Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1332639 раз)
« Ответ #680 : Января 12, 2013, 07:43:40 am »
Лента-фом хорошо держит масло проверино,
Точно !  Я вспонил,тоже на нитку типа фум садил пробку.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #681 : Января 12, 2013, 17:25:02 pm »
        Зубы то я ему сразу посчитал 41, и обороты тож все сходится, там до меня кто то маркеровал
зеленой краской так что мне совсем не трудно было, а клейма то нет :sad:
  • Техника: Ирбис
« Ответ #682 : Января 12, 2013, 17:45:18 pm »
Валерий Николаевич, это 0,5 дюймовая муфта с гайкой и заглушка к ней?   Лента-фом хорошо держит масло проверино, у меня вместо сливной пробки двигла стоит миникран 0,5 дюйма на ленте-фом, всё хокей подтеков нет и сливать удобно.
  Сергей я не знаю даже как её обозвать, переходник вроде, с двух сторон резьба посередине гайка на22,
отверстие на 15 + заглушка, посадил также как вы с Николаичем на ленту-фом, а ты не боишься что
где ни будь зацепишь и отломишь крантик, у меня в таком варианте тоже есть шанс оборвать если на какую
орясину горизонтальную наскочишь.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #683 : Января 12, 2013, 18:09:32 pm »
Володя вот внутрянка диска, кулак привернутый, какое растояние оптимальное между диском и рычагом куда рулевая тяга вставляется или наконечником тяги, как правильней то ?
« Ответ #684 : Января 12, 2013, 21:31:09 pm »
Наконечник рулевой тяги больше по диаметру,чем балда сошки. У меня растояние между конусом диска и рулевым наконечником около 6-8 мм.
Валера,а к верхней шаровой рычаг прикручивал,артикуляция нормальная ?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #685 : Января 12, 2013, 22:09:37 pm »
 Валерий Николаевич, у меня история токая , дрыгун 01-й стоит над РПМом и меж сливной пробкой и РПМ 3см. Откручивать пробку не удобно, а если и открутиш то вся кака на РПМ течёт. Поэтому я и вварил 0,5 дюймовую гайку в поддон с боку. Сначало хотел заглушну как у Вас поставить, но увидал мини краник шаровой в сельмаге и решил его применить. Масло сливать удобней чем с пробкой. А на счёт обломить, это фактически не возможно, во первых кран намного вйше подвески , а во вторых у меня там с верху рессоры лист оценковки лежит. А вот нитку фом у меня друзья санкехники както не жалуют, говарят лента (беленькая) лучше для горячего подходит, только с ней ослаблять не-зя, есле затянул лишака то откручивай и заново перематывай.
« Ответ #686 : Января 12, 2013, 22:28:32 pm »
А когда у меня сантехники в рембоксе монтировали отопление , то делали  льняную подмотку с автогерметиком - классная штука получается ! Я у себя в доме потом много стыков перемотал по их методу,давление в автономной системе отопления держит всю зиму.....ну или почти всю.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #687 : Января 13, 2013, 07:34:51 am »
  Крутил, вертел нажимал вроде нигде не заламывает, конечно не на полную амплитуду, может еще как то можно проверить подскажи у меня опыта нет.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #688 : Января 13, 2013, 08:05:41 am »
     Сергей чо то клинануло у меня, подумалось про РПМ а так я наверное также сделаю когда движок буду
прикидывать, посмотрю чо почем в какую сторону, чо то начальник транспортного цеха ничо по этому
поводу не говорит, наверно ишо масло в движке не менял.
  А новую пробку в мосту, я проверял на герметичнось, солярки налил крышка то снята часа два стояла
вроде не мокрит, но наверно переделаю на грибок как Николаич советовал, вдруг гайка изнутри открутится промблемы появятся, через грибок если за мокрит всегда подтянуть можно и во внутрь не упадет.
« Ответ #689 : Января 13, 2013, 11:22:13 am »
Валерий Николаич, а ты ее сварочкой прихвати и не открутится никогда. :smiley:
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #690 : Января 13, 2013, 12:28:26 pm »
Вариантов много, можно сваркой капнуть, можно закернить, можно резьбовой герметик, или стопор пластинчитый и т.д.
« Ответ #691 : Января 13, 2013, 12:49:32 pm »
Я тоже побоялся,что открутится.
По-моему весь этот магазинский метиз сантехнический из цветмета.. Прихватить не получится.
« Ответ #692 : Января 13, 2013, 12:56:40 pm »
Нее,я движки меняю.....   )))  Тьфу тьфу тьфу...типун мне на язык !   :lipsrsealed:
А по серьёзному - между картером и РПМ вставляю лоток из жестянки и без проблем.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #693 : Января 13, 2013, 21:48:51 pm »
       Нет ребята на скрепочки, скотчик не пойдет надо шоб из под кувалды с третьего раза поддалась :cheesy:
  • Техника: Ирбис
« Ответ #694 : Января 13, 2013, 21:57:02 pm »
    Это типа  " ты чо новый авто на новый такой же меняешь ? ... Дык в этом уже пепельница полная  )))
« Ответ #695 : Января 13, 2013, 22:07:31 pm »
Нееее,Николаич, рановато ещё менять.
Сегодня загнал в гараж ,после лютых морозов - начинаю внутреннюю отделку.  В стиле барокко    :cheesy:
  • Техника: Ирбис
« Ответ #696 : Января 13, 2013, 22:15:27 pm »
           Ждемс... :wink:
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #697 : Января 13, 2013, 22:40:28 pm »
Напрасно вы резьбовым герметикам недоверяете. Однажды посадил шпильки на такой, и потом мучался когда поменять понадобилось. Усилие такое что 2 шпильки под корень обломил, попробовил обстучать- нифига, спасла ситуацию горелка ито очень тяжело вывернул. Посли этого случия закинул я этот тюбик чтоб руки к нему не тянулись, а потом дошло что вещь хорошая надо только применять с умом а не мазать всё подряд.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #698 : Января 13, 2013, 22:50:16 pm »
А на счёт пластинчатых стопоров, разве кто скажет что крепление звездочки к распреду не ответственное соединение (если что то пахнет капиталкой), или рулевой костыль к кулаку не ответственно? Ну я предложил, а решать Вам.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #699 : Января 13, 2013, 23:04:09 pm »
         Сергей я тово этого пошутил ))) , конешно еслиб не было других вариантов я так бы и поступил как
было написано выше, у меня сосед токарь живет через дорогу, если не получается обьяснить ему по телефону то одеваюсь и иду к нему, не велик труд я думаю.
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
