Автор Тема: Камеры в шины ТРЭКОЛ  (Прочитано 25082 раз)
Оффлайн Алексей 84
  • Техника: Вездеход
« : Сентября 08, 2022, 12:16:50 pm »
Добрый день, планирую постройку вездеход типа Лесник, на данный момент имею шины Трекол шашка, 1300х600, состояние шин не очень хорошее, безкамерку не держит,
Подскажите какие камеры можно поставить в эти шины, о краза , нормально будет?
И по дискам какие диски приобрести с конусами можно будет использовать с камерами или какие-то другие. Может здесь кто то может изготовить диски. Спасибо за советы.
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
« Ответ #1 : Сентября 08, 2022, 15:15:37 pm »
Не удут эти шины с камерами, от слова совсем
Ставил от краза лаптежника, наваривал направляющие, чуть спустишь соски проворачивает, на накаченных проходимости 0
« Ответ #2 : Сентября 08, 2022, 16:18:03 pm »
Валера kekekew показывал своб технологию изготовления камер для трекола, наверное на форуме найти можно.
Вкратце суть такова - делается из жести макет шины (несколько больше чем оригинал), внутрь вставляется камера лаптежника, раскачивается и ставиться на сутки в протопленную баню. При высокой температуре резина растягивается.
Оффлайн митяйка
« Ответ #3 : Сентября 08, 2022, 20:02:47 pm »
Сколько пробовал растягивать камеры - не получилось. Хотя была камера 1200 500 508, котороя в свою покрышку влазила только со складками. В треколовскую пробовали вставлять от Т 150, по краям пусто, в середине беговой хребет. Проходимость никакая.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2022, 10:33:46 am от Leon10010 »
« Ответ #4 : Сентября 08, 2022, 20:57:10 pm »
А в чём это не очень проявляется ?
« Ответ #5 : Сентября 08, 2022, 22:14:41 pm »
Если не стравливать давление, то можно попробовать камеры, у меня резина 1300 на 700 стоят камеры от трактора и 150, и езжу, но до складки не травлю резину, поначалу накачивал туго, до 300 мм от, сейчас могу до 120 стравить, конечно мне по болоту не ездить, да и деваться не куда,  за три года камеры в покрышках видимо растянулись, поэтому вариант с баней предложенный выше, может и прокатить
« Ответ #6 : Сентября 08, 2022, 22:56:18 pm »
Алексей 84, если камеры в Трекол сунешь то ставь сразу саморезы в бескамерном виде. Вперёд надо идти, а не назад, с камерами Трекол вообще не поедет кроме как барабан надутый, а надутый он не едет и бескамерный.
« Ответ #7 : Сентября 08, 2022, 23:16:14 pm »
Ну это если не добавить протектор.
« Ответ #8 : Сентября 09, 2022, 02:49:09 am »
2 TC вот тема про проворот камер пишут и про Трекол https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1534.msg108138#msg108138
Оффлайн Петрович11
« Ответ #9 : Сентября 09, 2022, 10:34:14 am »
Ну а если такой вариант. Смазываем внутренности шины лаком или клеем. Вставляем камеру и накачиваем. Ждём когда она приклеится. Затем камеру обрезаем заподлицо с шиной. Внутри шины получится непроницаемый слой из обрезанной камеры. Если хороший клей, то камера не должна отклеиваться от покрышки.
Онлайн лесник 83
« Ответ #10 : Сентября 09, 2022, 10:49:30 am »
Петрович11,
Если клей хороший, то вставить намазанную камеру или ещё и слой клея внутри покрышки имеется, будет проблемно-  приклеивание пойдёт ещё на стадии впихивания и сборки колеса и как ей вздумается. Возможно такой виртуоз как ты это и сделает, предварительно потренировавшись на скорость сборки. Тогда уж может вулканизирование всей внутренней поверхности?
« Ответ #11 : Сентября 09, 2022, 11:07:07 am »
Петрович11,
Полиуретановый клей с термической активацией !
Клей не липнет пока его не нагрели . Мажем клей , на покрышку , мажем на камеру , собираем , накачиваем , а потом греем и при нагреве клей начинает работать .
Онлайн лесник 83
« Ответ #12 : Сентября 09, 2022, 11:27:36 am »
А как с эластичностью склееннного изделия?
« Ответ #13 : Сентября 09, 2022, 11:50:56 am »
Полагаю не сильно хорошо ::thinking:::.
Я очень уважаю Петрович11, за креативность, многие его идеи весьма полезны (на мой вкус), но ... лишняя креативность делу вредит.
Я бы оставался в рамках проверенных решений:
или живой Трекол в бескамерном исполнении - шины хорошие
или таки камерный. Не надо пэ что "не едет" - едет хуже - ну да несомненно, но если альтернатива УАЗИК то едет как бог. Я не зря давал ссылки на Валерия kekekew - полагаю у него был выбор а ездил он на камерном треколе шашке. Ну и как он ездил - я что то не припомню кто тут еще на форуме регулярно в ездит на рыбалку за сотню другую км в один конец, по ненаселенки, в одну машиу ::cheesy:::.
Про камеры он писал - например от Армакора подходят.  Тему с раскачкой камер не нашел, но там все просто - форма и температура, есть еще важный вопрос с какой камеры стартовать, тут даже конкретная можель производителя важна - но темы не нашел, увы.
« Ответ #14 : Сентября 09, 2022, 12:15:07 pm »
Можно попробовать вставлять по 2 камеры ВИ-3 ... Но диски я бы рекомендовал каркасные , но с бедлоками =пусть камеры крутятся! По внутренней образующей защита типа банерной ткани.
« Ответ #15 : Сентября 09, 2022, 13:04:24 pm »
Да все потуги дороже чем ноые шины Трекол или ободрыши.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #16 : Сентября 09, 2022, 13:31:49 pm »
Ну возможен другой вариант. Берём жидкую резину, которая используется для гидроизоляции, и промазываем всю внутреннюю поверхность шины этой резиной в несколько слоёв. Можно использовать ткань типа марли для армирования слоёв.
« Ответ #17 : Сентября 09, 2022, 14:10:33 pm »
Ну нет, конечно.
Банальные камеры от Армкора будут определенно дешевле (учитывая наличие у ТС Трекол колес, и, кстати дисков - как бы он иначе проверил колеса на бескамерность  ::tongue:::)
разговор про обдрыши не корректен - Вон у Вячеслава заднемоторная переломка - и построен аппарат по легкому, а все равно с 1350 на 700 плавает почти по мосты, как бы он плавал с ВИ-3 ::tongue:::...  А ободрыши больше ВИ-3 это уже не просто (банально донором не богато), да и объем едва ли больше чем у Трекола Шашки 1300, ну и опять же нужны другие диски..
« Ответ #18 : Сентября 09, 2022, 14:14:29 pm »
Можно, но вместо колхоза разумнее Россквик взять - таки материал именно для этого и предназначен.
Но все это пустая болтовня ныне - напоминаю в колеса был залит Лонгвей.  Теперь чтобы приклеить что то их надо чистить изнутри. Скорее всего обдирать спец машинкой. Учитывая площадь шин это свовершенно бессмысленное дело. С этими шинами только два путя
Или камеры
или заливать что то вроде Лонгвея но более злое (но про такое не слышал).
ну естественно если нашлись несколько дырок их можно заклеить - зачистить около дырки машинкой или шкуркой и посадить грибок или заплату.
« Ответ #19 : Сентября 09, 2022, 14:47:15 pm »
SLOW, бескамерные шины не от нечего делать ставят. Уж лучше ободрыш Ви3 чем этот, с камерой весом 16-20 кило плюс к весу колеса.
Автор GEK
Ответов: 41
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Нужен совет по ремонту ободранной шины.
Автор DIV
Последний ответ Сентября 25, 2009, 14:29:53 pm
от DIV
