Автор Тема: Дополнительные камеры(понтоны) на колеса.  (Прочитано 63190 раз)
Оффлайн AlexeyZ72
Как закрепить дополнительные камеры на колеса? Погуглил и ничего не нашел. Как то видел видео - хищник (вроде как), но дополнительно к стандартной треколовской резине еще дополнительно закреплены камеры. Может есть у кого опыт ?
Re: Дополнительные камеры(понтоны) на колеса.
« Ответ #1 : Января 16, 2014, 22:52:22 pm »
Вот как их вяжут да ещё и с канистрами ;). чтоб грёб лучше  :shocked:.
« Ответ #2 : Января 16, 2014, 23:19:23 pm »
Алексей, прошедшим летом я занимался этим делом, вязал к ви-3 камеры с камаза, помучился изрядно, приварил к диску по шесть гаек на 10(ключ 17), и привязал камеры сперва шпагатом которым тюки с сеном вяжут, до речки доехал нормаль, как заплыл половина ниток порвалась, камеры наполовину отстегнулись и капец, кой как выехал. Вроде рвало на резьбе от гаек, режет, вернулся, сделал крючки из цепи, шпагат сделал двойной, привязал, заплываю, красотаа только полколеса тонет, сзади еще меньше, начал плыть, бац одна веревка отлетела, вторая, и опять та же история, плюнул и решил боле не плавать. Итог такой: камеры если и вязать то надо как минимум 12 перемычек, и на болты тросик, цепи или че, но прикручивать насмерть, потому как наполовину отпавшая камера только мешает движению. Да, и еще, когда вылазишь на берег да с обрывчиком, если еще чутка по диагонали, то первая на берег лезет камера и тут то везд наваливается на нее всем весом, и пытается оторвать. Хорошо держались только жиговские камеры, потому что я пихал их в диски, но они дают совсем малый плавучий эффект.
p.s. Вообще затея мутная, надо колеса боле, а камеры эт маета.
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 23:29:30 pm от Юрий. »
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #3 : Января 17, 2014, 10:38:56 am »
Так я плавать и не собираюсь. У меня большие перегоны по болотам. Обычно стараюсь краем болота проехать, но не свегда удается. Приходится пересекать приличные расстояния по открытому болоту. Если сяду - трындец. За бревном далеко идти - и лебедкой не к чему ухватится. В "окнах" на болоте сидел не раз.
Так вот изза многокилометровых пробегов по болоту хотелось бы иметь страховку - привязял камеры, накачал и вперед.
Юрий, как я понял ты закреплял камеру пропиленом (белый синтетический шпагат в бухтах). Если так, то он полное Г... для этих нужд.
По крепежу камеры - как я понял ты приваривал гайку, пропускал пропилен через нее, затем вокруг камеры и опять в эту же гайку?
  • Moderator
« Ответ #4 : Января 17, 2014, 11:20:10 am »
AlexeyZ72 ,а фото твоих колес можно.
-Андрей
« Ответ #5 : Января 17, 2014, 11:23:34 am »
Я делал так приваривал к диску куски цепи а к ним уже камеры
« Ответ #6 : Января 17, 2014, 12:21:34 pm »
Самые первые покрышки я ободрал налысо - светлая мысль, оставлять клыки , пришла позже. По этому для преодоления говнянок сделал из клиноремней и тросика съёмный протектор. Сейчас вспоминаю это как страшный сон. Ладно, когда ставишь - всё сухое и чистое.....,а когда снимаешь.... По локти в грязи. А потом это всё хозяйство надо куда-то погрузить. Тем более четыре камеры.
При езде все эти тросики и верёвки ,так затягивает,  хоть зубами развязывай.
Просто надо знать возможности своей тачки и не совершать героических поступков.
« Ответ #7 : Января 17, 2014, 17:56:18 pm »
Ну я рассказал как я этим маялся и чем кончилось.
Им, вообще он очень крепкий, но пропущенный через гайку видимо подрезался. А потом когда крючки из звеньев цепи сделал, он не рвался, отстегивались крючки, потому что камеру сильно тянет вверх при погружении и шнур слабнет, хоть я и старался его внатяг пристегивать. Вот и говорю, если и крепить, то на болты и никаких быстросьемных зацепов, отцепится в движении, когда ты в окне и потом эта камера только мешает, и не подойдешь отцепить совсем, трясина. Чем крепить, тросиком или цепью, выбирай сам.
Оффлайн старейшина
« Ответ #8 : Января 15, 2016, 13:32:48 pm »
Вопрос.Какие посоветуете камеры на понтон-колёса?? и способы их крепления .Основные колёса -ободрыши ви-3
« Последнее редактирование: Января 15, 2016, 14:48:56 pm от Юрий. »
« Ответ #9 : Января 15, 2016, 14:24:00 pm »
старейшина,  Вот посмотри у хищнеководов http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=38927
А к ВИ-3 наверное камера ИП -184 в качестве понтоном подойдут.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #10 : Января 15, 2016, 20:30:40 pm »
Надо цепями пристегивать камеру. Они достаточно легкие, если с толщиной не перемудрить.
« Ответ #11 : Января 15, 2016, 21:35:44 pm »
ВИтЯ с луноходов, делал петли и крепил нп транспортёрку болт М:6.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #12 : Января 16, 2016, 00:56:26 am »
А если применить подобный  девайс и просто обуть еще по одному колёсику
« Ответ #13 : Января 16, 2016, 07:30:07 am »
Uran88, Что за вещица и с чем ее едят ?
« Ответ #14 : Января 16, 2016, 08:52:55 am »
Есть риск отломить полуось. У меня на Муравье стояли спаренные Муравейские колёса, и в один прекрасный момент, подпрыгнув на кочке колесо меня обогнало
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #15 : Января 16, 2016, 10:01:28 am »
Это переходник для спарки колёс от трактора.
Оффлайн puikas
« Ответ #16 : Января 16, 2016, 18:16:24 pm »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #17 : Января 16, 2016, 20:34:47 pm »
Красиво исполнено.
Оффлайн ВикторК
« Ответ #18 : Января 17, 2016, 09:04:31 am »
Какие камеры использованы в этой конструкции?
Оффлайн puikas
« Ответ #19 : Января 17, 2016, 12:01:07 pm »
Алексей писал , от маза.
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Какие колеса для рыхлого снега на переломку
Автор valera854
Последний ответ Января 23, 2013, 00:16:01 am
от anatolij
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
Бескамерка из любого колеса/практика
Автор boris_a
Ответов: 59
Последний ответ Декабря 10, 2024, 21:24:24 pm
от Adler
Обдираем колёса иделаем диски
Автор Евгений 08
Последний ответ Августа 04, 2009, 23:59:17 pm
от olega
