Автор Тема: Кто как поборол проворачивание камеры.  (Прочитано 97640 раз)
Оффлайн donkos
« : Сентября 07, 2011, 10:24:59 am »
Тесть собрал болотоход 4х4 на ободраных колесах давление 0,6 кгс. после каждой поездки проворачивает,вырывает сосок камеры. Как сделать чтобы не проворачивало?
Оффлайн Asterix
Re: Кто как поборол проворачивание камеры.
« Ответ #1 : Сентября 07, 2011, 11:30:47 am »
Либо камеры маленькие по размеру, либо что-то не то с дисками. На 0,6 атм не должно проворачивать, ибо это очень большое давление для колёс-пневматиков. Обычно в два-три раза меньше давление держат (хотя данный параметр зависит от многих факторов).
Наиболее простой способ борьбы с проворотом камеры - это при монтаже колеса смазать диск и внутреннюю сторону покрышки лаком типа ПФ. Камера будет прилипать и проворот уменьшится. Но в вашем случае, боюсь, это не поможет. В первую очередь надо искать и устранять причину столь быстрого проворота на таком большом давлении.
Оффлайн donkos
« Ответ #2 : Сентября 07, 2011, 12:55:00 pm »
На одном колесе с торца уголка ввернули 8 саморезных болтов в покрышку. Может поможет.
« Ответ #3 : Сентября 07, 2011, 13:48:38 pm »
так камеру относительно диска вместе с покрышкой проворачивает ? можно фото диска , его размеры и тип покрышки ?
мне как раз такие надо .
вернее сказать чтото вроде этого
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 14:11:39 pm от МВП »
Оффлайн donkos
« Ответ #4 : Сентября 07, 2011, 15:32:57 pm »
Да камеру проворачивает вместе с диском. Размеры диска не помню. Покрышка кразовская. Фото после выходных. Примерный чертеж диска сейчас сделаю.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 15:37:21 pm от donkos »
Оффлайн donkos
« Ответ #5 : Сентября 07, 2011, 15:38:07 pm »
Примерный чертеж диска.
Оффлайн solomon
« Ответ #6 : Сентября 07, 2011, 21:03:34 pm »
собрали безкамерку, перестало проворачивать
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #7 : Сентября 08, 2011, 01:43:37 am »
Судя по чертежу ,покрышка садится на бочку ,т.к запорные кольца под бочкой. Надо наоборот,запорные кольца сверху бочки. Покрышка посадочным местом при монтаже внатяг но должна проскальзывать по бочке ,а на запорные кольца должна садится очень туго. К тому же  ещё при накачивании( у меня получилось при 0,8 у кого-то при 1,5-2 атм) заскакивает на шляпки крепёжных болтов. При 0,6  не провернёт даже без лака. А у вас держится за счёт бокового прижима к запорному кольцу давлением воздуха в камере  тут и саморезы навряд ли помогут  .
Оффлайн donkos
« Ответ #8 : Сентября 08, 2011, 12:41:25 pm »
Значит надо диски переделывать? :sad:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #9 : Сентября 09, 2011, 00:24:43 am »
Диски и эти пойдут. 00_) На бочку где несъёмное кольцо(на рисунке справа) приварите сверху полосу( исходя из того как плотно у вас сейчас прижато посадочное покрышки к бочке) например из 3мм листа не сплошным швом, чтобы покрышка стала туго на эту полосу садится, шириной 3-4см,чуть шире чем посадочное на ваших покрышках. внутреннюю кромку  полосы  обточите немного чтобы посадочное не задиралось при сборке. Можно потом для уменьшения возможного проворота, наварить на полосу поперечных швов как делал Димарик. Или просверлить отверстия  М6 и прикрутить болты шляпками внутрь. Я сделал на 5 болтов отступив от центра посадочного внутрь 3мм.  Слева на рисунке где съёмное кольцо ,такую же полосу приварите не к бочке а  торцом к запорному кольцу,если приварить к бочке то монтаж с кувалдой будет. И здесь лучше будет вкрутить болты М6 -кольцо надёжней держаться будет и от проворота помогут. )))
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 00:28:58 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #10 : Сентября 09, 2011, 00:46:36 am »
Дорисовал твой чертёж. Красным цветом добавочные полосы.
Оффлайн donkos
« Ответ #11 : Сентября 09, 2011, 09:33:29 am »
Спасибо за ответ буду пробовать. )))
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #12 : Октября 26, 2011, 12:09:51 pm »
Добрый день, получилось решить проблему?
« Ответ #13 : Января 01, 2012, 23:29:37 pm »
« Ответ #14 : Января 07, 2012, 02:31:30 am »
Добрый день всем!
Как думаете, возможно для борьбы с проворачиванием покрышки использование мебельных гаек?
Как выглядит - в яндексе забить:  DIN 1624
Оффлайн system45
  • Строю "Монстроход"
« Ответ #15 : Января 24, 2012, 11:39:38 am »
Asterix а каким лаком лучше мазать диск и покрышку? В яндекс забил (лак пф)их там море в том числе и алкидные
Оффлайн nuklia
« Ответ #16 : Января 24, 2012, 17:36:41 pm »
Если посадочные места покрышки правильного диаметра, то никаких лаков и болтов не нужно.
Покрышка должна садиться на место при давлении не менее 1 атм.
Камеры должны соответствовать покрышке.
У меня и намека на проворачивание не было, колесам почти год, давление - 0,3 атм.
Задние с камерами - диск бочка, камеры кразовские.
Передние - безкамерные, классная штука, давление минимальное можно держать,
а что-бы не раззулись на боковом уклоне - приварены гайки на М10 и вкручены болты внутрь посадочных.
Оффлайн troffer
« Ответ #17 : Января 24, 2012, 21:00:12 pm »
Я как-то  выдирал одну покрышку изнутри , собрали , поставили на каракат , через 2 года стали менять покрышку на другую. Так камера так лихо прилипла к покрышке , что еле отделили. Думается , что для таких вариантов никакой лак не нужен.
« Ответ #18 : Января 24, 2012, 21:51:37 pm »
Как раз если к покрышке прилипнет, то проворачивать будет, и сосок оторвёт, поэтому Тырданов и Камнев советуют клеить камеру на лак к БОЧКЕ.
Оффлайн самопал
« Ответ #19 : Января 24, 2012, 23:20:09 pm »
это с какого перепугу камера прилипшая к покрышке должна оборвать сосок, если только покрышка провернётся относительно диска ?
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Листовой ПНД в качестве оболочки по беговой камеры
Автор vintorez
Ответов: 81
Последний ответ Ноября 27, 2019, 00:22:06 am
от vintorez
Дополнительные камеры(понтоны) на колеса.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
Последний ответ Июля 01, 2016, 19:37:16 pm
от димдимыч62
Укорачиваем грузовой сосок камеры.
Автор САМ
Последний ответ Июня 03, 2014, 01:08:01 am
от сергей 163 rus
Камеры в шины ТРЭКОЛ
Автор Алексей 84
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 10, 2022, 19:35:41 pm
от Samstan
