Автор Тема: Новый вездеход. Дизель ниссан 2.0 л МКПП. Мосты Тойота.  (Прочитано 59676 раз)
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
А не думал использовать в сборе с МКПП? Вес небольшой самой коробки передач (с учетом переходной плиты), а если по габаритам позволит поставить весь узел, то заманчиво сделать так.
Не понял что-то я
МКПП  от чего в сборе с раздаткой?
Раздатка будет тоже от Крузёра.
А от него раздатка разве не одним блоком с КПП? У меня на Прадике такая стояла. На Хайлюксе 1979г.в. тоже одним агрегатом, только она парктайм.
   Или я чего-то не понял про твою раздатку? На фото она отдельным агрегатом смотрится.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Если поставить КПП от крузёра, тогда мне не хватит понижения.
Плюс сочленять с Ниссан мотором.
А переднеприводная коробка от ниссана мне даст хорошее понижение.
Надо следить, в этот раз хочу сделать кардан.
Полностью кардан или на выходе из АКПП останется родной шрус?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Шрус убрать
к кардану приварить вал от  шруса, который вставляется в коробку
Шрус убрать
Тоже надо следить. У соседа с подобной схемой по мере эксплуатации вылетел кардан из акпп на рк тлк-80. Кольцо не держит. Разбираются, возможная (предполагаемая) причина- закусывание шлицевой кардана.
Немного проехал (3 тыс.км) на схеме когда из акпп шрус на выходе, а на входе в рк крестовина. Трипоидная смазка шруса, защита гофры.. пока норм.
Ниссан с переднеприводной АКПП - (МКПП и раздатка крузера) - мосты. Я про такую силовую колбасу имел ввиду.
С Ниссановской коробки карданом на первичный вал МКПП Крузера.
« Последнее редактирование: Января 20, 2025, 16:04:02 pm от Лесник-61 »
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Две коробки это будет перебор)
В раздатке у крузёра пониженная передача 2.5
С переднеприводной коробкой набора передач хватает за глаза
даже с учётом что колёса немного побольше
первая пониженная будет очень низкая
Это понятно, что на первой передаче лишковато понижение. Я больше о том, что нужно делать переходный вал с плитой на раздатку для присоединения кардана. Если бы раздатка была отдельным, самодостаточным агрегатом, то её бы ставили многие вездеходчики.
   Как ты её сделаешь, просвети . Тоже будет нужно решать как делать. Удачи.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Купил переходную пластину которая стоит между раздаткой и КПП крузёра
прикручу её на раздатку
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Также купил выходной вал АКПП который вставляется в раздатку
Буду делать на нём фланец под привод или кардан
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
На предыдущем вездеходе тоже ставил раздатку от крузёра.
Там я поступил проще
мне выточили самодельный вал
к нему я прикрутил фланец от моста сузуки.
Схема рабочая, вездеход до сих пор ездит
Кстати привод из АКПП ни разу не вырывало
Может быть потаму-что в приводе есть свобода вдоль оси?
И этот мой самодельный вал тоже по шлицам просто вставляется без какой-либо фиксации
Но мне не нравится в такой схеме большая вибрация под нагрузкой
раздатку и сам двигатель с коробкой надо жоще фиксировать что ле)
Ну и если раздатку прикрутить жёстко к переднеприводной коробке было бы круто)
но как это сделать я не представляю
Сообщение понравилось: SLOW
Понял, спасибо. У меня вал не выточить, значит буду или с кпп или возьму вал от неё.
То есть выточенный вал ходит в внутренних шлицах акпп, сам кардан с цельной трубой?
Тогда уж кину фотку выпадаемого кардана. Уже несколько раз. Понятно что кольцо стопорное не многократного пользования, но из-за чего-то вырвало в первый раз? Может коллективным разумом что подскажите? Пока новые кольца идут. Ходы в подушках двига с акпп и рк...+ закусы в шлицевой ..  ::thinking::: А то ребята боевые, едут до последнего.. могут доездиться.
У мня выдвигало палку в сторону от коробки , я из трипоида четырепоид делал  ;)
Ли наоборот в АКПП втаскивало . Память совсем дырявая стала . Пружина с опороным пятаком все исправила .
В шлицевой кардана ход туже, потому и выскакивает тут.
В шлицевой кардана
В шлицевых кардана у мну тоже клапанных пружин есть напихано . Так оно и в шрус попало .
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7341.msg283458#msg283458
Увидел фотку ковырнул в носу мозг включился . Тащило палку в АКПП . Рассупонивался Нивский шрус на РК . (наклон палки в сторону РК . ::thinking::: ::thinking::: .) Позиции агрегатов неподвижны .
« Последнее редактирование: Января 21, 2025, 19:57:45 pm от МВП »
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Выточенный вал ходит в шлицах раздатки
к нему прикручивается привод.
Со стороны АКПП там трипод, к раздатке прикручивается ШРУС с приваренным фланцем.
Удивительно что трипод у меня ни разу за столько лет не вылетал и не знал я такой проблемы даже.
Надо значит повторить на новой технике как то  ::crazy:::
На фото привод между АКПП и раздаткой  ещё раз. Привод на раздатку который выше, ниже это кардан на мост.
Видно что в акпп вставлен штатный трипод, потом идёт штатный привод (от авто донора) и к наружнему шрусу (наружний он был на авто) приварен фланец, который прикручен к самодельнмоу валу, который вставлен в раздатку.
Самодельный вал в раздатке имеет свободу и ходит по шлицам.
Так он (выточенный вал) ходит себе в щадящих условиях: в закрытом корпусе, в масле, отсутствие пыли, ржавчины после воды и гасит колебания без проблем. Так и оставить. Не то что у кардана наружная шлицевая при недолжном ещё обслуживании.
В схеме кардана МВП, когда есть трипоид, шлицевая на трубе/палке лишний элемент. Работа у трипоида такая, штатная, воспринимать толчки.
 Нашим- то что поделать?
Раздатка тлк-80, входной  вал тоже выточен. Есть ли его фиксация в рк, х.з. Хотя, наверное,  несложно и узнать, а потом морочить людям голову.  ::undecided:::
« Последнее редактирование: Января 22, 2025, 09:24:25 am от лесник 83 »
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 171
Последний ответ Вчера в 21:00:31
от Вован Я
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
