Автор Тема: Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый  (Прочитано 79460 раз)
Оффлайн Леха 273
у вас цилиндр на управление задними колёсами вместо тяги? Тогда люфт будет постоянный (мне так кажется- по законам гидравлики). Почему не поставить жёсткую тягу, а управление ей гидроцилиндром?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Когда мысль хорошая появится, вернусь к этому вопросу
Схему гидравлики накидай , как сделано , может что то прояснится.
Оффлайн Ondr
Задний цилиндр на линии L дозатора обоими шлангами .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Если по этой схеме собрано , то зачем катушками зафиксировал задний ГЦ , кран 4-х ходовый не держит ?
 у меня тоже перед и зад оси управляемые, последовательно ГЦ. Без 4-ход крана.
Пока пару раз только выезжал , рассинхрона меж осями  нет.
Оффлайн Ondr
У меня если задний мост вывесить при закрытом кране колеса пружинят +_ градусов пять. Явно воздух. Надо ездить, поэтому заблокировал. Разбираться позже буду. Может зимой.
Оффлайн Ondr
« Ответ #166 : Августа 14, 2025, 21:09:03 pm »
Взвесился на металлоприемке. 1230 кг.
Сообщение понравилось: Леха 273, kot 03
Оффлайн Ondr
« Ответ #167 : Ноября 05, 2025, 13:20:08 pm »
Всем привет. Откатал сезон. Все ожидания и задумки оправдались. Теперь засела мысль поставить импортный двигатель с акпп. Приглядел три донора: mitsubishi lanser 1,3 акпп 1996 на ходу,  nissan primera 1,6 акпп 1998 на ходу у обоих пробег 300+, mazda autozam-3 1,5 акпп 1993 двигатель и коробка контрактные (почти новые) не на ходу. Что посоветуете?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #168 : Ноября 05, 2025, 16:43:06 pm »
А кто же скажет что уже изъезжено в усмерть? Каждый из них - лоторея. Может рассмотреть варианты битых доноров с меньшим пробегом и посвежее.
Сообщение понравилось: МВП, Renegat
« Ответ #169 : Ноября 05, 2025, 20:07:21 pm »
И хорошо бы, чтобы все кишочки и коробочки родные и целые были, а не обрезаны топором...
« Ответ #170 : Ноября 05, 2025, 20:58:39 pm »
Ну поправимо . Но хорошо бы .
А иногда отрывали нах и тумблеры клац клац . Интересно . Там есть незадействованные почти аналогичные передачи и море задних . Не подумай чо не то , соленоид клапан гидравлики , работает на поршень или поршня другим клапаном многие ,ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ  работают через гидроблок .
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2025, 21:03:01 pm от МВП »
Оффлайн Ondr
« Ответ #171 : Ноября 05, 2025, 21:34:30 pm »
Так поэтому я и хочу машину на ходу, а потом аккуратненько все пересаживать.
То есть по бренду предпочтений нет?
Оффлайн Ondr
« Ответ #172 : Ноября 05, 2025, 21:37:28 pm »
У меня L200 2008 г пробег 470 т км в одних руках. Я бы такой взял. Но такая машина это лям. Я хочу в 100 тр уложиться. Конечно, лотерея.
Оффлайн Ondr
« Ответ #173 : Ноября 09, 2025, 18:21:18 pm »
Примерно так выглядит
Оффлайн Ondr
« Ответ #174 : Ноября 09, 2025, 19:25:57 pm »
Что задумал и воплотил:
- комбинированные мосты ( середина колхоз плюс военные КР) с ПЧ ок 10,5 (это позволило обойтись без раздатки, макс скорость ок 30 км/ч)
- оба моста передние, полноуправляемые (пока не реализовано)
- подвеска спереди и сзади 4-link
- переключение передач - стандартная 5-ти скоростная схема
- гидравлический привод сцепления (толкающий, а не тянущий)
- пространственная рама из профилей 60х60, 60х40, 40х40 стенка 3 мм
- обшивка ПНД 3 мм на вытяжных заклепках ( ок 700 шт)
Итого по сравнению с предыдущим (Ока на раме УАЗ) - вес тот же, мощнее в два раза, ЦТ ниже, места больше
 Доп хотелки: два люка, на крыше - пол фанера 14мм, можно ходить, рулевая колонка поворотная, можно рулить стоя, переднее стекло подъемное.
Сообщение понравилось: Скат
« Ответ #175 : Ноября 09, 2025, 20:52:59 pm »
В дальнейшем будет реализовано или схема показала свою достатоность для местности ?
Оффлайн Ondr
« Ответ #176 : Ноября 10, 2025, 08:37:22 am »
Схема в железе полностью реализована. Только не работает как надо. Задний мост начинает подруливать в произвольном режиме и отклоняется все больше и больше. Я визуально ставлю его в нейтраль, выключаю, ставлю перед в нейтраль. Некоторое расстояние проезжаю, и начинается снова отклонение заднего моста. Зимой еще поколдую.
Если честно, обычного режима достаточно. Тем более, что характеристики дозатора, насоса и цилиндра сложились так, что управление очень острое, как на квадре. Но в эту систему вложено столько денег и труда, что хочется добить.
Оффлайн вовочка
« Ответ #177 : Ноября 10, 2025, 10:22:47 am »
подозреваю, что нужен гидрозамок, как на грузоподъемной технике
Оффлайн Ondr
« Ответ #178 : Ноября 10, 2025, 16:28:14 pm »
ну да. Или тупо кранами глушить задний цилиндр.
Сообщение понравилось: Чукот
Оффлайн Ondr
« Ответ #179 : Января 20, 2026, 22:02:34 pm »
Всем привет. На зиму поставил агрегат на прикол и занялся модернизацией. Решил на зад поставить дисковые тормоза. Спереди стоят родные барабанные, но заставить их нормально работать не получилось.
Итак, ставим дисковые тормоза на передний редукторный мост. (У меня спереди и сзади оба передние).
С первого проекта осталась пара переходников. На колхозный мост они подошли нормально, а для редукторного оказались коротковаты.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
Последний ответ Августа 16, 2018, 23:39:18 pm
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 155
Последний ответ Июня 13, 2026, 23:30:54 pm
от Вован Я
