Автор Тема: Вездеход Тактик эксплуатация.  (Прочитано 61417 раз)
« Ответ #140 : Января 15, 2026, 01:44:50 am »
https://vkvideo.ru/video-227363203_456334986
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #141 : Января 15, 2026, 01:57:37 am »
Кто-то видел, что представляет из себя теплообменник, тот что в нижнем бачке основного радиатора?
Насколько я помню там несколько витков той же трубки что на входе и выходе из основного радиатора. Судя по твоему видео нынче конструкция может быть поизошренней.
« Ответ #142 : Января 15, 2026, 09:50:45 am »
движется по наклоненным трубам,
Василий, уклон делают для удаления воздуха, и не более. Но это для СО на ЕЦ. У меня такая. И еще - скорость потока сильно зависит от правильного разгонного стояка.
« Ответ #143 : Января 15, 2026, 13:46:28 pm »
Что-то поменяется, если поменять вход/выход на т/обменнике?
Упал одной стороной аппарата в в колею- изменились уровни входа/выхода. Прекратится циркуляция?
Идея с т/обменником хорошая, исполнение её не очень, судя по видео.
Оффлайн Nikolai_57
  • Техника: Т Хайс грузовик
« Ответ #144 : Января 15, 2026, 15:52:43 pm »
Теплообменник там просто двойная трубка две разного диаметра запаяны с одного конца вход с другого выход
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #145 : Января 15, 2026, 23:06:19 pm »
Все зависит от конструкции теплообменника.
Если он как в твоем видео расположен в нижнем бачке, то думаю вход - выход можно поменять местами, хотя х.з. как там потоки антифриза распределены.
Я имел дело только с теплообменниками у которых вход - выход расположен по вертикали с боку радиатора.
Следовательно подача горячего атф от акпп в верхний штуцер, с нижнего обратно на акпп.
« Ответ #146 : Января 17, 2026, 00:23:09 am »
Мне подошёл по месту такой, горизонтальная трубка- змеевик. Расположен горизонтально тоже.
https://www.ozon.ru/product/radiator-maslyanyy-dopolnitelnyy-akpp-variatora-dlya-avtomobiley-universalnyy-1141387907/
Попробовал верхний ввод масла в радиатор на пробеге по тому же снежному полю, снегу не прибыло почти, t по-мягше -7гр. Ехал в режиме D, местами буксовал.
Что сказать про эффективность обогрева? Больше 90гр не нагрелось масло. Обдув одним эл. вентилятором " держит" температуру на этом пороге. Лучше чем раннее, но не очень и здоровски. ::undecided:::
Может со вторым таким что-то улучшится. Но это позже.
Доп. сопротивление насосу АКПП не навредит? Теплообменник закрыл колхозными заглушками.
Спросить совета, потому как х- электрик, по подключению эл. вентилятора, всё ли ладом:
Верхнюю схему собрал. Если обозначения не правильны, то словами:
От акб через предохранитель 20А на реле 30А и кнопку включения (с диодом- подсветкой) на вентилятор. Сечение провода чуть менее 4кв.мм.
Нижние цепи штатные: реле, предохранитель, вкл/выключаются от датчика t.
По отдельности верхняя моя и нижние цепи работают.Что будет когда на работающей принудиловке включится автоматическая цепь? Или наоборот?
Оффлайн Renegat
« Ответ #147 : Января 17, 2026, 00:41:40 am »
Нормальная схема. Будет работать. 12х20=240Вт. Какой мощности вентиляторы ?
Для охлаждения лучше не змеевик использовать (а-ля полотенцесушитель) , а когда много трубок в параль . Гидравлическое сопротивление меньше. Да и в случае закупорки одного сосуда , жижа пойдёт по другим, нежели в змеевике.
« Ответ #148 : Января 17, 2026, 00:58:05 am »
Нивовская спарка, пока данные только по штатным предохранителям 2шт.Х 20А максимальный ток и щёлкнуло похоже реле, отказала принудиловка. Темно было, разбираться буду завтра. Штатная схема осталась в работе.
Поздновато, но тоже об этом думал и выбор был только такой   ::undecided:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #149 : Января 17, 2026, 06:10:15 am »
чото мало. У меня на гвозде в гараже спарка нивовских вентилей висит от 21214. Там по моему один моторчик только ватт на 150-200. Вряд ли 20А предохлики в стоке стоят.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #150 : Января 17, 2026, 10:43:31 am »
Реле на разные токи есть, у тебя похоже слаботочная. Штатный "+" на карлсон 1 надо пустить через доп. реле. Объяснять сложно, вечером нарисую тебе правильную схему.
Оффлайн solomon
« Ответ #151 : Января 17, 2026, 12:29:40 pm »
Обычный алюминиевый радиатор отопления можно поставить, мы вход и выход с одной стороны для зимы делали.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #152 : Января 17, 2026, 18:19:52 pm »
Нужно применить 5-ти контактное реле на 30А. "+" на включение реле взять с "+" после замка зажигания. При твоей схеме можно забыть отключить охлаждение и посадить аккумулятор. Могу предложить более простую схему, для этого нужна штатная схема подключения вентиляторов.
Оффлайн Renegat
« Ответ #153 : Января 18, 2026, 07:53:50 am »
« Ответ #154 : Января 18, 2026, 10:37:48 am »
 :) Чугуний понадёжнее будет.
« Ответ #155 : Января 18, 2026, 10:49:31 am »
Шумный он, однако, забыть выкл. сложно. ::thinking::: Есть плюсы: при остановке двигателя можно снять остаточное тепло. И при въезде в воду доостудить систему, чтобы вдруг на плаву не включились зл. вентиляторы.
Схемы нет, не приложена с инструкцией. В моём представлении в срабатываемой от t схеме охлаждения должОн присутствовать датчик типа ТМ 108, но найти его пока не удалось.  ::shy::: Может что-то другое?
По схемам 4-х и 5-ти контакных реле есть вопросы, но чуть позже(если не затруднит) задам.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #156 : Января 18, 2026, 13:19:45 pm »
Задавай, чем могу помогу.
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
« Ответ #157 : Января 18, 2026, 20:23:13 pm »
А что говорит завод изготовитель?
« Ответ #158 : Января 18, 2026, 21:04:12 pm »
На электромоторах есть только блёклая надпись, мне она ничего не дала  ::undecided::::
LUZAR LEK01225,
https://market.yandex.ru/catalog--sistema-okhlazhdeniia-dvigatelia/71039169/list?hid=71039163&glfilter=21194330%3A34058468
« Ответ #159 : Января 18, 2026, 21:12:18 pm »
Почему же мало? На каждый моторчик предохранитель свой, по 20А. Это что, по 240Вт получается.
По факту при продолжительной работе 20А вылетает, два раза уже было.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
