Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 370785 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #240 : Апреля 04, 2013, 21:25:35 pm »
Спасибо Михаил за поддержку и добрые слова.  :smiley:
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #241 : Мая 22, 2013, 15:14:01 pm »
Нашел вот такой пенопласт, как думаете годится в диски напихать или нет, воду зараза набирает в себя, но наверно как наберется так и вытечет, а водовыталкивающий эффект все равно будет. Заплывы не долговременные, лужу глубокую перемахнуть по дороге, если придется. Или камеры от жиги в дисках лучше? просто они весь обьем конуса не заполняют, а пенопластом можно полностью закрыть, нарезав его как надо.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #242 : Мая 22, 2013, 15:55:28 pm »
Юра, а чем тебя мячики как у Хантаса не устраивают?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #243 : Мая 22, 2013, 16:12:17 pm »
Для мячиков надо крышку на диск делать, с чего? как крепить? а пенопласт можно на проволоку нанизать и к диску, прорези есть.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #244 : Мая 22, 2013, 19:06:11 pm »
       Может покрасить пенопласт, чтоб менше воды впитывал :sad:
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #245 : Мая 22, 2013, 22:51:04 pm »
Еще как вариант из полистирола строительного кругов нарезать...
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #246 : Мая 29, 2013, 16:33:55 pm »
Делал ревизию после зимней стоянки, обнаружил что полопался шланг от расшир. бачка до термостата и тосол сочился, заменил. Еще чехол шруса у движка порвался однако еще в прошлую осень, а я не заметил и вся смазка вылетела. Снял, промыл, задирчики есть,но терпимо, не стал менять шрус, чехол целый поставил, смазки набил, рейс у меня 100-110 км, нормально не хрустит, но щелкание что было в прошлом году все равно есть, но уже меньше. Пока соберусь кардан поставить глядишь совсем притрется. Трамблер перебрать было некогда, так что холодный по прежнему заводится плохо, хотя после стоянки с ноября по май завелся сразу, но на улице было градусов 10-15, а уехал на рыбалку и холодина, даже снег был, но ниче, не подвел Тархунчик, свозил туда назад без проблем, хотя дорога пожалуй была самая тяжелая, летом и осенью гораздо легче. И еще, не знай как сказать, вроде и не проблема, но напрягает, вопрос в самом видео.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 16:44:13 pm от Юрий. »
Оффлайн хантас
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #247 : Мая 30, 2013, 10:47:31 am »
Привет Юрий, насчет рамы у меня так-же было, разбило нижний шкворень в кулаке, заменил на подшипники все стало ок.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #248 : Мая 30, 2013, 14:15:16 pm »
Привет Владимир, у меня уже подшипники, впечатление что играет на цапфе, сам рама жесткая и в подшипниках все нормально, вот и переживаю не лопнула бы цапфа, пробег сча   500-550 км, пока нормально, но как оно дале будет х.з..
Оффлайн мишка
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #249 : Мая 31, 2013, 19:27:42 pm »
Привет Юра! я хоть и не переломщик но маленько с кулаком уаза знаком, если ты пишешь что шкворня в норме, то осталось только проверить затяжную гайку подшипников на цапфе, а то что ты грешишь на саму цапфу, то как мне кажется если она бы треснула то отвалилась бы сразу на прочь!
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #250 : Июня 04, 2013, 23:05:31 pm »
Юра,у меня на переломке тоже такое было,но не так сильно. Рама подъигрывала когда в крутую гору с пробуксовкой вылазил или в глубоком снегу козлила.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #251 : Июня 20, 2013, 16:02:46 pm »
Вот и первая поломка  :rolleyes:, напихал этого чертова пенопласта в диски и не увидел вовремя что на колесе ослабли гайки, стучок какой то появился, но я не мог понять что где. В итоге разбило такие дыры что чуть ли не гайки насквозь пролетают. Приехал к месту, глядь а колесо боком стоит и до дома еще 50 км, хорошо в зипе нашлись шайбы большие, поставил, затянул, ну доехал нормаль. Теперь вот думаю то ли шайбы приварить, то ли всю серединку менять.
Решил таки будку наростить, есть вопросец; на красные решил взять профиль 20Х20, синие стойки уже есть на будке, а вот черные? Профиль 20Х40 или меньше? 30Х20 к примеру. Это будут и сиденья и лежанки, ну и груз какой нить сзади буду ложить, самое тяжелое на пол. Если поставить посредине внутреннего профиля стойки к полу можно, то снаружи то колесо, вот гадаю прогнется профиль меньший чем 20*40 или нет. Габариты черного прямоугольника 2000Х500мм. Будка будет прямая без скоса взад, это я коряво нарисовал просто,а вот немного сужение кверху думаю надо, а то как бы за деревья не цепляться потом углами. Если снизу ширина будки будет 1800мм, то сверху 1500мм, обшивать буду фанерой.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 16:24:34 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #252 : Июня 20, 2013, 20:01:37 pm »
вот гадаю прогнется профиль меньший чем 20*40  обшивать буду фанерой.
20х20 непрогнется если будет хорошо прикреплен к фанере . силикон  клепки и углы делают такую жесткость что прогнуть можно только с разрушением фанеры .
Оффлайн AlexeyZ72
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #253 : Июня 20, 2013, 20:03:07 pm »
Та же хрень и у меня случилась на одном колесе. Еще на мостах уаза постоянно откручиваются полуоси. Завтра на фиксатор посажу. А разбитые посадочные буду ремонтировать - выточу толстенькие шайбы в которых сделаю конус под колесную гайку. Все соберу на ступице, сожму и приварю шайбы к диску. Думаю получится даже лучше чем было.
Оффлайн AlexeyZ72
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #254 : Июня 20, 2013, 20:05:05 pm »
подтверждаю. У самого сделано из 20х20 и 15х15. Только вместо фанеры алюминий 1.5 мм на заклепках. Все очень жестко .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #255 : Июня 20, 2013, 20:50:36 pm »
Юра, мужики истину гутарят - у меня на Альбиносе ваще не профилей. Всю жескость кузову придают панели.
Оффлайн AlexeyZ72
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #256 : Июня 20, 2013, 23:29:22 pm »
сейчас в строительных магазинах полно алюминиевого профиля разных типоразмеров и формы. Если б делал сейчас кунг, то сварил бы  каркас из алюминия и приварил бы точками алюминий к нему.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 23:34:58 pm от AlexeyZ72 »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #257 : Июня 21, 2013, 10:57:09 am »
Эх не успел почитать советы, совсем некогда было, купил профиль 20Х20 на стойки и крышу и 25Х25 на несущую рамку, поехал строить кабинет, вернусь в воскресенье. А по диску, тоже шайбы приварю и походит и так думаю.  :smiley:
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #258 : Июня 23, 2013, 22:58:05 pm »
Ну вот и новый кабинет почти готов, осталось дверь навесить, столик и окна сделать, но это к следующим выходным, а сча пусть олифа сохнет, на два раза горячей прошел, потом еще красить буду.
  • Техника: Ирбис
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #259 : Июня 24, 2013, 00:13:31 am »
              во щас кабинет изменился в лучшу сторону, простор места полезного сколько,вес наверно незначительно набрал.
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
