Автор Тема: Кто как поборол проворачивание камеры.  (Прочитано 98959 раз)
Re: Кто как поборол проворачивание камеры.
« Ответ #60 : Марта 22, 2014, 20:31:08 pm »
накачиваю 1,5 Атм.
Денис, это перебор для пневматика, то есть с таким давлением уже и не пневматик получается или спутал чего с величинами.
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #61 : Марта 23, 2014, 01:52:41 am »
Приветствую всех.Конечно камера краза,(1300-530-533) по внешнему диаметру и окружности ,не совпадает с размером шины Трэкола,но делать не чего.Альтернативы ей нет. Владельцы УАЗов на Треколе,продают нашему брату самодельщику свои б/у шины,по причине,что они начинают стравливать давление.И причина этому множество залатанных проколов(видел и по семь шт.)на одной шине,но главное сама шина снаружи вся в мелких-мелких трещинках,(возможно они есть и с внутренней стороны)по ним то она и спускает.        Предлагаю, как выход из положения по размеру камер-шину краза,до установки в шину Трэкола,раскачиваем до размера камеры Т-150,и выдерживаем около месяца,где ни будь в сарайчике.Затем в спущенном состоянии она уже останется БОЛЬШЕГО размера,чем была при рождении.Правда будет сама по себе тоньще,в размере толщины стенки.И после всего этого она в накаченном состоянии займет весь объем шины Трэкола.При сборке шины Тэкола ,изнутри хорошо промазываем её лаком ПФ.Шина к диску крепиться бедлогом,а камера к самой шине.И всё хорошо помогает от проворота.
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #62 : Марта 23, 2014, 08:38:00 am »
Интересная теория. А если камеру краза перекачать и на месяц в сарай? Я про камер-шины не слышал, да и зачем они кразу?
« Ответ #63 : Марта 23, 2014, 11:02:38 am »
Это не теория, это реальность, перекачанная камера становится больше.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #64 : Июля 11, 2014, 00:32:38 am »
в дисках с бедлоками даже при наличии перемычек камера если слабо накачена начинает гулять по диску. Решил ее приклеить вот такой штукой,к покрышке,вроде пока держится,может есть какой клей не слишком дорогой и более эластичный? кто нибудь прделывал что то подобное?
Оффлайн митяйка
« Ответ #65 : Июля 11, 2014, 09:35:59 am »
Вроде камеру надо к диску приклеивать? А назначение этой мастики можно огласить?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #66 : Июля 11, 2014, 11:06:58 am »
 Если диски по "советской" методике,то там к диску приклеивал,здесь я говорю про диски с бедлоками как DIV,делает. Вот  такие
В таких диска камеру только к покрышке можно приклеить,но надо клей эластичный. Мастика напоминает клей момент,только когда высохнет немного погрубее,не такая эластичная как клей. Предназначена для приклеевания линолиума, и всякой строительной ерунды. В безкамерном варианте такие диски отлично ходят,и с камерой,когда потуже накачена проблем нет. Но вот на маленьком давлении(ближе к складкам) начинает проворачиваться.
Может кто то чемто другим приклеивал.?
« Ответ #67 : Июля 11, 2014, 12:20:42 pm »
    Как нет альтернативы??   Я на первом вездеходе пропорол 2 колеса, в первый же выезд . Наехал в кустах на повороте на обломок сваи , арматура на 32, в двух задних колёсах прорывы, один 10см второй 15. Дома , изнутри приклеил латки с кордом, вставил камеры от Амкадора.  Отъездил 7 лет, за это время 3-4 раза подкачивал.  На другие 2 колеса ставил кразовские,  (времени и возможности не было заклеить) тоже долго ходили, но пару штук всё же изуродовал прозевав давление.  Пока колесо как барабан камере ничего не делается, главное перед установкой просверлить дырку под сосок в нужном месте и накачивать за несколько приёмов, т.к. бедлоки не выпускают лишний воздух сразу и образуются пазухи.  Создаётся впечатление, что колесо накачано, а через 2-3км полупустое.  Самое смешное, что те порваные 2 колеса я снял перед продажей, заменив на новые.  А порванные  сейчас поставил на последний вездеход----- В городе появилась  фирма которая вулканизирует покрышки. Заделали так, что сразу и не обратишь внимание, на одном двух шашек не хватает на беговой, на другой трёх.  Мелкие трещины, если это не царапины посторонним предметом (проволокой например)  Вообще роли не играют  и появляются через год эксплуатации,  у меня  одно колесо аж 1996г, потёртое уже, вожу как запаску -- пару раз выручало.  Было 4 -------- проволока сгнила по ободу, тут и камера не поможет.
« Ответ #68 : Июля 11, 2014, 12:34:14 pm »
тае мыж не профессионалы , мы любители . а любитель должен сам все любить делать и починять   ::tease:::
« Ответ #69 : Июля 11, 2014, 13:41:01 pm »
Вася лет 10 назад, у меня товарищ собрал на арктиктрансовских колёсах.  Собрали машину, начали ездить.  Скорость приближается к 40-ка, колеса спрыгивают с дисков.  И главное все, то одно то другое.  Задали вопрос  Шапиро--по моему??  Чо делать?     А просверлите бедлок и прикрутите покрышку на болты.  Так что всё очень просто---- если что сломалось-------- ПРИВЯЖИТЕ ВЕРЁВОЧКОЙ, а по приезде домой крепко накрепко проволокой!!! 1*11
Оффлайн troffer
« Ответ #70 : Июля 11, 2014, 20:48:55 pm »
Юра, а если сырую резину в бензе развести и потом мазать?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #71 : Июля 11, 2014, 23:35:05 pm »
troffer
Думал об этом,получается дороже,банка 130р,на 4 колеса 2 банки измазал,кг хорошей резины 500р, наверно не хвати 1кг,но дело не в деньгах, а  будет ли желаемый результат. На следующем комплекте колес попробую. Но лично я за без камерный вариант.
Оффлайн Griny
« Ответ #72 : Июля 14, 2014, 08:32:44 am »
А как при проколе камеру вытаскивать, не приклеенную не очень удобно, а приклеенную порвать можно. У меня проворачивает при давлении менее 0,2 по этому качаю 0,25 и за год камеру не разу не провернуло.
Оффлайн митяйка
« Ответ #73 : Июля 15, 2014, 10:21:25 am »
На солнышке днем 0,25. Утром или вечером холоднее. И камера при хорошем усилии ПОЕХАЛА. Я так делал: летом накачивал до 1,0 и оставлял присыхать, летом не эксплуатирую. Осенью приспускаю и вперёд, Но когда постоянно в жижах отмыкает зараза, так что думаю надо приклеивать.
Оффлайн ссср
« Ответ #74 : Июля 22, 2014, 11:40:46 am »
если как вариант от проварачивания камеры применить клей который используют для лови мышей.
« Ответ #75 : Июля 22, 2014, 12:22:18 pm »
Интересно, камеру на сколько проворачивает в милиметрах? А если в дисках типа ДИВ сосок камеры вывести на кран диска через шланг 500мм, то пока докрутит до отрыва, можно ездить ::shy:::
Ну и шланг одеть - это не сосок переклеивать ::cheesy:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #76 : Июля 22, 2014, 12:42:47 pm »
у меня шланги одеты
ускакивают аж на 30см и более
тож подумываю приклеить чем нить
если шланг ускочит то ничего страшного
езжу пока не спуститься а ето долго бывает
Оффлайн Юра 76
« Ответ #77 : Июля 23, 2014, 09:24:23 am »
Прбег после приклеивания 100 км ,проворота не наблюдается,также спускал до появления складок камера на месте.
 ссср  Хорошая мысль,надо попробовать,очень липкая штука,и вроде не высыхает.
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #78 : Июля 24, 2014, 01:15:27 am »
Я ентим клеем для мышов получил люлей от жены. Она мне сказала закрыть окно  от солнца чем нибудь Ну я на скорую руку -кусок обоев и на глаза попался етот клей. ::aggressive:::  Короче перемазался сам , окно и рама, а бумага съезжает все равно и ни хрена ни чем не отмоешь. 0*) Потом карасиной отмыл :tongue:
Оффлайн Юра 76
« Ответ #79 : Июля 24, 2014, 09:21:23 am »
Думаю что и не надо чтоб он высыхал,натакой площади(внутренность покрышки) он будет хорошо камеру держать,не высохнет,и будет эластичен,сминатся вместе с покрышкой будет хорошо и и не отвалитсяот камеры,но это только так в теории,надо попробовать.
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Листовой ПНД в качестве оболочки по беговой камеры
Автор vintorez
Ответов: 81
Последний ответ Ноября 27, 2019, 00:22:06 am
от vintorez
Укорачиваем грузовой сосок камеры.
Автор САМ
Последний ответ Июня 03, 2014, 01:08:01 am
от сергей 163 rus
Дополнительные камеры(понтоны) на колеса.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
Последний ответ Июля 01, 2016, 19:37:16 pm
от димдимыч62
2 камеры и сверху гусеница
Автор admin
Последний ответ Октября 16, 2010, 09:32:53 am
от Bivis
