Автор Тема: Переломка "Краб"  (Прочитано 131517 раз)
Переломка "Краб"
« : Ноября 09, 2024, 10:03:39 am »
 Всем здоровья! Начинаю новый проект переломки. По сути повторение "Крабика", но чутка покрупнее. И так: шины из потрохов ВИ-3, мосты ВАЗ-2121 с ГП 10х43, КПП Ока, двигатель типа Лифан 15 л/с, обязательно вариатор, узел поворота из поворотного кулака Волга, крытый кузов и крыша над водителем. Грузоподъемность макс. 350 кг. Назначение: поездки на рыбалку 1-2 чел с парой лодок и шмурдяком по разбитым лесным дорогам, иногда клюквенные болота, возможность ночевки в кузове. Рама, каркас из профтрубы 60/30/2, 40/20/2, 20/20/2, 20/20/1,5. Обшивка алюкобондом. Очень хочется уложиться в 600 кг.
Сообщение понравилось: Юрич, Adler, SolovyevAndrej, Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #1 : Ноября 09, 2024, 20:01:08 pm »
 Привернул колеса на мост, получается следующее:
- ширина по краям шин 206 см,
- раст. между шин 96 см,
- высота (диаметр) шин 105 см.
 Отсюда длина задней полурамы до привалочной плоскости 140 см, ширина кузова будет 80 см, длина 120 см. Следовательно ширина кунга 200 см, длина по ходу 120 см. Думаю по 200 см на 60 см переночевать вполне хватит. Сразу возник вопрос - кто какой высоты делал кунг, т.е. раст. от пола до потолка?
Переломка "Краб"
« Ответ #2 : Ноября 09, 2024, 20:13:15 pm »
ВИ-3   высота (диаметр) шин 105 см.
А если ниткой длину окружности поменять ?
Идп 284 у меня получились 1070 мм , а Ви3 разве меньше ?
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #3 : Ноября 09, 2024, 21:10:50 pm »
у меня Монстрик цельнорамный, мосты нива, колёса- потроха ВИ-3, кпп- 08, правда двс- СЗД. Вес +-600 кг. Но нет кабины. рама 50на 50 2мм.
Переломка "Краб"
« Ответ #4 : Ноября 09, 2024, 21:46:47 pm »
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #5 : Ноября 09, 2024, 22:25:37 pm »
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #6 : Ноября 09, 2024, 22:35:01 pm »
вот
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #7 : Ноября 09, 2024, 22:35:57 pm »
привёз голового через весы металоприёмки, зная массу прицепа
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2024, 22:42:01 pm от Леха 273 »
Переломка "Краб"
« Ответ #8 : Ноября 09, 2024, 22:42:24 pm »
Хватит то хватит, если не по поллитра и три порции ухи на брата принимать. ;) Есть одно неудобство- при отдыхе прийдётся перешагивать через напарника. ::undecided::: Продольные лаФки удобнее, столик и барахлишко межу лавочек. Но что есть, у меня сейчас также, смирился.
Да, сейчас "ваяю". Кунг по любому будет выше кабинки (ежели она будет?) По высоте исходил из собственного роста 181см, но в положении сидя +10см на возможные прыжки на ходу и высота внутренняя от пола 1575мм. Высота скамеек  от пола 510мм пока без утеплителя.
Переломка "Краб"
« Ответ #9 : Ноября 09, 2024, 23:05:41 pm »
 Прикинул по кунгу: высота 160 см над полом, ширина пола 80 см, высота лавок 45 см от пола, высота  стенок 110 см, ширина лавок 60 см, длина лавок 120 см. Потолок над лавками с уклоном на 5 см к краям.
Переломка "Краб"
« Ответ #10 : Ноября 09, 2024, 23:10:24 pm »
Че то смутился даже ::confused:::. Завтра перемеряю.
Это на улице у костра :yahoopnevmo:
Летом на сон не более 4 часов остается. Да и зачастую один буду.
Переломка "Краб"
« Ответ #11 : Ноября 09, 2024, 23:35:13 pm »
И так: шины из потрохов ВИ-3.
Ты на них и пятиметров не проедишь.🙂
Переломка "Краб"
« Ответ #12 : Ноября 09, 2024, 23:49:20 pm »
Обоснуй.
Переломка "Краб"
« Ответ #13 : Ноября 10, 2024, 00:01:35 am »
Обоснуй.
Сам и обоснуй ,а то никто не показывает как на лысых потроха ездит,вот и посмотрим проедишь больше пяти метров или как проедишь болото шатать в доль и поперек.😉🙂
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #14 : Ноября 10, 2024, 00:15:27 am »
я на потрохах от вовы уже 5 лет езжу по снегу и по болотам!!! В чём суть вашего решения?
Переломка "Краб"
« Ответ #15 : Ноября 10, 2024, 00:16:35 am »
Покажи...
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #16 : Ноября 10, 2024, 00:18:24 am »
это по снегу в озере см.30
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #17 : Ноября 10, 2024, 00:20:11 am »
Покажи...
в болоте не фотографировал, но там где я на потрохах езжу, только пешком можно пройти. В чём недоверие?
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #18 : Ноября 10, 2024, 00:21:58 am »
и зимой по снегу мужики на мотособаках просят меня проехать до озера, что бы по моему следу им было легче
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #19 : Ноября 10, 2024, 00:22:50 am »
и я на камерах ехал там же! ( правда чуть хуже)
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
