Автор Тема: Кто как поборол проворачивание камеры.  (Прочитано 96844 раз)
Re: Кто как поборол проворачивание камеры.
« Ответ #40 : Марта 08, 2012, 21:44:01 pm »
А утянет что будешь делать, колоть, это не выход.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #41 : Марта 09, 2012, 00:49:31 am »
При давлении в 120-150 мм рт. ст. не утянет,  а при давлении в 50-70 мм рт. ст. посадочные места покрышки можно будет сбить с запорных колец и провернуть диск относительно покрышки.
 Я сам "катаю" на открытых дисках. Камера прикрыта флипером." Условная бочка" в диаметре меньше посадочных покрышки на 40 мм. Покрышка на диске сидит мертво ( не проворачивает), флиппер тоже ни с места, а вот камеру при низких давлениях немного проворачивает (сосок убегает под флиппер). Поправляю раз в год, правда, и езжу не очень много (км 150-200 за сезон).
иван стар
« Ответ #42 : Марта 09, 2012, 11:57:24 am »
Так камера так лихо прилипла к покрышке , что еле отделили. Думается , что для таких вариантов никакой лак не нужен.
Как раз если к покрышке прилипнет, то проворачивать будет, и сосок оторвёт, поэтому Тырданов и Камнев советуют клеить камеру на лак к БОЧКЕ.
Да не к бочке а к покрыхе .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #43 : Марта 09, 2012, 12:26:00 pm »
Не к покрыхе ,а к бочке. Мажут бочку  и камера прилипает к бочке.
Оффлайн epifan
« Ответ #44 : Апреля 01, 2012, 15:47:16 pm »
Я устранил проворачивание покрышки ввернув болты 12мм в пластины с резьбой,которые приварены к диску. Середина болта проходит по внутреннему краю покрышки прижимая покрышку к запорному кольцу. Резьбовая часть болта закруглена,что бы не повредить камеру.
Оффлайн макса
« Ответ #45 : Февраля 14, 2013, 14:01:23 pm »
ну если с "приклеить камеру на ПФ" еще понятно для чего и как это сделать, то как разобрать колесо??? как отодрать камеру от диска?? может приспособы какие специальные?? кто пробовал - ответе.
« Ответ #46 : Февраля 14, 2013, 14:56:04 pm »
Когда спустишь камеру - она от диска отстаёт сама почти. Лак- это не клей.
Оффлайн Болотов Юрий
« Ответ #47 : Июня 11, 2013, 02:56:03 am »
А по поводу иловских, не правда, трескаются они на солнце.
Оффлайн чага
« Ответ #48 : Июня 11, 2013, 11:13:21 am »
я садил на пф-115, разбирал 2 раза для приклейки новых ниппелей. (у старых было отслоение латунного соска от камеры).
диски с бочкой.  "по советски". после спускания  камеры она сама от диска не отстает. приходится отдирать монтажкой. один в один как на кразовском колесе. только там отдираешь флиппер, а здесь камеру.
в ходе эксплуатации было несколько раз, когда приходилось травить что называется "в ноль", что бы хоть както ехать. и гдето в кочках и колеях отбивало покрышку с посадочного, причем обе стороны, замечалось такое только утром при осмотре. и ничего: удивительно но факт, не крутило и не проворачивало.
проверено на себе.
« Ответ #49 : Июня 11, 2013, 12:51:45 pm »
Дома в гараже имеется длинная плоская монтажка для этого, а в полевых условиях "монтажку" выстругивал из березки.
Оффлайн сосенский
« Ответ #50 : Февраля 13, 2014, 23:06:01 pm »
 Здравствуйте дорогие форумчане. Хочу поделиться идей, Делаю обычные диски по советски, из профильной трубы И вот сделал очередной вездеход  на ви-3 ,  при  давлении  0.2  по колее  ободрыш  слазил  с запорного кольца, вот я попробовал решить эту проблему, таким вот способом. Чтоб все было понятно я сварил  так чтоб было все ясно. Я думаю возможны импровизации. Полоса 20-4. Гайку на 8м длинную. Кстати зажимает от 30-15 мм. по посадочному  месту. Я думаю надо ставить  3-4 запора на запорное кольцо.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2014, 23:16:40 pm от сосенский »
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #51 : Февраля 14, 2014, 07:18:59 am »
А я борюсь вот так:
Оффлайн Dgo0330
« Ответ #52 : Марта 01, 2014, 02:32:53 am »
Как вам вот такой вентиль?
« Ответ #53 : Марта 01, 2014, 10:08:19 am »
Dgo0330 а чего ето ? пока видно только отсутствие онного .
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #54 : Марта 22, 2014, 15:09:36 pm »
А у меня провернуло камеры в покрышках ТрэКол, диски самодельные с бэдлоком с наружи. Кто что думает, почему?
« Ответ #55 : Марта 22, 2014, 15:22:07 pm »
явление волнового редуктора . тут народ избавляется приклеиванием камеры к бочке диска .
« Ответ #56 : Марта 22, 2014, 16:00:05 pm »
А зачем в таких колесах камера, она ж только мешает. Сколько качал? камера кразовская? подходящих в размер камер на треколы нет по моему.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2014, 16:06:59 pm от Юрий. »
« Ответ #57 : Марта 22, 2014, 19:18:57 pm »
У себя постоянно замечаю ,что при вращении колеса (сиреневая стрелка) ,пипка камеры по логике вещей должна смещаться по зелёной стрелке... А на практике наоборот - пипка уходит по красной. Камеры к бочке приклеены.
« Ответ #58 : Марта 22, 2014, 19:28:13 pm »
Без камеры уже не держат долго, поставил от Краза лаптёжника, они поуже немного, накачиваю 1,5 Атм. Может провернуло потому что долго не подкачивал и долго на морозе стоял. Провернуло только на ведущих.
« Ответ #59 : Марта 22, 2014, 19:41:58 pm »
Кразовская камера маловата будет для трэкола. Через мерная раскачка получается . На морозе может дриснуть.
Листовой ПНД в качестве оболочки по беговой камеры
Автор vintorez
Ответов: 81
Последний ответ Ноября 27, 2019, 00:22:06 am
от vintorez
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
Укорачиваем грузовой сосок камеры.
Автор САМ
Последний ответ Июня 03, 2014, 01:08:01 am
от сергей 163 rus
Камеры в шины ТРЭКОЛ
Автор Алексей 84
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 10, 2022, 19:35:41 pm
от Samstan
