Автор Тема: Новый вездеход. Дизель ниссан 2.0 л МКПП. Мосты Тойота.  (Прочитано 59847 раз)
Нашим- то что поделать?
Раздатка тлк-80, входной  вал тоже выточен. Есть ли его фиксация в рк, х.з. Хотя, наверное,  несложно и узнать, а потом морочить людям голову.
Сообщение только для того чтобы был финал истории. ::undecided:::
Вал в рк зафиксирован.
С карданом поступили так:
 - выточена  и прихвачена заглушка,
 - врезана маслёнка на шлицевую,
 - закрыта гофрой шлицевая.
 Пружину во внутрь не зарядили почему то. Вездик стоит и потому всё нормально с карданом. ::morning1:::
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Вчера затащил раму и мосты на место строительства
Какое всё тяжёлое )
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Наживил подвеску из старых тяг и бэушных кронштейнов.
Примерил раздатку и карданы.
Карданы коротковаты. Базу сделал 3000
Сообщение понравилось: Скат, SolovyevAndrej
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #43 : Сентября 05, 2025, 05:24:01 am »
Вытащил двигатель из ниссана
двухлитровый дизель с переднеприводной коробкой со всем навесным и подушками
236 кг  ::crazy:::
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #44 : Сентября 08, 2025, 05:36:35 am »
Примеряю расположение
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #45 : Сентября 08, 2025, 05:37:12 am »
Прихватил подушки
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #46 : Сентября 08, 2025, 05:38:23 am »
Селектор переключения передач оказался между рамой и двигателем
Хватит места чтобы сделать переключалку?
На фото в выдвинутом положении в сторону рамы
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #47 : Сентября 22, 2025, 07:21:01 am »
Закрепил раздатку на 4 подушки
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #48 : Сентября 22, 2025, 07:22:41 am »
Сделал флянец на выходном валу раздатки
из 4 отверстий удалось просверлить только одно
4 сверла извёл  ::crazy:::
надо какое-то сверло специальное по калёной стали
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #49 : Сентября 22, 2025, 07:23:23 am »
Изготовил промежуточный кардан между МКПП и раздаткой
Прикрутил пока на 1 болтик)
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #50 : Сентября 22, 2025, 07:24:14 am »
Заварил Диф на МКПП
чтобы достать дифференциал пришлось разбирать коробку полностью
На АКПП намного проще эта процедура выполняется.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #51 : Сентября 22, 2025, 07:26:30 am »
вид со второго этажа на расположение карданов.
Подвеска готова.
Трансмиссия готова.
Дело потихоньку движется :yahoopnevmo:
Даже не удержался и завёл двигатель
Бутылку с саляркой на ТНВД и акуммулятор на стартер
и с полпинка завелся
погазовал на 1ой и 5ой скорости
кардан не бьёт
ровно крутится
Сообщение понравилось: Скат, LEONID 69, ЫуЕЕ, лесник 83
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Поставил радиатор
Патрубки частично подходят штатные
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Закрепил бак от ниссана
Долго ходил с ним вокруг рамы думая как закрепить
В итоге выпилил кусок пола с штатными креплениями
Пол приварил к раме а бак на штатные хомуты повесил.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Вырезал моторный щит с ниссана с панелью и всем что на нём висит и примерил на раму
Вырезал с запасом, с большим куском пола, но его надо убирать
Завалю панель в сторону мотора чтобы посадка была более вертикальная.
Не слишком ли высоковато ?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
как оно будет по высоте пока не ясно
нужно сгородить какой то подвес
чтобы можно было двигать эту конструкцию
и прикидывать в каком положении оно будет стоять
или уровень пола сначало сформировать
Оффлайн вовочка
у меня все попытки приспособить часть кузова от 2109 в итоге свелись к тому, что я вырезал днище и сделал плоский пол.
Для меня тема весьма интересна , очень попрошу выкладывать подробную инфу по дальнейшим действиям до конечного результата . -hi-
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Да тоже думаю что пол буду делать плоским
от кузова ниссана останется моторный щит с тем что к нему прикручено) с обоих сторон
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
