Автор Тема: Диски для ОИ-25.  (Прочитано 13791 раз)
Оффлайн Николай85
Диски для ОИ-25.
« : Марта 24, 2011, 09:43:23 am »
Здравствуйте всем самодельщикам . Вот решил паказать свои диски может пригодится каму ,да и критику послушать.Нус приступим ,понадобится 1-запорные кольца от а/м КАМАЗ 2шт Ц. 100р 2- корпус от круглой стиральной машины типа"ВЯТКА или ОКА"  Ц. 50р 3- диск от жиги Ц100р . КОльца и стиралка были куплены в приёме чермета ,диск на разборке.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2016, 13:12:11 pm от Юрий. »
Оффлайн Николай85
Re: Диски для ураловских ободрышей за300рублей
« Ответ #1 : Марта 24, 2011, 09:52:00 am »
Кальцо почти подходит по диаметру в ураловское калесо чуть вилико обрезаю болгаркой примерно 2-3мм +пропил откруга ,меряю в калесе надо чтобы село на первое посадочное на кольце их там 3 снимаю фаску для сварки и свариваю.Строение кольца в разрезе.
Оффлайн Николай85
« Ответ #2 : Марта 24, 2011, 09:56:54 am »
Оттчерчиваю по кругу у кальца остовляю 35-37мм и обрезаю лишнее
Оффлайн Николай85
« Ответ #3 : Марта 24, 2011, 10:02:52 am »
ну и в принцепе кольца гатовы. беру стиралку отмеряю в серединке ллакомый кусочек и отрезаю 30см
Оффлайн Николай85
« Ответ #4 : Марта 24, 2011, 10:09:49 am »
ну вот загатовка на бочку есть ,прихватываю полуавтоматом по кругу , после промеров провариваю,недастоющий кусочик ввариваю после проварки по кругу
Оффлайн Николай85
« Ответ #5 : Марта 24, 2011, 10:14:28 am »
бочка готова . далее жигин диск встовляю в бочку и фиксирую спомощью вот таких приспособ
Сообщение понравилось: SergSS
Оффлайн Николай85
« Ответ #6 : Марта 24, 2011, 10:18:38 am »
настраиваю вынос и регулирую биение диска
Оффлайн Николай85
« Ответ #7 : Марта 24, 2011, 10:23:08 am »
после рекулировак и настроек снипаю и ставлю на пень чтоб не стрехнуть Юи привариваю спицы
Оффлайн Николай85
« Ответ #8 : Марта 24, 2011, 10:32:05 am »
можно приварить 3 спицы и конуса будет закрытый диск ,а у меня 6 спиц  ну после всех манипуляций сварные швы зачищаются обдирачным камнем а всё астальное металическим ежом для болгарки и красится
Оффлайн Николай85
« Ответ #9 : Марта 24, 2011, 10:39:35 am »
при забортовке садится очень туго  и в тех местах где не село берётся бальшой малоток или маленькая кувалдочка и через деревяшочку прокалачивается до посадки . Но такая посадка исключает провароты , и при посадке накачиваю прилично а потом спускаю как надо ,ну вроде как то так вот
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
« Ответ #10 : Марта 24, 2011, 10:48:36 am »
то есть у тебя запорные оба приварены?
Оффлайн Николай85
« Ответ #11 : Марта 24, 2011, 10:58:08 am »
ну да бартируется легка высота буртика не большая но пока калесо накачено разбортоватся ему не реально если тока не порвётся пучок провалки
Оффлайн Николай85
« Ответ #12 : Марта 24, 2011, 11:14:25 am »
Да и есчё исключены срезание болтов и сминание бочки  ,есть конечно и минусы при разбортовке например ну уж если прокалол перебартируеш уж  а если бочку самнёт в лесу то савсем плохо это и вес 20кг далёк от идиала например под кразкины в 13кг укладываются но встречал здесь и без бочки с поперечинами из трубы с весом 18кг
Оффлайн ВикуЛ
  • Техника: ГАЗ-37054С,ВАЗ 2109,МБ и др.
« Ответ #13 : Мая 05, 2011, 02:21:33 am »
Какая толщина металла у стиральной машины "Вятка" или "Ока"?
И для чего из запорного кольца отрезаешь кусок, а потом ввариваешь?
Оффлайн Jora-84
  • Техника: Нива 2121,Toyota Surf,каракат, Тайга Спутник
« Ответ #14 : Мая 09, 2011, 23:32:21 pm »
я как то думал вроде таких же диски сделать под 1200 500 508 только в качестве донора на бочки использовать 200 литровые бочки как думаете, подойдут?
« Ответ #15 : Мая 09, 2011, 23:48:37 pm »
Привет земляк!(Я Ражевский) Бочки пойдут только на 21дюйм (у тебя 20) и то камеры с мылом натягивал . Конструкция в теме "МЕЧТА"
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #16 : Мая 19, 2011, 11:32:32 am »
Делал для кразовских из бочки 200, толщина 1,2 мм. Получится то получилось. Но сесли буду делать следующие, то только из нового листового железа. Бочки один чёрт имеют вмятины, трудно подогнать плотно конуса.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
