Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372597 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #600 : Декабря 04, 2017, 09:07:04 am »
Дифференциал, естественно, поменять на блокировку. Усиленные полуоси позволяют передавать весь момент на одну сторону. Для тонны полной массы достаточно ВАЗовской балки, на Волгу можно и две грузить.
ИМХО, не стоит делать тяжелую машину из крепких узлов, она сама себя будет возить, полезной нагрузки не прибавится, а колеса будут перегружены.
Надо танцевать от колеса. Для колес ВИ-3 полная масса не больше 1200 кг, по 300 кг/колесо, тогда будет и на слабых грунтах и по снегу нормально ехать и плавать в пол колеса. Значит надо саму машину делать в пределах тонны и не грузить сверх меры, помня про допустимую полную массу, тогда и полуоси стоять будут получше.
Движок автомобильный лучше стационарника, по-любому! У стационарника диапазон никакой и разгон с примитивным карбюратором вялый, жрет он вдвое против Окушного. Он хорош именно при стабильной работе например с генератором, сутками, но 3000 об/мин.
А лучше всего 600...1000 кубовый с автоматом от японки! Или от квадрика с СВТ трансмиссией.
Чтобы отдачи в баранку не было, лучше поставить червячный рулевой механизм, например с УАЗ-452 буханки с продольным движением сошки. Такие есть и с гидроусилителем, но думаю, на твой, легкий, ГУР не потребуется.
Бочки вместо дисков приветствую, сам такие мечтаю. Только бедлоки нужны на оба борта, иначе спускать в лепешку не получится, а на лепешках ты из любой засады выберешься без раскачки, внатяг.
Успехов!
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #601 : Декабря 04, 2017, 10:47:00 am »
Юрич, столько много букв написал, а вес то у меня и так тонна, движок ока, и мосты будут волга. Просто даже тонна это многовато для ви-3, так получается, а тем паче перекос на нос дает движок.
Однако все начинают тему сначала смотреть, а там у меня движок от планеты, а раздел то, "эксплуатация и модернизация", я уже намодернизировал так  что от прежнего только рама да мосты осталось, и то видоизменена местами. ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2017, 10:53:55 am от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #602 : Декабря 04, 2017, 11:49:01 am »
Не просто тонна,при весе 500 кг на ВИ 3 уже мосты в воде,чудес не бывает.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #603 : Декабря 04, 2017, 14:28:51 pm »
Юра диски такие однозначно помогут,только если с камерой , то как нипель выводить. :) Тебе поможет безкамерка на бюджетке,камерами щитай 60,70 кг скинеш.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #604 : Декабря 04, 2017, 14:34:36 pm »
С обратной стороны .
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #605 : Декабря 04, 2017, 14:41:09 pm »
То есть на край переклеевать?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #606 : Декабря 04, 2017, 14:47:47 pm »
Камеры ИЯВок без проблемно с родным соском . А так то по мне лучше переклеить , чем не иметь запаса плавучести в дисках , cто литров это не ведро .
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #607 : Декабря 04, 2017, 14:51:24 pm »
Согласен на все сто,переклеить не проблема. -hi-
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #608 : Декабря 04, 2017, 15:08:34 pm »
Заманчиво, но нереализуемо, покрышки мои все дырявые, только камера. Х.з. где доноров найти хороших, диск то я осилил бы наверно.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #609 : Декабря 04, 2017, 15:20:27 pm »
Я вот доделал диски с бочкой,сегодня покрасил и прикинул, если кольца для бэдлоков готовые заказать,то бюджетку сделать проще гораздо и по деньгам почти тоже самое получается. С донорами такаяже фигня, хрен где возьмёш,а так бы бюджетку с ураганами.была бы вещ! 1*11
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #610 : Декабря 04, 2017, 15:36:34 pm »
Для ИЯВ 79 делал диски с бочками,дырка для соска в 60 мм от края диска,как и на родном.Чего тут выводить то ?
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #611 : Декабря 04, 2017, 15:43:06 pm »
Имел в виду под ви3 диски.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #612 : Декабря 05, 2017, 19:54:54 pm »
Вопрос имеется, передние дисковые тормоза с волги 3110, можно на зад поставить, приколхозить то есть?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #613 : Декабря 05, 2017, 20:50:35 pm »
Конечно можно.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #614 : Декабря 05, 2017, 21:46:03 pm »
Можно но не все .Разные они  ::cray:::. Волга 3110 (разболтовка  волга нива уаз) Снял передние диски вместе со ступицами и суппортами -обрадовался. Дома присмотрелся разобрал ступицу -диск тормозной . и выкинул в дальний угол. Разболтовка на ступице и тормозном диске разная   и проточить не получилось ::diablo:::. Чего они там на заводе мудрили  ::crazy:::
Юрка смотри внимательней когда будешь снимать  ;)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #615 : Декабря 05, 2017, 21:54:02 pm »
Там такие диски вроде, под болты, а не как уазовские.
Ну и тормоза же будут с той же машины что и мост.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #616 : Декабря 06, 2017, 06:35:24 am »
У волги не знаю,а вот у газели,у М412 диски тормозные крепятся не на шпильки а на ступицу болтами,тоже думал от 412го поставить диски. -hi-
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #617 : Декабря 06, 2017, 11:56:21 am »
Еще вопрос, рулевой механизм с волги годится к вездеходу или бестолковая вещь? В плане если на цельнорамник например, так то рейка 09 имеется про запас.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #618 : Декабря 06, 2017, 12:09:29 pm »
Cтавь и будет счастие .  ::cheesy:::
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #619 : Декабря 06, 2017, 12:46:29 pm »
Я вот тоже мыслю червяк рулевой поставить,вместо рейки ,полагаю отдачи в руль не будет.
Пневмоход из Кашина Тверской обл
Автор Ewgen K
Ответов: 56
Последний ответ Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
