Автор Тема: Переломка "Краб"  (Прочитано 130762 раз)
Переломка "Краб"
« Ответ #220 : Января 30, 2025, 21:29:11 pm »
Лист алюкобонда 1,22 х 4,0 стал стоить почти 15 т. р.  ::shocked::: Нужно три листа. Отсюда вопрос - чем еще можно обшить, что бы прочно и практично? И дешевле.
Бакелитовая фанера ?
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #221 : Января 30, 2025, 23:17:57 pm »
Я обшиваю фанерой
Влагостойкая или обычная?
Переломка "Краб"
« Ответ #222 : Января 30, 2025, 23:21:10 pm »
Так пишу же, бакелитовая. Она и крепче обычной, если по толщинам смотреть.
Переломка "Краб"
« Ответ #223 : Января 30, 2025, 23:27:22 pm »
Думаю нет - бакелитовая во первых зело не дешевая, во вторых тяжелая  в третьих ее не просто купить.
Я бы голосовал за ФСФ фанеру 6 мм (лучше 4 ре но ее фиг найдешь).
Если есть теплый сарай то купить эпоксидки, первым слоем покрыть фанеру эпоксидкой (естественно с отвердителем смешанной) сильно разбаленной ацетоном... если с ацетоном сложности дмаюи и 646 потянет (надо проверить на маленьком объеме как он с эпоксидкой).
Основной фокус на торцы
потом еще разок можно покрыть просто эпоксидкой.
Если сверху еще стеклом хоть в один слой покрыть - получится уже как лодка 1*11  (на лодках обычно слоя 3 стеклоткани кладут... но).
ПС По хорошему всю надстройку можнро убрать тогдаи строить чисто фанера \ рейки - будет легче и прочнее. Особенно если листы чуть согнуть
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #224 : Января 30, 2025, 23:32:14 pm »
Спрашиваешь.
Сергей, писал уже - никакой эпоксидки.
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #225 : Января 31, 2025, 00:13:41 am »
 Похоже, самой оптимальной будет фанера 6 мм ламинированная или ФСФ с покраской хорошей краской.
Переломка "Краб"
« Ответ #226 : Января 31, 2025, 00:22:51 am »
 -hi- Да, Наильич, муки выбора, знакомо.
Как мыслил в таком случае. Аппарат не для лютых морозов, бюджетный, проходимый.
Начну с конца. Надо 15кв.м обшивки. Если взять материал с весом 1 кв.м. хотя бы 4 кг = 60кг.
Стоимость 1 кв.м  меньше 1 т.р. не найти = 15 т.р.+
Исходя из этого временно! обшил сотовым (тепличным) поликарбонатом, боковые, прозрачным мпк- перёд и зад.
По весу 1 кв.м 0,8 кг сотовый и 2,4 кг монолитный.
Цена за кв.0,5т.р. сотовый, монолит подороже конечно. Но камера заднего вида отдыхает, обзорность  1*11, мне это важно.
https://www.ozon.ru/product/sotovyy-polikarbonat-4mm-2-1m-9m-prozrachnyy-1-list-1657280506/?at=MZtvJ8nOKiYERM36T04N4kvhQpLKlwTo3B74Ocw2z4Q2&avtc=1&avte=4&avts=1738263953&keywords=сотовый+поликарбонат+для+теплиц
Защита от непогоды и даже морозцев есть. Но крыша из фанеры 6мм. Обычной,  в два раза пропитанной горячей олифой и покраска тоже. По старинке. ::omg:::
Сейчас на будке аппарата из тех же соображений перёд-зад монолитный поликарбонат прозрачный 2мм. На боковых- мпк цветной (т. оранжевый) 2мм., на крыше неизменная фанера, но 8мм, т.к. 6-ти мм насквозь суковатую х.з. где магазинщик подобрал. ::sarcastic:::
p.s.  а сотовый временно простоял 2,5 т.км, лесу- чащи хватил.
Но наше дело СС- страна советов. Вижу что решил по своему, знать правильно!
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #227 : Января 31, 2025, 00:28:09 am »
Талгат, формировать из стекла это одно.
Пропитать эпоксилкой фанеру - это, по сути, та же покраска.
Ламинированную, не факт что найдешь такую тонкую + в фанере всегда страдают торцы первым делом.
Приличная ФСФ фанера живет на улице год - три без покраски. Темнеет, естественно но ничего.
Пропитанная разбавленной эпоксидкой - думаю это даст 1 - 1.5м проникновения весьма надежно будет, лучше чем ламинат, скорее всего.
Дальше, конечно, лучше оклеить, но если ты не хочешь - покрась просто не разбаленной эпоксидкой второй раз. Да, эпоксидка, как и все, боиться УФ - так что для покраски стоит добавить пигмента. самое надежное - газовая сажа - но только черное будет. Все остальные пигменты - ну как повезет - мои опыты с колеровкой давали так себе результаты (на полуретановых покрытиях) а газовая сажа - 100% результат.
Переломка "Краб"
« Ответ #228 : Января 31, 2025, 08:17:26 am »
Обычная . Вполне достаточно. Пропитать от гниения препаратом. Я использовал ХМ-11 ярославский. Фанера после этого делается плотней, можно шлифануть и краска не впитывается как без пропитки.
Переломка "Краб"
« Ответ #229 : Января 31, 2025, 12:01:00 pm »
Тalgat-53, тебе же летний вариант нужен. Мне понравилось на Шустрике-3 круговой пояс из монолитного поликарбоната. Всё кругом видно.  Толщина у меня 0,8 , брал лист на ветровое для снежика. Девять лет уже стоит, гнется когда под ветками проезжаю, не ломается. От заклеп тоже не лопается. Может быть первый поликарбонат крепче делали? У меня так. Зачем 3мм? Форточки сделаны из него же. На рояльной петле. Три двери по 5кг веса на дверных навесах, снимаются за две секунды, ставятся за полминуты. Когда тепло на улице, то их снимаю.
Сообщение понравилось: SLOW, Тalgat-53
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #230 : Февраля 01, 2025, 00:11:37 am »
 Вчера печкой на отработке нагнал +25 в мастерской, сегодня краска практически высохла. Удалось покрасить вторым слоем. На улице +5. Погода идет на зиму, к среде до -20 обещают.
Переломка "Краб"
« Ответ #231 : Февраля 01, 2025, 10:48:43 am »
Спрашиваешь.Сергей, писал уже - никакой эпоксидки.
Не, это предложение было. Типа может бакелитовая? 6 мм если, то она крепкая и влагостойкая, можно, если заморочиться, вполовину фрезером с внутренней стороны выбрать для облегчения. Я так себе на складном столе сделал. Заметно легче стало. А ФСФ четверку надо пропитывать чем то или красить.
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #232 : Февраля 01, 2025, 14:09:14 pm »
Ясно. Нет, такую не рассматриваю - тяжелее, дороже, да и дышать фенолами незачем. По стоимости кв.м. как алюкобонд некондиция. Пока остановился на ламинированной транспортной (на крышу) и влагостойкой под покраску остальное. Даже покраской Тиккурилой обойдется в разы дешевле. И частично монолитным поликарбонатом 2 мм.
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #233 : Февраля 02, 2025, 14:27:31 pm »
 Процесс идет
Сообщение понравилось: Вячеслав., SolovyevAndrej, лесник 83, Леха 273
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #234 : Февраля 07, 2025, 15:10:26 pm »
 Полы, лавки
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #235 : Февраля 12, 2025, 12:32:50 pm »
 Фирма предложила некондицию по 7 р/лист 4,0х1,5 - купил два листа. Такой
 Оставался кусок с "Крабика", плюс окна с поликарбоната - раскроил, вполне хватает.
 Было только три цвета: белый, зеленый, черный - взял зеленый.
Сообщение понравилось: Adler
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #236 : Февраля 15, 2025, 01:59:09 am »
 Начал обшивать
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #237 : Февраля 19, 2025, 20:41:36 pm »
 Продолжаю
Остальное поликарбонатом (кроме крыши).
 Сделал глушитель из кардана ВАЗ, получилось удачно, мотор работает громче выхлопа.
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, Adler, Perevalov111
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #238 : Февраля 21, 2025, 07:58:51 am »
 Поликарбонат 3 мм
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Переломка "Краб"
« Ответ #239 : Февраля 21, 2025, 08:07:11 am »
А голову не напечет летом?)
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
