Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372556 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #640 : Декабря 07, 2017, 01:42:17 am »
Чтобы отдачи в баранку не было, лучше поставить червячный рулевой механизм, например с УАЗ-452 буханки с продольным движением сошки.
Отдача будет, проверено. С рулевым демпфером она уменьшится и при весе аппарата в тонну не исчезнет точно.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #641 : Декабря 21, 2017, 10:37:15 am »
Юра привет. Подскажи сколько давление в колёсах держишь?Я так понял диски у тебя типо бюджетки только с камерами,без бочки. -hi-
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #642 : Декабря 21, 2017, 10:57:40 am »
Диски вот такие,
бюджеткой не назвать, колеса камерные. Давление всегда 120ммртст, очень щепетильно к этому отношусь и проверяю, лето не всегда, а с похолоданием перед каждым выездом. Ибо от 150 и выше уже трясет безбожно, а менее 80 боюсь камеру потянет, но бывало по началу прошляпливал падение до 80, вроде норм. А совсем ненадолго и до 60 травил, только в горку залезть и проехал с полкилометра по ровному, камеры на месте. ::cheesy:::
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #643 : Декабря 21, 2017, 11:03:11 am »
Вот я и думаю на сколько интересно можно травить с бочкой,значит до 80 точно можно,и до 60 кратковременно. А у тебя покрышка на каком давлении садится? Я езжу на 100 ,но летом по теплу , колёса на много мягче чем зимой.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #644 : Декабря 21, 2017, 14:32:52 pm »
Я особо не замерял давление посадки покрышки, может 1-1.5 кг, но сидит плотно, никаких подвижек не дает. Если бортировать, а уже приходилось, то кувалдой через доску, или через вторую кувалду поменьше, по кругу прохожу у самой кромки посадочного, за три четыре прохода сбиваю. А в лесу и топором через молоток сбивал, получилось.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #645 : Июня 06, 2018, 23:02:50 pm »
Первый выезд в этом году, снова полуось, и снова не в грязи, а так, по лежневке пропрыгал и щелк. :( Все ближе я к волгомостам.  ;)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #646 : Июня 06, 2018, 23:29:22 pm »
Давно пора !
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #647 : Июня 07, 2018, 01:57:50 am »
Странно что ломает в толстом месте.
Я почти два года отъездил на нивамостах с мотором 50лс, ВИ-3, ни одной не сломал. И кольца варил.
Одну сломали сразу, во второй или третий выезд, товарищь включил в акпп на ходу заднюю  0*)
Кончик у шлицов обломало.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #648 : Июня 07, 2018, 09:11:15 am »
Да , странно,видимо раскачивает,а везд тяжёлый,возможно изначально люфт в гнезде подшипника присутствует.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #649 : Июня 07, 2018, 14:19:45 pm »
Хз, у меня такая же переломка. Лося вывозил и 4 охотника.
Но у меня ступица по центру диска. Вылет 200 или 220, а диск 440. Может поэтому держало.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #650 : Июня 07, 2018, 18:27:15 pm »
Юра привет,ставь не пожалеешь,я в этом сезоне вообще без поломок,тьфу три раза,езжу и прям уверенность в тачке чувствую. ::cheesy::: 1*11
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #651 : Июня 07, 2018, 20:27:12 pm »
Люфта нет, обычная посадка скользящая. Да и лопаются разные полуоси, а не на одном месте.
У меня практически тоже, если не в плюс даже. Х.з. чего им не хватает, первые годы эксплуатации не лопалось ничего.
Так то оно так, да блин как подумаю диски переделывать, никакого желания нет. Попробую добить этот сезон так, есть еще пара полуосей, а в зиму уж переделка, сейчас ездить надо.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #652 : Июня 07, 2018, 21:08:24 pm »
А зачем,переходник со 5х114,3 на 5х139 сделать не проблема.Я вот с 4х98 на 5х100 задолбался,как ни крути,одно отверстие совпадает почти. Кочмар. ::cheesy:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #653 : Июня 07, 2018, 22:01:25 pm »
Да ка бы в отверстиях дело, москич и волга почти совпадает, разшарошить, шайбы наложить и обварить, тормоза не влазят, вот в чем засада. А трансмиссионный не хотел на него делать, на трешке еще пойдет, а тут масса больше.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #654 : Июня 07, 2018, 23:47:14 pm »
А новый Лесник-Экстрим тормозит одним трансмиссионым тормозом,что стоит на заднем мосту,и масса его снаряженная 1800,да плюс три человека с барохлом,масса далеко за 2 тонны уходит.мотор правда дизель.тоже тормоз хороший
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #655 : Июня 08, 2018, 07:54:34 am »
И чё пужатся то ? по дорогам общего пользования не шастаешь , кто заставляет педальку пинать шибко , нежненько даванул и фсё . Я лично вакумник не ставлю он и не нужен это не на колесьях тормоз , ежли перед-зад тормоза то вообще парится за трансмиссию не моги .
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #656 : Июня 08, 2018, 13:18:34 pm »
А дисковые тоже не влезут ?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #657 : Июня 08, 2018, 16:45:41 pm »
Их я и хотел, уже припас передние волговские, но в москич диски не лезут, так как у меня использован почти весь диск, а не посадочный блин. Посмотрю, может окушный диск на трансмиссию поставлю, на трешке хорошо встало, корпус редуктора варится нормально.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #658 : Июня 08, 2018, 16:49:14 pm »
У меня так сделано,мне хватает вполне. -hi-
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #659 : Июня 08, 2018, 18:30:02 pm »
диск,
Проточить до вазовского размера ?
Пневмоход из Кашина Тверской обл
Автор Ewgen K
Ответов: 56
Последний ответ Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
