Автор Тема: Переломка "Практик" 4х4  (Прочитано 55915 раз)
Оффлайн Renegat
« Ответ #40 : Сентября 11, 2025, 13:00:07 pm »
Гидравлический ручник тоже так себе затея.Где-то на ютубе сюжет видел ТЛК70 с горы улетела,пока штурман искал место для лебежения.На короткое время(10-30мин) и если техника легкая сгодится.На более длительный срок очково.
« Ответ #41 : Сентября 12, 2025, 03:24:05 am »
Кран на гидропривод рабочих тормозов в качестве стояночного тормоза запрещен в автоспорте, он не поможет в случае обрыва шланга и потери тормозной жидкости...
Сейчас полно иномарочных суппортов с дополнительным механическим приводом.
И лучше, все таки, стояночный тормоз на задних колесах, для эффективности на подъемах. Его, кстати, и проверяют на подъеме.
« Ответ #42 : Сентября 12, 2025, 06:06:10 am »
Гидравлика- механика в тормозах, что надёжнее? Дьявол всегда кроется в деталях. На уазике-газике древних  (про ваз ни звука!) мехручник только для осмотра гаи, лучше не трогать в работе или постоянно его "ковырять".
Тяжёлый вездеход и тормоза гидравлические соответствующие. На тактике- "соплю на лобовое вышибают". А производители авто с АКПП рекомендуют ставить на мех. ручник к паркингу. На тактике ручника нет, плохо.
Если на вездеходе с АКПП гидравлический ручник (попользовал некоторое время), то как дополнение к "Р" вполне ничего себе. И как самостоятельная схемка использования гидроручника для страховки на не критичных уклонах, в т.ч и на "N" с работающим движком на кратковременных остановках- норм. Ну мне, имхо, так привиделось. В критических уклонах надо подключать ещё и  третий тормоз в голове.
Ниже ссылка на схемку "собачки" паркинга, к вопросу надёжности.
Но с нынешним состоянием форума "не можно" проконтролировать как откроется картинка на предварительном просмотре.
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_65d383e607017b00913b7e6a_65d389465e104a56bf61625b/scale_1200
Оффлайн Renegat
« Ответ #43 : Сентября 12, 2025, 08:20:52 am »
В моем случае не хотелось через узел перелома еще и тросы ручника тянуть.И так два тормозных шланга идут,топливопровод,жгут электропроводки...Можно,конечно, было сам ручник установить на задней полураме и как-то приспособиться его дергать со стороны спины водителя.Посчитал,что это перебор
Оффлайн Renegat
« Ответ #44 : Октября 04, 2025, 20:56:14 pm »
Приобрел в запас АКПП, пока опыты на ней ставлю. Примерял адаптер под штатный теплообменник для внешнего радиатора. По задумке еще маслоподдон переварить , чтоб масло больше влезало. Хотя бы на литр. Ну и заварка дифера
« Ответ #45 : Октября 04, 2025, 21:25:31 pm »
Что ет дает ? В чем фишка ? Там даже на дурочку хватит запасу обьема .
Литр нагретого обьема ни на что не влияет кроме инерции охлаждения . Чтоб остудить тонну кипятку надо больше радиатор . Чтоб остудить стакан хватит и картера .
« Последнее редактирование: Октября 04, 2025, 21:33:01 pm от МВП »
« Ответ #46 : Октября 04, 2025, 21:41:46 pm »
Гидро транс выделяет энное число калорий . (не знаю ) Некий чайник выделяет в воду столько же , если добавить воды в чайник он все равно закипит и выключится . Гидротранс не выключится но кипятку будет немеряно .
Дык в чем фишка ?
Обьемы и теплоотдача . Чо лучше малый обьем по тонкой трубке или огромный то толстой трубе ? Ну по тонкой явно уже затратно за то же время с той же скоростью не меняя дистанции .
 Изменяем сечение теплоприемника без дистанции ? Ну давай .
« Последнее редактирование: Октября 04, 2025, 21:53:06 pm от МВП »
« Ответ #47 : Октября 04, 2025, 22:02:58 pm »
Открыл справочник , посидел прикинул . Если картер обдуваем то 100мм в низ с подобного радиатора кой чо снимет . Примерно как с трубки медной в обхват картера в развертке на полосу на 60мм если ее распустить в полосу с обдувом  .
Если надо точнее то не ко мне . Хотя выхлопом нагрев картера посчитать могу  если трубы рядом . С обдувом вообще не существует данных ни в плоскогорье ни на треке ни в болоте  ни где .
« Последнее редактирование: Октября 04, 2025, 22:09:41 pm от МВП »
Сообщение не понравилось: Пянда
Оффлайн Renegat
« Ответ #48 : Октября 05, 2025, 22:07:45 pm »
Нижний шкворень развалился на поворотном кулаке.
Оффлайн Renegat
« Ответ #49 : Октября 05, 2025, 22:12:05 pm »
Дык в чем фишка ?
Давай следуя твоей логике делать расчет от обратного. У тебя кипятильник мощностью 50Вт (гидротрансформатор) и твоя задача вскипятить 10 л ведро воды. Хватит ли у тебя для этого времени и мощности кипятильника?
Оффлайн Renegat
« Ответ #50 : Октября 05, 2025, 22:28:43 pm »
Слил немного воды с раздатки после двухнедельного отстоя. Грамм 50-100. В мосты вода не попала.
Онлайн Скат
« Ответ #51 : Октября 06, 2025, 12:35:59 pm »
Женя, есть возможность взвесить коробку? Точную информацию не находил нигде.
« Ответ #52 : Октября 06, 2025, 13:25:49 pm »
А в условиях низких Т прогреть масло до рабочих 75-90гр.?
Оффлайн Renegat
« Ответ #53 : Октября 06, 2025, 14:30:55 pm »
В бумагах от транспортной компании написано 60кг. Сейчас едет к6а в сборе с АКПП по бумагам 120кг
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн Renegat
« Ответ #54 : Октября 06, 2025, 14:34:13 pm »
Ну не мне ли тебе писАть ))) Если ты любишь ездить в условиях экстремально низких температур, то можно поставить термостат.
Онлайн SLOW
« Ответ #55 : Октября 06, 2025, 20:51:19 pm »
Евгений Василий немного про другое говорил:
у тебя кипятильник фиксированной мощности.
Для увеличения времени кипячения есть два пути
1. увеличить размер ведра
2. увеличить мощность холодильника (радиатора) включенного в данную цепочку
Василий полагаю советовал идти по направлению 2 - ибо и более просто часто и правильнее скорее всего ::thinking:::
« Ответ #56 : Октября 06, 2025, 22:42:43 pm »
Что ж, ты прав, борьба с высокой Т АКПП более актуальна у вездехода, не авто это. С низкой Т- картонка. Даже при -10,15гр. на прогонах стрелка термометра уходит на миниум.
Поддон АКПП 405 стальной. Как переваривал, отпишись пож-ста, чтоб не увело.
Оффлайн Renegat
« Ответ #57 : Октября 07, 2025, 08:28:10 am »
Как то поддон двигателя на 1uz переваривал, форма не устраивала. Там сам поддон состоит из двух частей. Массивного дюралевого основания и штампованного днища. Дак вот непосредственно на этом дюралевом основании собрал все на прихватках и потом окончательно проверил.
С поддоном АКПП так же попробую. Прикручу к чему либо и соберу на прихватках
« Ответ #58 : Октября 08, 2025, 10:53:01 am »
Никогда не хватит даже в бане . Ведро в развертке довольно большой лист-радиатор плюс более лучший радиатор открытая поверхность примерно 600квадратных см и данная энергия будет рассеяна его плоскостью  . А откуда 50Вт ? Через транс идет 50 кВт  и теплопотери при передаче  там оч большие . И если всеже нагреется :куб: что дальше то делать ?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2025, 11:04:41 am от МВП »
Онлайн Скат
« Ответ #59 : Октября 10, 2025, 20:01:38 pm »
Думал всё таки, что полегче. Здесь на форуме находил информацию, что вес акпп от двигателя Тойотовского 1КР без масла, с бубликом и кусками гранат 50кг.
Автор DRON
от Renegat
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
