Автор Тема: полноприводный вездеход с мостами сузуки от Витима  (Прочитано 42478 раз)
Сегодня перебрал передний мост Джимни, сделан не плохо, но слабее заднего, диф 2-х саттелитный, минимальный диаметр привода - 23 мм
Да уж! Что то узкоглазые пожалели железа-на Нивке то же 23мм полуось в самом тонком месте.
И пару сателлитов зажали....
Толя,а если в передок задний диф воткнуть....? Не подойдёт?
Оффлайн Витим
Не воткнуть, к сожалению - шлицевая приводов тоже меньше, и сам редуктор меньше. Короче буду собирать на этих, нагрузка на морду у меня меньше (в силу компоновки), эксплуатация покажет, если порву хоть что-нибудь в мостах - вкачу от TLC-70 мосты, а эти на легкий открытый квадрик пойдут ( следующий план на шишигиных ободрышах). Хотя на луноходах парень собрал багги на таких мостах с двс 2108 (без РК с заваренным дифом в КПП) на злых богерах 38", так с первых покатух расказывал, что двиг на 1 пер. не может прокрутить тапки в налипшей глине, рывками, сжигая сцепление выскакивал (коэф сцепления ок 1,8, прикинь какой момент на мосты прилетал, и мосты выдержали) вес аппарата вроде 700кг:
P.S. Тимур спасибо за ликбез по ЭУР
А чё за мосты у него? Не пойму....
Оффлайн Витим
Сузуки -Самурай 1,3
Оффлайн Витим
Продолжаю потихоньку делать машинку, вот двигатель поставил на место, крепления делал так, чтобы легко можно было снять двс, даже одному:
Оффлайн Asterix
Витим, как обстоят дела с вездеходом? Небось уже гоняешь вовсю?
Оффлайн sedykh
а мосты уже поставил?
Тоже купил мосты, правда двигатель от оки, буду в конце делать...
интересно как пружинная подвеска сделана...
Оффлайн макса
а про привод кулисы можно поподробней?? с фотами!!
Оффлайн Анатольич
Витим, мене тоже очень интересно! Или строительство "заморожено"?
Оффлайн Витим
ПРивет друзья!!! Стройка временно заморожена по двум причинам: 1)в связи с новой работой хроническая нехватка времени, 2) за это время изменились требования к вездеходу, появилась вот такая штука:
Вес с мотором 118 кг + бензин, прочий шмурдяк и 2-3 рыбака, очень сомневаюсь что трансмиссия вывезет вес и колеса Ви-3. Короче пересматриваю конструкцию трансмиссии
СТАРЫЙ из Нижневартовска , то же собирает на таких мостах. Пока не разрешает выкладывать!
Оффлайн Анатольич
А можете подсказать где купить и без "кидалова"?
Оффлайн sedykh
проблема известная...
по лодке и шмоткам - нужен прицеп однозначно к вездеходу...
Оффлайн sedykh
я брал здесь www.starparts.japancar.ru
передний мост в сборе - 12 тыс, задний - 8 тыс руб.
правда пока не поучил, едет...
Оффлайн старый
    SEDYKH  расскажи в какой стадии строительство .
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 19:55:44 pm от YURII »
Оффлайн sedykh
куплен движок, мосты.
жду колеса и диски.
перебираю мосты.
после прихода резины начну варить раму и пр....
это где то конец ноября
Оффлайн Анатольич
sedykh
Здравствуйте.
Написал Вам письмо, но чё-то оно у меня не отразилось не где. Попробую ещё раз.
Это я Вас просил дать ссылку где купить мосты без кидалова. Связался с той фирмой в г. Находка, попросил скинуть реквизиты для оплаты (стоимость мостов -14 и 8 т. р.). Реквизиты дали физ. лица-Ильичев Евгений Евгеньевич. Хочу узнать: это нормально, у Вас так же было? Просто на воде уже обжигался...
Вы писали, что уже перебираете мосты. Как их состояние? Как долго шла посылка?
С уважением, Александр/
Оффлайн sedykh
sedykh
Здравствуйте.
ответил по электронной почте
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 156
Последний ответ Сегодня в 21:41:07
от Вован Я
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
