Автор Тема: Как построить перелому на мостах "Сузуки джимни"?  (Прочитано 16080 раз)
Оффлайн Ed.
А ещё можно продать мосты джимника по 10, и купить мосты териос кид по 6.
Сообщение понравилось: Adler
Только как угадать , чтоб передаточные одинаковые оказались ?
Оффлайн Ed.
Adler,  вот у нас в Красноярске в одном месте два моста есть. Но подороже. 6тр что-то я продешевил, ближе к десятке выбор побольше. Я сейчас диски делаю под такие мосты, второй раз, второй каракат уже человек на таких мостах собирает.
https://bibinet.ru/part/krasnoyarsk/daihatsu/terios-kid/most/invnn-408-3783-3795863
Оффлайн Renegat
Если мост едет вперёд "задним ходом" это критично?
На джимнике скорее всего передний мост имеет зеркальное положение редуктора, надо будет у соседа глянуть.
нива както ездит
Оффлайн Ленский
  • Техника: самодельный снегоход
Это даром отдать. Нормальные мосты , не убитые, не меньше 30 стоят. Соберу на этих. Поезжу, посмотрю, что да как, появится понимание процесса. Возможно продам агрегат и на эти деньги построю новый. Чем ещё заняться не работающему пенсионеру.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Ленский
Сделал типа шаблона, для визуального понимания предельных углов для данных мостов.
Итак , ЦЛ-центральная линия, ЦХ - центр хвостовика редуктора, углы 10, 15, 20 гр. Так для оптимального угла для кардана 15 гр., минимальная длина вала будет 485 мм, угол в 10 гр., выходит на линию хвостовика на 740 мм. Из этого следует, что можно вполне сделать более менее компактно.
Оффлайн Ленский
Несколько видов окружающей местности, фото, скинуть можно?
Летних фото таёжных дорог нет, но будут. Местность -, хребты, тайга непролазная, старые, заросшие профиля сейсморазведки, лесовозные дороги, старые и новые, охотничьи путники. Подъемы на хребты и спуски бывают крутоватые. Задача добраться до боковых притоков р.Лены в целях рыбалки. Есть места куда на лодке , даже с водометом или болотоходным мотором не проехать, так как речки бывают перегорожены ломами, (большими и порой протяженным кучами деревьев, от берега до берега перекрывающими реку.)
Оффлайн Asterix
При таком рельефе вам бы пересмотреть концепцию вездехода в сторону цельнорамника или, как минимум, в сторону переломки с одной степенью свободы. В любом случае каркас безопасности обязателен. Как и обязательны нормальные колесные тормоза с двумя контурами (самый минимальный минимум - это трансмиссионные на КАЖДЫЙ мост по отдельному контуру). Также не стоит делать короткий и/или узкий и/или круто поворачивающий вездеход, иначе накувыркаетесь на нем от души. Если все-таки склоняетесь к самой простой переломке, то делайте ее максимально легкой и без острых углов, чтобы увеличить собственные шансы выбраться из-под вездехода без повреждений. Переломки - это про равнину. Для гор они, не побоюсь этого слова, противопоказаны. По крайней мере в том виде, как их делают в 99% случаев.
Павел прав! Знает Петр, или нет, но на переломке под нагрузкой кардан старается поднять переднее левое колесо. У меня была такая ситуация на "Крабике" - выезжал в достаточно крутую горку протяж. около 15-20 м, лебедки тогда не было, и выехать удалось в плюшку стравив колеса.
 И еще рекомендую глянуть переломку "Ураган-Дикарь".
Сообщение понравилось: SLOW
Онлайн лесник 83
 И расчётную минималку (п.ч.)подвести к  1км/ч, если полная переломка- заломы, спуски, подъёмы преодолевать. Тогда торможение двигателем (к крепеньким тормозам плюсом), хоть и с вариатором, можно использовать. 2 км/ч минималки эТ для пассажира 25+, а нам надо степенные аппараты.))
Оффлайн Ленский
Да, озадачили вы меня парни. Квадроцикл в наших условиях будет лучше?
Оффлайн Ленский
У нас ездят пару переломок. На одной стоит шестерошный движек, рвал жигулёвские полуоси, поставили мосты от УАЗ, другой с движком от запорожца, с цепными редукторами на колесах.
Полагаю что сравнивать квадроцикл (заводской или даже на 31 -33 резине) с пневмоходом не корректно, от слова вообще - слишком разные задачи и возможности у техники.
Судя по т.з. Вам нужен аппарат на больших колесах (имеющиемя точно будут на лесовозке луше стантартной резины квадроцикла).
И судя по всему аппарат в виде мосты от внедорожника (того же Джимни), возможно более легкая рама (может и родная если есть), переднеприводная КПП как понижайка, вариатор и Лифан будет очень разумен - менее проходим чем переломка, зато куда более устойчив. А поскольку почти везде у Вас есть твердая земля - лебедка решит вопрос с сложными местами
Если есть возможность взять передний и задний мост от авто (от того же джимника) очень вероятно такая комплектация будет разумнее - в устойчивости выиграете, расположение кардана не важно, на переднем мосту штатные дисковые тормоза, рулить можно без гидравлики если сделать легкий.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2026, 21:21:53 pm от SLOW »
Не озадачили, а предостерегли! На счет квадра - где едет переломка, квадр курит в стороне. У квадра два преимущества - скорость и габарит. Если маршруты позволяют ездить на квадре, то он предпочтительнее в плане скорости, но увезет меньше.
 У меня один из маршрутов на квадре занял два часа времени, на переломке хватило бы 30-40 минут. После той поездки был построен "Краб". Таким образом у меня есть и квадр и переломка.
 У переломки кроме минусов есть свои значительные плюсы, просто надо ездить не выключая голову.
 И еще - на любой технике нужен опыт. Если есть возможность, прокатитесь на той и другой, что бы появилось представление.
Сообщение понравилось: Ленский
Онлайн лесник 83
Не так страшен чёрт как его малютки, третьим будешь. ::morning1:::
Лесовозы не какие-то спец. ходят с грузом под рамой, а скрипят с полутра десятком- тридцатником кубов на хребте фискарсы серийные уралы-камазы? Переломка пойдёт тоже. Неспешно. Угоры-горы. Тормоза нормальные. Что же у нас не перевернуть переломку? Да, на ровном месте, если случай.  Хоть канава в траве, хоть пень во мху. Скорость переломки в болоте 10-12км/ч с сухостоем, не успевает рулевое отрабатывать- встреча с сушиной и вершина на голову.
Недостаток п.ч.трансмиссии, не можешь без прыжка перекатить через лежащую валёжину, только с наскоку и влел в стоящую деревину. По колеям от рулёжки руки выламывает. Наговорю сейчас страхов. ;) :)
Вот говорят знающие, что по ТХ переломки: стационарник с вариатором и переднеприводной МКПП и без разницы какое п.ч. в мостах и кпп. Да, весом под 800-900кг аппарат тронется с любой передачи, может влететь в лужу на скорости 20-25км/ч и выйти после неё 1,5-3км/ч, но это не езда, а Ёрзанье. Вариатор расходник.
На метровых колёсах при ширине 1,78м и при колёсах 1,4м при ширине 2,17м вездехода, вначале непривычно, потом осваиваешься, эт про своё былое. Не кувыркался.
Не завышать ЦТ, выбрать оптимальную ширину, скоростной диапазон в сторону уменьшения максималки, кренометр в голове, страховки от переворота  в УП и то, что ранее сказано.
 И всё будет путем. Не будет вывешивания колёс, пройдёт там где цельнорамник нет. Но это не скоростной аппарат, а ползучий.
Оффлайн Ленский
Спасибо, за обозначенные нюансы. Для тех кто собрался строить переломку и читает эту тему, они будут полезны. Ну а я двигаюсь дальше. Решил поженить сузуковский мост с уазовским карданом. Думаю сделать проточку под центрующий выступ крестовины.
Оффлайн Ленский
Ещё вопрос, были ли случаи , когда разваливались под нагрузкой шрусы в КПП?
Онлайн лесник 83
Только в случаях (2-3),   когда он (трипоид) выскакивал из корпуса (гранаты). Т.е. был рулевой и не рассчитан по длине. Когда устаканилось с длиной- нет. Таскал и прицеп с грузом. Но запредельно- безбашенных нагрузок не было.
Оффлайн Ленский
Спросил потому что сосед отдал привод от Шевроле нива, говорит- , ломает ШРУС , поставил привода на карданах. Вот думаю если поставить не будет ли слабое звено? Ну или как вариант использовать его с вариатора на вал КПП.
 У меня на задний мост развалился при чистке снега, х.з., может брак попался. Нагрузка никакая.
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
