Автор Тема: Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый  (Прочитано 79416 раз)
Сергей 98 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ondr
« Ответ #180 : Января 20, 2026, 22:06:10 pm »
Как раз запустил плазморез с ЧПУ. Откорректировал размер и из оцинковки 1 мм нарезал опытных образцов. Когда размеры устаканились, сделал рабочие детали из пильного диска 3 мм.
Оффлайн Ondr
« Ответ #181 : Января 20, 2026, 22:10:03 pm »
Скобу требуется обточить. Первую обтачивал болгаркой, как на первом вездеходе. Потом сделал приспособу и вторую скобу обточил на токарнике. По идее, в этой приспособе можно (и нужно) сразу пару обрабатывать.
Оффлайн Ondr
« Ответ #182 : Января 20, 2026, 22:13:00 pm »
Диск от Нивы. Диск и ступица обрабатываются по ранее известным размерам.
« Ответ #183 : Января 21, 2026, 11:40:45 am »
"Устаканились"? Половина колодки свешивается с диска, что никак не допустимо!
И 3 мм для кронштейна суппорта - это шутка?!
Ну и доработка держателя колодок... Ты уверен?
Я в курсе, что "тормоза придумали трУсы", но иногда, поверь, тормозная педаль и разогнуться может от "экстренного торможения". Рабочее давление в системе гидропривода тормозов - 70 бар, предельное - 200! Прикинь, зная площадь рабочего цилиндра и коэффициент трения накладки по чугуну от 0,15, какие силы и моменты возникают в дисковом тормозе!
ГОРУ для полноуправляемой схемы рулевого управления - тупик, ты сам убедился. ГОРУ для тихоходной строительной техники, которую по ДОП возят на трейлере. Для более скоростных - только ГУР или ЭУР с обратной связью! Это закон.
Будешь делать механический привод, не применяй вал через всю базу, работающий на кручение, сделать его достаточно жестким - проблема. Лучше тяги, прямые и не длинные, с прямыми же рулевыми наконечниками, например УАЗ. Качалки и рычаги только на жестких втулках или подшипниках, никаких сайлент-блоков! Любая упругость в системе рулевого управления - источник курсовой неустойчивости, шимми и пр. неприятностей.
Успехов!
« Ответ #184 : Января 21, 2026, 12:10:34 pm »
Юрич,  Законы написаны конечно так.
Но автомобилей (со скоростью сильно больше 50 км\ч) с ГОРУ когда штатную рулевую на ГОРУ поменяли очень немало построено(наколхожено). Какие то из них по ДОП на прицепах или подкатах ездят, какие то просто по ДОП.
Да, это нарушение, но примеров куча.
Как оно в полноуправляемых не скажу - просто не знаю практики, вообще это довольно не часто встречающаяся схема, котолет с ГОРУ куда ьольше наделалию
Оффлайн Ondr
« Ответ #185 : Января 21, 2026, 14:22:41 pm »
Юрич, я вижу. А что делать? Выход - только диск большего диаметра.
До этого были 6 мм из ст3, а тут высоколегированная. Да и плечи там небольшие. И чем толще кронштейн, тем больше надо снимать материала со скобы. Сейчас там осталось 9 мм. Можно, конечно по принципу равнопрочности сделать 6 + 6.
Тормоза мне нужны главным образом при заезде в гараж. А так да, со всеми претензиями согласен.
И с ГОРУ - я еще с пробками в системе не разобрался. И что-то мне говорит, что жидкость в трубке (шланге) по-любому жестче, чем любая тяга.
« Ответ #186 : Января 21, 2026, 17:31:06 pm »
Да, жидкость в гидросистеме не сжимаемая, но проблема в её точном дозировании, особенно в смежных контурах...
Потрясти ковшом или тряхнуть кузовом может любой экскаватор или самосвал, а вот ехать по асфальту по-прямой или в повороте переменного радиуса - с ГОРУ никак!
С нашими жидкими шинами, когда диски едут вправо, а беговые складываются и едут влево... не дай бог придется тонко и быстро "ловить" траекторию, тут то тупая и инерционная система ГОРУ может жестоко не справиться! Не рискуй вслед за "котлетистами", они то, экстремалы, ищут приключений на свою ж..., а тебе нужно таки далеко и надежно ехать.
С диаметром дисков, знаю по КР, проблема. Присмотрись к дискам от паркетников Сузуки, они больше 300 мм диаметром и разболтовка наша 5х139,7!
Оффлайн Ondr
« Ответ #187 : Января 21, 2026, 20:36:07 pm »
Спасибо. В семье есть Гранд Витара. У Тойоты Камри такая же разболтовка.
Оффлайн Ondr
« Ответ #188 : Февраля 01, 2026, 09:38:12 am »
Внял замечаниям Юрича и подошел к вопросу с другой стороны. Заглушил отверстия под напрввляющие на цилиндрах и просверлил новые со сдвигом 4 мм. Этого оказалось достаточно, чтобы использовать старые переходники толщиной 6 мм. Скобы проточил парой до 8 мм.
Оффлайн Ondr
Всём привет. Провёл обширную модернизацию. По кругу поставил стойки с пружинами от задней подвески 08-09.
Оффлайн Ondr
А самое главное - купил десятку и пересадил комплектом инжекторный двигатель с мозгами, приборной доской, бензобаком
Оффлайн Ondr
Двигателем очень доволен. Два месяца откатал со старой коробкой. Теперь буду ставить родную, десяточную. Потребуются переделки по сцеплению и по переключению передач. Пользуясь случаем, сфотографировал как было раньше. Буду делать так же, только крепить к другим отверстиям. Хочу датчик скорости подключить.
Оффлайн Ondr
Переделал переключалку и сцепление под КПП 2110.
Тут коробка висит на старом моторе для удобства.
Оффлайн Ondr
Доработка жю-123
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Ondr
В сборе
Оффлайн Ondr
Вообще-то это работа для 3д принтера. Я бы лишнюю тыщу доплатил бы.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 155
Последний ответ Июня 13, 2026, 23:30:54 pm
от Вован Я
