Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372565 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #680 : Сентября 02, 2019, 22:35:22 pm »
И диски из двойки,нашли на чем экономить.
Мужики тоже плевались, пять человек их было, но так понял они заказали, им сделали, они не вдавались в подробности, мол на заводе, собирались рекламацию им писать, за мучения свои. 98*8
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #681 : Октября 06, 2019, 22:07:30 pm »
Ездил за клюквой. С приключениями, колесо спустило, первый раз за 8 лет, и то не прокол, а прожевало что ли, трещинка сбоку камеры. И как раз то колесо что нынче показывал, у которого посадка ослабла и я транспортерки подкладывал, короче что, едва смог разбортировать, внутренняя сторона слетела после третьего удара топором через полено, а вот наружная с подкладкой, которая залезла на 1.5 кг, часа полтора я вокруг нее прыгал, и монтажками ковырял, и топором через молоток колотил, и под везд пихал, опускал на него, думал барабаном тормозным придавит, стукну соскочит, но нифига. В итоге разбортировал таки, забивал монтажку плоским концом, меж шином и диском, и под нее забивал вторую монтажку, потом молоток наставлял и топором лупил, так по 3мм продвигался. А грязи то в колесе, и вроде всего одна дырка в шине, и ту латал, но она отклеилась, и только одним краем держится, как бы от тычек прикрывает, но грязь пролазит.
Назад ехал, завалился в яму от экскаватора, будь они не ладны, зимник делают когда, землю ямы засыпать берут тут же где дотянутся стрелой, и потом если где то объехать надо, только смотри чтоб в ловушку не угодить. Думал завалюсь набок, но нет, я поразился даже насколько устойчив Тархунчик, и даже выехал сам, без лебедки, только бампер загнул пока землю бульдозерил.
Сообщение понравилось: kot 03, LEONID 69
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #682 : Октября 06, 2019, 22:32:58 pm »
Проблема выявилась, уже второй новый сайлент рулевой тяги разбивает.
Т.е. первый сайлент заводской, который был при создании тяги в 2011 году отходил до лета 2018, а новый сайлент только осень, и весну 2019, а второй новый вообще три рейса выдержал и все, стучит тяга об втулку, совсем конечно не отлетела резина, но не держит нагрузки, и везд на скорости гуляет по дороге, а так обычно он идет по струнке, ловить его не надо.
Интересно, есть ли эти сайленты полиуретан, он жестче, должен лучше дюжить. Погуглил, не нашел, всякие другие сайленты есть на 08, а на рейку нет.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #683 : Октября 28, 2019, 19:54:47 pm »
Нынче рекорд у меня, третий раз в сезон лебедку разматывал. Когда полностью мостами и рамой сидит, колеса хоть качай, хоть спускай, не поможет. Лебедка и то неосилила в этот раз впрямую тянуть, блочок не вариант, так как троса хватило только впрямую, еще и веревку пришлось вокруг дерева вязать. Отпилили столбик метра два, его стоя поставили, к нему подпорку, иначе он упасть хочет, изменили так сказать вектор тяги, и тянули, одно переднее колесо аж от земли поднялось см на 30, ну и крутится ессно, блокировки то нет, пришлось копнуть под вторым, и только тогда выскочил.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #684 : Октября 28, 2019, 22:16:54 pm »
Вот она причина где кроется  ::cheesy:::
а шапка красная до весны на вешалке.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #685 : Апреля 15, 2020, 22:20:08 pm »
Весна, пневмоходчик торжествуя, скорее обновляет путь. ::cheesy:::
А именно, поехали заготовить материал на летний фигвам, на Трелике и квадре кореша, трешка сошла в первом сугробе с дистанции, ибо оттаял только зимник, при попытке выехать задом сорвало реверс, думаю сварная шестеренка лопнула по шву, передних ход остался и хотели ехать не взирая так сказать, но тут и квадр кореша отказался ехать, двс затроил и сдох, вернулись.
Залили бенз в Тархуна и покатили и он не подвел, хотя попытки нас напугать были, вдруг стал кашлять и чихать, думали было хреновирус какой, но оказалось датчик холла накрылся медным тазом и перестал давать искру. Замена была, каталась с 2012 г вместе в коммутатором, тут же на крыле перебрал трамблер и чихня прекратилась.
Все что хотели сделали, вернулись без проблем.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #686 : Мая 25, 2020, 19:12:45 pm »
История Тархуна окончена, теперь у него другой владелец.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2021, 18:37:52 pm от Юрий. »
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
