Автор Тема: Вездеход переломка с двигателем ЗИД и раздаткой ЗАЗ.  (Прочитано 161600 раз)
Оффлайн @ndroid
С рулевой ЗИЛ -130. По виду крестовина намного больше чем на мотоцикле урал привод главной передачи.Поэтому посчитал что выдержит.
Оффлайн @ndroid
Всем привет!!!!! 1*11 Извиняюсь за долгое отсутствие.Вот последние фото неваляшки.После зимних покатушек сильно захотелось кабинку.Провёл всесторонние испытания,при которых открутился хвостовик потому как вращение изменилось, пришлось приварить гаечку. На этом всё .
Оффлайн @ndroid
Оффлайн @ndroid
Немного видео.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 18:46:10 pm от Юрий. »
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
ПРОЧИТАЛ ВСЮ ТЕМУ. вот тебе и ЗиД и ЗАЗ, а бегает то как красиво, правда снег мелковат, но все равно красиво!!! 1*11 ::cheesy:::.
МОЛОДЕЦ!
Оффлайн @ndroid
Прокатился по заливным лугам.
Оффлайн Андреi
Ждем новых фото и видео
 1*11
Оффлайн @ndroid
Всем привет.Я не пропал,просто нечем было хвалиться. Вот этот момент наступил.  Осенью сделал бульдозерный отвал для чистки снега в виде бабочки. Наш закоулок зимой не чистят а на работу ездить надо каждый день на легковой.До основной трассы метров 500 вот и чищу на радость себе и соседям.  Конечно и себя не забыл обеспечив комфортабельной кабиной с отоплением.Вместо стёкол временно применил плёнку ПЕТ. Самоклейкий пластик для бронирования стёкол склеив его в два слоя друг к другу.В дальнейшем использую монолитный поликарбонат.Отвал оснастил ручным подъемником со складывающейся ручкой чтоб не мешала залазить. А теперь смотрим  фото а в конце постараюсь залить видео как я рассекал по озимке уже без отвала.
Оффлайн @ndroid
Вот этот отвал
Оффлайн @ndroid
Крепление к раме .
Оффлайн @ndroid
Переднее крепление к раме.
Оффлайн @ndroid
Механизм подъема.
Оффлайн @ndroid
Оснащение кабины, печка самодельная с радиатором от ВАЗ-21093 алюминиевый забор сверху за сеткой.Улитка с котла подогрева дт-75 с врезанной спиралькой на  вторую скорость и циркуляционный насос с ГАЗЕЛИ.Всё более менее работает но забор воздуха надо сделать снаружи.
Оффлайн @ndroid
Воздуховод от УАЗа врезал под панелью приборов  и вывел на стекло в ноги пока не дует.Даже так в кабине стало тепло и комфортно а главное стекло почти не потеет.
Оффлайн @ndroid
Так как печка находится в кабине а двигатель в задней тележке пришлось протянуть пять метров шланга и подачу утеплить  просунув в утеплитель для труб.Без циркуляционного насоса родная помпа не прокачивала. Чем ещё хорош насос что можно топить кабину даже на заглушенном моторе пока не остынет двигатель или не кончится аккумулятор.
Оффлайн @ndroid
Внешний вид.
Оффлайн @ndroid
Вот я уже  в степи  без отвала и с дверкой. Кстати фары наполовину самодельные я в старые корпуса от противотуманок врезал потолочные фонарики 12 в купив  в строительном магазине.
Оффлайн @ndroid
Прошу прощение за уклон камеры, снимала дочка.
Оффлайн @ndroid
Поездка по озимке.
хороший вездеход!грудусов 50 подьем взял -даже обороты не упали 1*11
а серьезно-хороший.а по отвалу-у нас по зимникам "уголок" таскают трактором или чем придеться.это по моему проще...
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
