Автор Тема: полноприводный вездеход БАРС дубль 2  (Прочитано 97361 раз)
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Re: полноприводный вездеход БАРС дубль 2
« Ответ #120 : Ноября 08, 2015, 08:16:34 am »
Мужики, а после краски в качестве герметика как оно потом нормально разбиралось в случае чего?! На буране например половинки картера двигателя на мед. БФ клей собирали, он всеж как резиновый потом, а то на герметик говорят там не правильно, зазор хоть и микро, но не тот...
« Ответ #121 : Ноября 08, 2015, 09:15:10 am »
Лёша расскажи как ты глушил второй выход из коробки.
Оффлайн Леха
« Ответ #122 : Ноября 08, 2015, 10:55:42 am »
Разбиралось конечно, да и выбора в то время особого не было.
Оффлайн Леха
« Ответ #123 : Ноября 08, 2015, 10:57:22 am »
Владимир Николаевич, я там просто заглушку из силумина выточил и на герметик посадил плотненько.
« Ответ #124 : Ноября 13, 2015, 18:47:14 pm »
Лёха, ты у себя продольный не большой люфт водила не наблюдаешь?  Сегодня собрал на черновую со старой прокладкой - чутка , в пределах 0.5 мм ходит туда-сюда. Подшипники идеальные. Собрал без прокладки - пропал. Шестерни вращаются легко, без натяга и закусывания.
Может собрать на герметик, без прокладки? Или с прокладкой и забить на люфт?  Коллеги....?
Оффлайн Леха
« Ответ #125 : Ноября 13, 2015, 19:11:17 pm »
Не, у меня нет люфта.....мне почему-то кажется что люфт в косозубой передаче не страшен.
так что не переживай! У Юрича ещё можно узнать подробнее, он у нас авторитетный товарищ
« Ответ #126 : Ноября 13, 2015, 19:18:26 pm »
::morning1:::
« Ответ #127 : Ноября 14, 2015, 16:47:20 pm »
Николаич, собирай на герметик, в пособиях указывается собирать этот узел даже с натягом, а тут люфт. Только герметизируй по инструкции, а то у нас любят намазать и сразу скручивать.
Оффлайн Леха
« Ответ #128 : Ноября 14, 2015, 17:39:02 pm »
Может подложить регулировочную шайбу под наружную обойму подшипника? а прокладку всё же поставить.
« Ответ #129 : Ноября 14, 2015, 18:09:37 pm »
Спасибо за комплимент!
Насчет опор, я не понял там на фото радиальный шариковый или радиально-упорный? И второй какой?
Если радиально-упорные конические роликовые или шариковые, то должен быть небольшой натяг. Для коробки 2108 натяг роликовых подшипников должен быть 0,15...0,35мм. Регулируется подкладыванием шайб под наружнее кольцо подшипника.
Люфт в таких точных передачах не допускается, шестерня кувыркаться будет, проработает недолго и шумно...
Надо поднять кольца из картера, там может быть регулировочное кольцо...
Я вообще то шейки шлифую под посадки подшипников и шестерни с небольшим натягом.
Оффлайн Леха
« Ответ #130 : Ноября 14, 2015, 20:46:31 pm »
Юрич, там обычные радиальные шариковые подшипники, оба.
Насчет натяга понятно.
« Ответ #131 : Ноября 14, 2015, 22:54:03 pm »
Собрал на герметик. Всё идеально, люфта нет, шестерёнки крутятся.
« Ответ #132 : Ноября 14, 2015, 22:58:26 pm »
Лёша, вот эти лыски, при стыковке мотора с коробкой ловить надо?
Оффлайн Леха
« Ответ #133 : Ноября 15, 2015, 00:11:11 am »
Николаевич, если там есть ответная часть, то по-другому там просто не вставится. А если вставилось, то ничего там ловить не надо.
« Ответ #134 : Ноября 15, 2015, 00:34:16 am »
Надо вставить обязательно до конца. на три щелчка как бы, два шлицевых вала совместить и лыски или торцевые пазы.
Главное чтоб маховик не давил на гидромуфту.
Т.е при затянутых болтах акпп-мотор, может быть зазор 0,5-1мм и прокручиваться легко от руки.
Оффлайн Леха
« Ответ #135 : Ноября 15, 2015, 09:35:12 am »
sandro, вот у меня лично назвать мосты слабыми, у которых палка диаметром как у УАЗа, -"рука не поднимается". Да и вес у него не большой. А в погоне за крепостью набирается вес, что тоже неблагоприятно сказывается на проходимости. Так что везде надо золотую середину искать.
А у тебя,кстати, на 700 кубовом мост узкий.
« Ответ #136 : Ноября 15, 2015, 13:25:57 pm »
....а ещё когда обе полуоси длинные - ваще не мост, а сказка ! 1*11
Оффлайн Леха
« Ответ #137 : Ноября 15, 2015, 13:31:07 pm »
Николаевич, ты коробку то приладил?)))
« Ответ #138 : Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm »
Неа, пока со временем туго и место в гараже занято. Клиентов мал-мал раскидаю и плотно займусь. Состыкую двиг и начну пересадку.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
