Автор Тема: Вездеход переломка с двигателем ЗИД и раздаткой ЗАЗ.  (Прочитано 161773 раз)
Привет @ndroid, из личного опыта скажу оцинковка неприятно гремит от вибрации движка.
Оффлайн Valeriy
Фанера вещь хорошая, буквально недавно просчитывал вес ее и железа, квадратный метр шестерки фанеры весит чуть меньше квадратного метра оцинковки толщиной 0,7 мм. А вот свои фанерные борта Я никогда не олифю, кладу эмаль ПФ215  сразу на фанеру, пример - так выглядит краска (таже ПФ), положенная на олифу и второе фото, просто на дерево, все красилось одновременно...
Ну надо бы ПФ-115 или 015-215 для внутренних работ. 115- для наружных ,015 для воды!
Оффлайн @ndroid
Так вы поддерживаете меня в том что нужно применить фанеру?
Оффлайн Valeriy
Не помню, куда какую ПФ покупал.
Не знаю на сколько нужно, но можно - это на любителя. Мне с ней работать просто нравится - подгонять, стыковать, потом по ней ходить можно без вмятин. Не могу сравнить, что сильнее гудит, но наверное тонкое прямое железо легче вибрирует, не зря ведь в автомобилях нет прямых панелей, все хитро гнутые.
Оффлайн @ndroid
Сегодня выезжал за грибами. Грибов почти не набрал, за то первая поездка длинной не больше 10км успела угробить двигатель. Хорошо что сломался на соседней улице от дома ведь я был с дочкой. По всем признакам (выходной вал с редуктора и кален вал свободно вращается,клапана не прыгают ) сломал выходной валик кален вала в редуктор. Я уже сталкивался с таким поэтому придётся потрошить по винтику весь двигатель.
Оффлайн @ndroid
Частичная разборка двигателя подтвердила мои предположения. Обломился выход на редуктор с колен вала.
Оффлайн @ndroid
При дальнейшей разборке обнаружил разбитую канавку под шпонку со стороны маховика. Так что колен вал под замену полностью. Для этого пришлось раскидать весь движок. Благо запчасти ещё можно найти.
Оффлайн @ndroid
Пока снят двигатель, воспользуюсь случаем для замены сальника на первичном валу КПП. Туда был приспособлен сальник первичного вала ЗАЗ. При постройке нового не было поэтому воткнул что было, а он  пропускал и загадил всю раму.
Оффлайн хантас
@ndroid привет,может конечно уже поздно но я тоже за фанеру,она более (как сказать) более устойчива к деформации при мелких ударах,железо все покроется в процессе эксплуатации мелкими вмятинками от ударов(а они будут однозначно)и будет некрасиво смотреться а фанера при хорошей покраске будет выглядеть не в пример лучше.
Оффлайн @ndroid
хантас  Совсем не поздно. Спасибо за совет. Я пока занимаюсь с двигателем руки не дошли до обшивки. Вот только не могу решится пропитывать чем чтобы не расслаивалось? Почитал форумы водного транспорта так там все склоняются в пользу эпоксидки с красящими  добавками.  Это не по мне, сидеть потом шкурить. Так что думаю. :sleepy:
Оффлайн хантас
А че тут думать водники красят с эпоксидкой потому что у них фанера постоянно с водой контачит а у нас ведь не так часто,я лично покрасил только краской(правда хорошей) за год никахих изменений не заметил пока.
Оффлайн @ndroid
Так и сделаю. Вот только Газель работы прибавляет прокладка под головкой прогорела, пол дня проканителился.
Оффлайн @ndroid
Работу с фанерой отложил до весны. За неделю перебрал с расточкой двигатель  мотороллеровский на квадрике.Сегодня завёл всё в норме.По вездику.Жду глубокого снега чтобы насладится проходимостью.Душа разрывается ,хочется погонять на вездитке а проблемы зае.....ли.Думаю всё наладится.
Оффлайн @ndroid
Дождавшись немного снега решил прокатится.Конечно это для него не снег но впечатления приятные. Снимал сам видео регистратором поэтому появилось время да ещё и не правильное.Так что смотрим что есть.PICT0005 — на Яндекс.Видео
Оффлайн хантас
 @ndroid привет,а сколько максималка у твоего везда? а то на видео не понятно.
Оффлайн @ndroid
Максималка 20 км /ч У зида две скорости, у коробки от газ 69 ещё три.Видео было на зиду 1 скорость а на КПП 1 и 2.Всего 6 вперёд 2 назад.1 -я скорость не более 2-3 км  максималка 20.По началу установил чуть побольшую звёздочку так бегал  30 км.Я посчитал эту скорость большой поэтому переделал на меньшую звезду.
Оффлайн хантас
Я че-то пропустил а где коробка от запора?
Оффлайн @ndroid
Re: Вездеход переломка с двигателем ЗИД
« Ответ #178 : Января 20, 2012, 18:28:52 pm »
Нет её там.Передумал я её ставить когда решил расположить мотор на задней полураме , потому как переключать её там сложнее на тросах и конструктивно не вписывалась.Да и вес КПП-40 ки с дифом не малый.
Оффлайн @ndroid
Был найден глубокий сугроб на котором проверил проходимость вездика. Сверху у снега ледяная корка внизу сыпучий пухляк. ЗИД немного хандрил так что на 2 скорости прокручивать колёса в снегу не осилил а на 1 медленно. Пока как есть. Смотрим.http://video.yandex.ru/users/android-mukavoz/view/6/#
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
