Автор Тема: Как построить перелому на мостах "Сузуки джимни"?  (Прочитано 155 раз)
mutant323f, лесник 83, Митрий75, Adler, рубикон и 35 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ленский
  • Техника: самодельный снегоход
Всем , здравствуйте! Вот созрел до постройки переломки. Есть колеса 1100х400мм, Свердловска под мосты УАЗ. Мосты Сузуки джимни, ПЧ 5,3. КПП от ВАЗ 2110, двигатель Лифан 20 л.с.
Оффлайн Ленский
Так как мосты расположены не по центру, возник вопрос, как оптимально скомпоновать привода?
Один из вариантов, КПП ,как можно ближе к мосту.
Оффлайн вовочка
может РК Нива внедрить? двигатель не особо сильный, чтобы ее свернуть, а лишнее понижение никогда лишним не бывает, тем более переломка, скоростей больших не нужно.
Оффлайн Ленский
У меня ещё вариатор "сафари" будет понижать. Думаю с ПЧ, учитывая ПЧ вариатора и мостов у меня всё нормально.
Оффлайн Ленский
Ось хвостовика редуктора моста смещена от центра моста на 135 мм. Вопрос возник по поводу предельного угла работы шрусов КПП.
А Раздатка добавит весу, и вопрос о углах шруса останется.
Оффлайн Ленский
Второй вариант.КПП стоит у узла перелома и делит угол по сути пополам, плюс, минус.
Вот только не знаю, есть ли разница, куда будет вращаться входящий вал КПП.
Оффлайн Ленский
Второй вариант мне нравится больше. В плане компановки, развесовки , вращения вала двигателя.
Оффлайн Ленский
При втором варианте встанет вопрос, как передать вращение с ведомого шкива вариатора на вал КПП? Если использовать кардан,  как долго будут жить крестовины, если в среднем обороты будут от 1800- 2500, а в благоприятных условиях при выходе вариатора на прямую передачу и все 3800 об/ мин.
Оффлайн Ленский
В принципе можно обойтись и без кардана, поставив двигатель за водителем , т.е. ведомый шкив вариатора будет прямо на коробке.
Онлайн лесник 83
Туда, куда его будет вращать двигатель. А у него вращение влево (смотреть со стороны к\вала. Вариатор вращение не поменяет, кпп будет штатно вращаться вправо (со стороны первичного вала. А вот один из мостов будет "ехать" задним ходом.
Диапазон скоростей схемы 1,75/48 км/ч на метровых колёсах пока потянет. После перехода на большие колёса (а он потребуется неминуемо  ;)), нет. Придётся с ГП кпп заниматься.
Сафарик так сафарик... будет чего пообсуждать потом  ::undecided::: Ведомый лучше тайговский, чтоб не обсуждать.
Шрус или крестовина на кпп? И оба варианта жить будут. Вон на акпп крестовина и обороты испытывает ещё и греется сотню градусов (дай ей бог здоровья!).
А вот несимметричность мостов  ::thinking::: На Джимми он как решён?
Оффлайн Ленский
Если мост едет вперёд "задним ходом" это критично?
На джимнике скорее всего передний мост имеет зеркальное положение редуктора, надо будет у соседа глянуть.
Онлайн лесник 83
Переломки так и ездят в большинстве. Возможна отпотина масла у хвостовика.
Пневмоход"Паук".
Автор kot 03
Ответов: 582
Последний ответ Декабря 23, 2025, 00:23:37 am
от Вячеслав.
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
