Автор Тема: Какие колеса для рыхлого снега на переломку  (Прочитано 17274 раз)
Оффлайн valera854
Добрый вечер форумчанам !!!   кто что мне посоветует. какие колеса поставить лучше на переломку  что-бы по рыхлому снегу катался без проблем и не закапывался??? заранее спасибо!!!
Оффлайн Asterix
Re: Какие колеса для рыхлого снега на переломку
« Ответ #1 : Января 19, 2013, 02:14:37 am »
Ну, чтобы по рыхлому и без проблем - это ратрак надо строить, а не колёсную переломку. Для колёсника, неплохую проходимость по снегу дают бескамерные колёса Трекол 1300*600, приспущенные до появления складок.
« Ответ #2 : Января 19, 2013, 16:43:48 pm »
По снегу лучше идут узкие высокие колеса. Например задние от Т-25. Просто снег прорезается и сопротивление меньше. Поставить ежели одну центральную часть заднего диска от МТЗ с приваренными грунтозацепами, то сопротивление снега будет ещё меньше.
Оффлайн valera854
« Ответ #3 : Января 20, 2013, 03:36:44 am »
здравствуйте  это получается что колесо будет нарезать снег до самой земли что-ли так???   а вот чтобы поверх снега ехол  может наоборот чем шире тем меньше проваливаться будет , но принцеп чем больше площадь опоры на снег тем меньше провалиться, поправте если я ошибаюсь заранее спасибо!!
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #4 : Января 20, 2013, 06:15:18 am »
Валера,мы пробовали все колеса,трэкол,арктиктранс,авторос,лучше по снегу пошли трэкол 1300 на 600,узкая резина зимой по накатоной колее имеет недостаток,когда спрыгиваешь с колеи в снег,назад сложно на нее заехать,на трэколовской этого не замечаеш.
« Ответ #5 : Января 20, 2013, 12:13:35 pm »
Это смотря какой снег, если см 60 -70 то может и узкие пройдут и то если снег мягкий, а если едешь, а там ямка метра 1.5, а зимой снег с ветерком такие ямки заравнивает на раз, то ты считай приехал на узкой резине. По снегу, любому, резина чем шире тем лучше, надо поверху идти, а не по земле.  :smiley:
Valera854, делай сдвоенные колеса как на Хищнике и любой снег будет по плечу. :wink:
« Последнее редактирование: Января 20, 2013, 12:19:29 pm от uri »
Оффлайн solomon
« Ответ #6 : Января 20, 2013, 13:17:34 pm »
Еще один минус тракторной елки, даже при прокапывании до земли ей тяжело цепляться, тяги не хватает пробить лобовое сопротивление.
Вот мы на сдвоенной резине ездим по рассыпчатому снегу, из лога выходим
« Ответ #7 : Января 20, 2013, 13:36:12 pm »
Вот и я про это - колеса не идут по снегу поверху. Вообще-то снег по структуре разный на поле (степь, тундра) и в лесу. На поле плотней из-за ветров, а в лесу даже импортные снегоходы с одной гусеницей не идут.  В советское время были разбрасыватели удобрения на базе Т-150, но с колесами больше чем от Кировца и те по снегу шли только весной когда снег становится сырой и накатывается, а по крупе трясётся и рвет мосты.
 Для снега нужна гусеница или полугусеничный ход как на МТЗ-50.
 Это картинка Ремикс-59.
« Последнее редактирование: Января 20, 2013, 13:45:17 pm от Лесник-61 »
« Ответ #8 : Января 20, 2013, 14:01:56 pm »
Узкое колесо идет прорезая снег до земли  и чем уже колесо тем легче идёт. Глубина снега до балок мостов, а если цепные бортовые - то до рамы. В ютубе видел буксировщик на стальных колеса с мопедовским движком для передвижения по водоёмам. Снега на них мало и наслуд этим колесам не мешает. Намерзло - остановился молотком отколотил и поехал дальше. Простой, очень бюджетный вариант если использовать какой нибудь культиватор со съемными колесами. Колеса сделать стальные узкие по принципу большой звездочки с шипами. Конечно он узкозаточенный по применению, но привести на место рыбалки от машины и обратно сможет.
Циркулярная пила от дисковой пилорамы.
« Последнее редактирование: Января 20, 2013, 14:22:31 pm от Лесник-61 »
Оффлайн шайтан
« Ответ #9 : Января 20, 2013, 18:38:40 pm »
Лучшее колесо для снега "Трекол" 1300х600х533. ИМХО.
        Виктор
« Последнее редактирование: Января 20, 2013, 18:44:02 pm от шайтан »
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #10 : Января 23, 2013, 00:16:01 am »
Валерий по рыхлому снегу  нужно ездить на голых камерах одинарных, на переднем и заднем мосту. Будешь ехать по поверхности и кайфовать от удовольствия.
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
Дополнительные камеры(понтоны) на колеса.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
Последний ответ Июля 01, 2016, 19:37:16 pm
от димдимыч62
Бескамерка из любого колеса/практика
Автор boris_a
Ответов: 59
Последний ответ Декабря 10, 2024, 21:24:24 pm
от Adler
Обдираем колёса иделаем диски
Автор Евгений 08
Последний ответ Августа 04, 2009, 23:59:17 pm
от olega
