Автор Тема: Восточный экспресс (мосты ГАЗ-66, колёса К-700)  (Прочитано 67125 раз)
Оффлайн _Ерема
  • Техника: Восточный Экспресс
Здравствуйте!
Поделюсь небольшой предысторией, которая послужила толчком к принятию решения о постройке.
Около 5 лет назад довелось побывать на одном замечательном таежном озере компанией друзей из 4-х человек.
Добирались до места и обратно на легендарной газушке (ГАЗ-71).
Несомненно техника достаточно хорошая, проходимая, мягкая, с неплохой грузоподъемностью.
Уверенно, хоть и не без некоторых проволочек нам удавалось преодолевать путь к месту охоты и обратно.
Стоит отметить, что газушка принадлежала нашему товарищу и раз в год, весной, обслуживалась нами и бралась в аренду на некоторое время.
Путь до места представляет собой небольшой асфальтовый участок, около 10 км гравийки, лесовозная дорога с ручьями "в брод" и речушкой, а также относительно твёрдое болото, с естественно, очень разбитым въездом.
Время шло, несмотря на наши старания, газушка уставала сильнее, её хозяином было принято решение привести её к нормальному бою и выставить на продажу. Плюсом ко всему на участке пути положили новый асфальт, да и бить ходовку по гравийке всякий раз откладывало очень неприятные ощущения.
Таким образом, назрела мысль собрать простую машину на доступных агрегатах с характеристиками, позволяющими доставить компанию из 4х человек со шмурдяком к месту "отдыха".
Имеем: мосты газ-66 (перед/зад), шины к-700 (ободрыши), двс ВАЗ 21083 карб с кпп, РКП газ-66.
Пока так, продолжение следует -hi-
Сообщение понравилось: Юрич, bdm2009, LEONID 69, Леха 273, kot 03, sinindas
Оффлайн bdm2009
« Ответ #1 : Ноября 22, 2024, 15:26:09 pm »
Очень интересно, я тоже нечто подобное делаю.  Рама какая будет?
Оффлайн _Ерема
« Ответ #2 : Ноября 22, 2024, 21:56:41 pm »
Рама какая будет?
Одноуровневая
Попробуем 60х60х4, а может 60х40х4
Оффлайн bdm2009
« Ответ #3 : Ноября 23, 2024, 09:05:04 am »
Одноуровневая
По моему для цельнорамника на 66-х мостах это вообще ни о чем. Какой тогда смысл в них?   У меня рама родная,  лишнее посрезал немного.  Рессоры задние тоже родные, только листов меньше.  А передние рессоры под раму переношу,   газелевские будут, хочу в габарит по ширине уложиться. И раздатка 66-я слабая,  Зил -157 надо.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2024, 09:18:23 am от bdm2009 »
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #4 : Ноября 23, 2024, 10:00:13 am »
Одноуровневая
Это ошибка. На таких мостах и при резине такой размерности надо двухуровневую 60х60х4 и 60х60х2, при этом даже ферма из этих профилей будет временным решением. Лучше сделать коробку, по бокам пройти листом г/к из двойки.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #5 : Ноября 23, 2024, 11:23:24 am »
Зачем изобретать велосипед?  Родная рама Газ-66 сделана из правильной стали и отлично крутится, что очень важно для цельнорамника.  Разница в весе будет совсем не большой, но зато с грузом без опаски по любым ипеням ездить можно.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2024, 11:27:47 am от bdm2009 »
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #6 : Ноября 23, 2024, 11:30:18 am »
Он же говорил про профиль и я высказал мнение по этому поводу. Родная рама идеальный вариант, она сделана из спецстали и создана для работы на кручение. А профиль сделан из черняжки и профильная рама должна быть жесткой коробчатой.
Оффлайн _Ерема
« Ответ #7 : Ноября 24, 2024, 08:50:10 am »
Не вижу необходимости использовать родную раму, задачи таскать груз в 2.5т нет)
Абсолютно точно знаю одноуровневая рама из профиля 60х40х3 безбедно таскает 8 человек на себе по весьма нехорошим дорогам и направлениям.
На больших машинах культуру веса никто не отменял)
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #8 : Ноября 24, 2024, 09:23:32 am »
8 человек это всего 800кг. А профиль 20х20х1.5 выдержит 5 тонн на разрыв. Но это не означает что нужно использовать его в качестве одноуровневой рамы. Мосты газ 66, колеса такого размера вывернут ваш профиль как будто он из пластилина, вариант использования такого вездехода только на идеально ровной взлетной полосе в очень короткий промежуток времени с опасностью для водителя и тем более пассажиров. Я не отговариваю, делайте как хотите.  :)
Оффлайн _Ерема
« Ответ #9 : Ноября 24, 2024, 09:36:30 am »
Оффлайн _Ерема
« Ответ #10 : Ноября 24, 2024, 10:08:14 am »
Штатный двс газ-66 с родной КПП выдаёт на 1й передаче 1860 нм.
Двс ваз-21083 с ГП 4.9 выдаст 1889 нм.
В целом всё находится в соответствии, выход из строя РКП маловероятен.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #11 : Ноября 24, 2024, 10:48:38 am »
Ну раз в соответствии, значит так и делайте.
Сообщение понравилось: _Ерема
Оффлайн _Ерема
« Ответ #12 : Декабря 12, 2024, 12:19:58 pm »
Доброго времени суток!
Появились первые вопросы по постройке.
Насколько сильно ширина диска влияет на ширину шины?
Подглядел у вездеходов Зырянин, когда они мамонты сажали на диск 600 мм и 480мм.
Визуально разница очень заметна.
Интересно бы узнать количественные соотношения.
Кто, что думает по этому поводу?
Буду очень признателен за конкретные примеры :yahoopnevmo:
Охота вписаться в габарит, но так чтобы не в ущерб ширине рамы по переду.
« Ответ #13 : Декабря 12, 2024, 12:35:16 pm »
Да не очень то оно и влияет . Если есть готовая покрышка с камерой (лучше две )скажу что сделать для визуализации  и обмера . Если нет то никто точных данных не даст  ибо зависит от размера покрышки и от посадочного диаметра .
Растащить можно почти до арочного состояния но размер на радиусе все равно вписывается в арку (у нее наклон борта меняется ) высота снижается .
Если седня будет немного времени покажу как потрох краза отьезжает от лекала при растяжении посадочного .Его обмеры ровным счетом ничего не дают и он будет отличатся от родного ободрыша по многим параметрам не только изначально .
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2024, 12:43:32 pm от МВП »
« Ответ #14 : Декабря 12, 2024, 12:56:07 pm »
Я бы делал диски узкими , чем уже диск тем колесо мягче , проходимость выше .
Широкие диски дают лишний объём воздуха  положительно влияющий на плавучесть , но ухудшают  мягкость колеса .
Сообщение понравилось: SLOW, _Ерема
« Ответ #15 : Декабря 12, 2024, 13:30:38 pm »
Считаю, что нормой диск должен быть уже шины на 40%.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #16 : Декабря 12, 2024, 14:15:50 pm »
Не получится
Оффлайн _Ерема
« Ответ #17 : Декабря 12, 2024, 15:19:13 pm »
Понимаю к чему вы ведёте) думал про это, хватит и одной в принципе.
От растащить мне толку не будет, мне наоборот надо. Но изысканиями делитесь, наверняка кому-то это будет полезно!
Оффлайн _Ерема
« Ответ #18 : Декабря 12, 2024, 15:23:12 pm »
SolovyevAndrej, согласен с вами на счёт мягкости. На счёт 40% от ширины колёса достаточно смело. Надо обдумать ::mail1:::
Оффлайн _Ерема
« Ответ #19 : Декабря 12, 2024, 15:24:11 pm »
Не получится
Почему? Поделитесь своими соображениями, пожалуйста.
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Автор Евгений 103
Ответов: 65
Последний ответ Сегодня в 01:37:35
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
