мысля проскочила а вдруг там торсон :shocked: , япошки забыли снять, но оказалось все стандартно, наши не пропустили ))),  Может там переходник поставить, снутри гайкой, снаружи тоже
заглушку на резьбе.
« Ответ #676 : Января 11, 2013, 09:58:45 am »
заглушку на резьбе.
Идея хорошая !  Точнуть втулку со шляпкой (грибком)  и наружной резьбой.  Изнутри вставить,снаружи гайкой притянуть через герметик.  В магазинах пробки-заглушки в изобилии.
сегодня когда снимал ему шляпу
Заветное клеймо нашёл ?   )))
  • Техника: Ирбис
« Ответ #677 : Января 11, 2013, 20:26:16 pm »
         Нет Вова не нашел  :sad: может не там ищу  :rolleyes: я искал на торце планетарки
  пробку заливную осталось тока на герметик посадить.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #678 : Января 12, 2013, 01:25:22 am »
 Валерий Николаевич, это 0,5 дюймовая муфта с гайкой и заглушка к ней?   Лента-фом хорошо держит масло проверино, у меня вместо сливной пробки двигла стоит миникран 0,5 дюйма на ленте-фом, всё хокей подтеков нет и сливать удобно.
« Ответ #679 : Января 12, 2013, 07:40:32 am »
Дык,Валера, у тебя щас все карты в руках - возьми да посчитай. Можно по количеству зубьев,можно по оборотам.
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
