Автор Тема: Кто как поборол проворачивание камеры.  (Прочитано 96630 раз)
Re: Кто как поборол проворачивание камеры.
« Ответ #20 : Января 24, 2012, 23:28:23 pm »
Так камера так лихо прилипла к покрышке , что еле отделили. Думается , что для таких вариантов никакой лак не нужен.
Как раз если к покрышке прилипнет, то проворачивать будет, и сосок оторвёт, поэтому Тырданов и Камнев советуют клеить камеру на лак к БОЧКЕ.
это с какого перепугу камера прилипшая к покрышке должна оборвать сосок, если только покрышка провернётся относительно диска ?
Конечно если провернётся, а она собака так и норовит провернуться, особенно приспущенная. И если это произойдёт, то это пол беды, а вот если камера прилипла к покрышке кранты соску. А вдалеке от дома! ууууу жуть.
Оффлайн самопал
« Ответ #21 : Января 24, 2012, 23:43:03 pm »
думаю если провернётся на диске, то сразу же колесо разуется всё ИМХО конешно.
я  проворот поборол вот так
[/quote]
на диске видны 4-е фтулки
« Ответ #22 : Января 24, 2012, 23:51:17 pm »
Ну это не серьёзно :smiley:, камера то голая :shocked:, пааалопается на солнце. :cry:
Оффлайн самопал
« Ответ #23 : Января 24, 2012, 23:55:44 pm »
камеры от самолёта ИЛ - 76, в которые вварен кордовый флипер толщиной 1 см., не подвержены солнечному воздействию.
если заметил, там 2-а соска.
« Ответ #24 : Января 25, 2012, 00:04:43 am »
Ааа, ну если так, то конечно (не слышал про такие камеры)
Не заметил, а зачем? чтоб быстрей спускать.
Оффлайн самопал
« Ответ #25 : Января 25, 2012, 00:10:24 am »
я просто подчеркнул , это конструктивная особенность этих камер, т.е. ИЛ-76 х
Оффлайн troffer
« Ответ #26 : Января 25, 2012, 20:51:10 pm »
Юра  , если покрышка провернется на диске , она и камеру за собой провернет , хоть на что клей. А мажут ее лаком, чтобы при движении  волнообразное движение покрышки не перемещало камеру внутри. Это не много разные вещи .
« Ответ #27 : Января 25, 2012, 22:06:09 pm »
Думаю в обоих случаях удержит.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #28 : Января 28, 2012, 00:05:50 am »
На каком лаке остановились?
Оффлайн Александр Н-Юганск
  • Техника: УАЗ "Хантер", Каракат, "Буран".
« Ответ #29 : Марта 08, 2012, 08:49:54 am »
Здравствуйте!    извините может ерунду скажу, уменя колеса самодельные составные, размер 1250х650, камеры ислользую 1200х500х508 (урал болотник), камера натягивается на диск очень плотно, диск 21 дюйм. О никаком провороте не может быть и речи, даже покрышка проворачивается (она у меня " слепила из того, что было"), а камера сидит мертво.
По поводу пустот, что камера незаполняет полностью объём при  низком давлении. Когда беру новую камеру я её накачиваю до полуторного объёма и оставляю на сутки, после этого она к исходному объёму не возврашаетя. И её можно свободно ставить в кразовскую покрышку, во сяком случае при давлении 0,15 -0,2 , я ниже не онускаю, так как у меня составые части начинают тереть друг о друга.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 08:59:15 am от Александр Н-Юганск »
« Ответ #30 : Марта 08, 2012, 08:59:40 am »
Действительно, ведь в данном случае речь идет о полноценном колесе с покрышкой и закрытым (гладким внутри) диском, а Самопал тоже немного не в тему фото дал, про проворот покрышки, а не камеры.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 09:04:29 am от uri »
« Ответ #31 : Марта 08, 2012, 09:05:21 am »
Да и это может быть как альтернатива кразовской камере, 1200х500х508 не такой дефицит, да она илегче.
« Ответ #32 : Марта 08, 2012, 09:15:33 am »
Александр, если диск без бедлока, то с камерой меньшей чем родная, покрышка слезет с посадочных, она с родной то стремится слезть или провернуться при малом давлении.
« Ответ #33 : Марта 08, 2012, 09:40:09 am »
Ну здесь уже надо делать плотную посадку на запорных кольцах, а вобще у меня вездеход легкий и проходит практически везде без понижения давления ниже 0,2. Я где-то давал ссылку на видео в "моем мире"
« Ответ #34 : Марта 08, 2012, 09:48:04 am »
Вот об этом и разговор. У кого диски открытые, как у Самопала, тому проворот камеры не грозит да и не страшен. А вот у кого диски с бочкой, тому проворот грозит обрывом соска. Из за этого весь сыр бор. Так вот на"советских" дисках посадочные плотные, покрышка садится при давлении 1.5-2 кгсм, но ездят на них при 50-200ммрст и нужно клеить камеру к бочке на лак.
« Ответ #35 : Марта 08, 2012, 16:15:09 pm »
Если на бочку диамером 533 натянуть камеру на508 то и клеить не надо. :wink:
« Ответ #36 : Марта 08, 2012, 17:06:34 pm »
 :rolleyes: если бы все было так просто.
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #37 : Марта 08, 2012, 20:00:25 pm »
... тому проворот грозит обрывом соска...
А если сосок обрезать до одного см, нарезать резьбу внутри, закрутить болт и пусть проворачивает. По крайней мере я так делаю на камерах + шуба. Никогда не обрывало. Просто проворачивало.  Что по этому вопросу скажите?
« Ответ #38 : Марта 08, 2012, 20:09:56 pm »
Владимир , надо чтоб не проворачивало . Есть у меня вариант , но пока на суд не буду выносить , на себе испытаю . :wink:
« Ответ #39 : Марта 08, 2012, 21:20:38 pm »
Да, Юрий, конечно, надо, чтоб не проворачивало. Но если случится, то хоть "пипку" не оборвёт.
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Листовой ПНД в качестве оболочки по беговой камеры
Автор vintorez
Ответов: 81
Последний ответ Ноября 27, 2019, 00:22:06 am
от vintorez
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
Укорачиваем грузовой сосок камеры.
Автор САМ
Последний ответ Июня 03, 2014, 01:08:01 am
от сергей 163 rus
Камеры в шины ТРЭКОЛ
Автор Алексей 84
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 10, 2022, 19:35:41 pm
от Samstan
