Автор Тема: Квадрик "типа Сокол"  (Прочитано 34869 раз)
« : Января 17, 2025, 20:52:25 pm »
Всем здравия,задумывается строительство квадрика.Схема и ТТХ как у всех соколоподобных,но к обсуждению есть несколько вопросов. Первый вариант,квадрик на "маленьких" колёсах-ободрышах от камаза-урала лаптя,мосты джимни,,двс и акпп тойота 1,5л. или 1,3л.,рама -крест,рессоры газель. Второй вариант,колёса ободрыши краз или заводские шины в этом размере,мосты уаз-спайсер,двс и акпп тойота 1,5л.,рама крест,рессоры газель. Обсуждаем оба варианта. Ну и вопросы,уменьшить себестоимость за счёт других моторов.От каких авто можно установить двс?Мосты джимни,спайсеры какие минусы, или плюсы?
« Ответ #1 : Января 17, 2025, 21:34:18 pm »
Мосты Джимми с этими моторами слабоваты будут. Очень легко можно остаться "инвалидом" в лесу. Тому много примеров. А мосты Джимми стали дюже дороги.
Оффлайн вовочка
« Ответ #2 : Января 17, 2025, 22:04:36 pm »
как по мне, квадр хорош в сухую теплую погоду и без мух....
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #3 : Января 17, 2025, 22:29:54 pm »
Я осенью ездил на Соколе за грибами примерно за 30км, а потом выгонял его до дома хозяина еще 20км.
    Очень мало места для вещей. Два короба и две корзины привязывать нужно к ограждению заднего и переднего багажника, там же привязаны набор ключей, кой - какой инструмент, топор, пила. Кофры за два года превратились в лохмотья. Ни какой защиты от осадков и веток. Пассажиру отвлекаться на красоты природы очень противопоказано, иначе можно получить по сопатке.
    Ехать мне показалось неудобно - надо широко расставлять ноги, как верхом на лошади. К рулю нужно тянуться, что напрягает спину. Электроруль не дает обратной связи и может "рульнуть" очень резко от малого движения рулём. (Это может быть и неисправность). На лесовозной дороге разогнаться больше 30км\ч я побоялся, т.к можно улететь в кювет. Пассажира на кочках кидает на спину водиле.
    Двигатель и АКПП работают хорошо, приятно.
    Честно говорю, мне не понравилось. Кроме двигателя и АКПП.
« Последнее редактирование: Января 17, 2025, 22:35:50 pm от Лесник-61 »
« Ответ #4 : Января 17, 2025, 22:35:15 pm »
Ну чо вы  ::shy::: Есть же у людей гены предков в несколько тысяч лет и только сто последних коня ногами не обжимали .Там правда более чем трехуровневая рычажная подвеска , но чот с моими мослами далеко тоже не уехать . Но я за . А сам не поеду .
« Последнее редактирование: Января 17, 2025, 22:41:53 pm от МВП »
« Ответ #5 : Января 18, 2025, 17:18:33 pm »
Не зашла тема :), квадрик не очень интересный аппарат на форуме, но всё равно имеет место быть. Вопрос про серединки пневмодисков. Много дисков с серединкой  из металла , вырезанной лазером. Как такие диски живут, есть ли минусы? Спрашиваю по той причине, что один производитель техники , категорически отрицательно высказался за такие диски, якобы серединка не держит нагрузку, трескается. На своих вездеходах он использует только серединки от японских внедорожников . Есть  у кого информация о подобных случаях?
« Ответ #6 : Января 18, 2025, 17:26:27 pm »
Не зашла тема , квадрик не очень интересный аппарат на форуме
То же планировал строить, но, подумав, передумал. Выигрывает от обычного квадра только проходимостью, в остальном одни минусы. Практической пользы никакой, техника для понтов.
Оффлайн вовочка
« Ответ #7 : Января 18, 2025, 18:21:59 pm »
на днях соседей поймаю, спрошу. у них два квадра покупных. один на джимниковских мостах и 1NZ, второй на уазовских, двигатель не интересовался, но тоже скорее всего 1NZ.
один раз просил их ЛЭП объехать в болоте рядом, вот для этих целей мне понравилось, обзорность хорошая.
ещё у товарища машинка автомобильной компановки, но рама и трансмиссия по схеме сокола, тот вообще деньги не считает, поэтому эксплуатация на пределе, тоже спрошу про диски.
« Ответ #8 : Января 18, 2025, 18:39:38 pm »
Вопрос интересный . Штатная штамповка в отличии от лазерной пластины имеет сложную форму не только иномарок но и пресловутого ВАЗа . Лист 04 гнется как сопля даже пальцами , спрофилированный выдерживает колоссальные нагрузки не только на заборе но и на крыше в несколько тонн сырого снега . Конус под болт диска немного выступает от посадочных выжимок и при затяжке конусов болтов (гаек) набирает солидный натяг всей сковородки . Четырех миллиметровая прессовая выжимка с разнесенными концентраторами напряжений на периферию становится прочней 8мм блина впертого на пять болтов в районе самих болтов .
« Последнее редактирование: Января 18, 2025, 18:45:10 pm от МВП »
Сообщение понравилось: LEONID 69, sinindas
« Ответ #9 : Января 18, 2025, 18:53:31 pm »
Тalgat-53, такой квадрик, конечно специфический аппарат, но при наличии ещё других тачек ,то и он сгодится. Это при наличии денег .У нас егерь на кордоне в нацпарке с такого квадрика не слазит, он у него на джимни мостах и камазрезине. И в хвост и в гриву , без особых потерь 2года.
« Ответ #10 : Января 18, 2025, 19:01:06 pm »
Согласен. Если есть другая техника, то почему нет - повозить себя любимого с малым скарбом.
Сообщение понравилось: Valdemar
« Ответ #11 : Января 22, 2025, 18:19:19 pm »
Подскажите пожалуйста, кто хорошо делает колёсные диски?
« Ответ #12 : Января 22, 2025, 21:26:23 pm »
 Мне от Павла (Астерикс) дюже понравились, швы песня! Из всех, что покупал, худшие Свамтулс (два диска с биением приличным).
« Ответ #13 : Января 23, 2025, 00:13:37 am »
А я вот чего подумал , а если его удлинить , а мотор в заднюю часть запихать , чтобы он между ног не мешался...
« Ответ #14 : Января 23, 2025, 11:40:43 am »
ТОгда уже не квадрик будет  :yahoopnevmo: Зачем тогда сиденье на две жопы по средине такого кузова? Зачем рогатый руль? Получится, что ты только хочешь взять от квадрика раму паук-крест и четверть элиптические рессоры. Так и с нормальной рамой и привычными сидениями можно такую подвеску сделать. У меня на оном зад на полноценных рессорах, а передний мост на четверть элиптических.
   А сидульки можно как угодно сделать. одну межколесную и сзади диван, или три в ряд, или две+лавки над колесами.
   На Шустрике 3  посмотри: центральная и две по бокам на колесных нишах, роги на подножках. В центральной части еще много места остается.
« Ответ #15 : Января 23, 2025, 12:22:05 pm »
Я, когда задумывал квадр, компоновку видел так: мотор с ведущим над ПМ, внизу ведомый, от него вал на КПП и т.д., т.е. между ног ничего не планировал. Вышло бы или нет, х.з. Мотор планировал 20-ку.
« Ответ #16 : Марта 08, 2025, 17:28:37 pm »
Всем здравия, вот, решил  немного показать творчество. Рама, крест из 10мм. железа. Очень мощно смотрится.
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, sinindas
« Ответ #17 : Марта 08, 2025, 17:30:50 pm »
Пока всё на прихватках
« Ответ #18 : Марта 10, 2025, 19:29:03 pm »
Немного обновлю тему, для понимания.ДВС Тойота 1nz 1,5л., АКПП, мосты уаз спайсер,колёса краз, рессоры газель(нижние), сверху тяги.
« Ответ #19 : Марта 10, 2025, 19:58:00 pm »
Есть несколько вопросов,хватит ли вакуумного усилителя тормозов от " ваза" или поставить что нибудь побольше,иномаркино ,типа марк,краун?Ещё думаю про привода,ставить родные тойотовские  , или делать карданы?
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
