Автор Тема: Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый  (Прочитано 79503 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #100 : Января 24, 2025, 16:50:33 pm »
Заказал на лазере железки.
Оффлайн Ondr
« Ответ #101 : Января 24, 2025, 16:51:59 pm »
Если их порезать, получаются стойки на мост для крепления рычагов подвески.
Оффлайн Ondr
« Ответ #102 : Января 24, 2025, 16:56:16 pm »
Задний мост практически готов. Немного несимметрично, но, думаю, пойдет. Осталось подровнять и приварить передние шарниры. Ну и гидроцилиндр потом. И аммортизаторы.
« Ответ #103 : Января 25, 2025, 00:07:24 am »
По мне так высоковаты.
« Ответ #104 : Января 25, 2025, 00:30:54 am »
Чем больше расстояние между верхними и нижними осями сайлентблоков на мосту тем меньше усилие на сайленты и тяги от реакций выкручивания моста в режиме тяги и торможения.
Сообщение понравилось: Ondr
« Ответ #105 : Января 25, 2025, 01:05:38 am »
Там же стойка, при чем нижняя ось. Тяги треугольником, сайлентблоки работают против осевого смещения моста.
« Ответ #106 : Января 25, 2025, 02:08:29 am »
Там же стойка
Стойка как я понимаю будет выполнять лишь  роль амортизатора с пружиной,никаких реакций моста воспринимать не будет.
Оффлайн Ondr
« Ответ #107 : Января 25, 2025, 15:21:49 pm »
Задний мост на своем месте.
Оффлайн Ondr
« Ответ #108 : Января 25, 2025, 15:23:26 pm »
Артикуляция по-любому лучше, чем на рессорах. Где бы еще взять такой амортизатор - мягкий и длинноходный. Мне нравится задний от запорожца.
Но мост уводит значительно.
« Последнее редактирование: Января 25, 2025, 15:27:29 pm от Ondr »
Оффлайн Ondr
« Ответ #109 : Января 25, 2025, 15:24:31 pm »
Прикинул передний кардан. База получается около 255 см.
« Ответ #110 : Января 26, 2025, 00:44:07 am »
Артикуляция дело хорошее,но на деле она такая не нужна. И не забывай что еще будут колеса.,просто прикинь по размеру колес где и какой высоты надо делать крылья при положении моста как на фото.
А вообще если хочется максимальной артикуляции то чем ближе к центру моста пружины и амортизаторы тем меньше они ограничивают ходы подвески
« Ответ #111 : Января 26, 2025, 00:50:15 am »
Только сейчас доперло до меня что при перечулковке сделана огромная ошибка:надо было делать под все 4 длинные полуоси. а так как есть полноуправлямость съест все полезное пространство. расширение колеи вылетом это снижение надежности ступичных узлов,шкворней и самих дисков.
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, SLOW, kot 03, МВП
Сообщение не понравилось: Ondr
Оффлайн Ondr
« Ответ #112 : Января 26, 2025, 09:36:34 am »
Удивительное сочетание азбучных истин и весьма сомнительных предположений.
У меня за счет редукторов колея и так на 20 см больше штатной. А если сделать все длинные полуоси, получится квадратный монстр, которые не въедет ни в одни ворота.
Мои задачи предполагают уменьшение объема грузового отсека допустимой платой за маневренность.
Оффлайн Ondr
« Ответ #113 : Января 26, 2025, 13:50:53 pm »
Прикидка с колёсами
Оффлайн Сокол77
  • Техника: Iveco
« Ответ #114 : Января 28, 2025, 20:26:38 pm »
Приветствую. Ставьте сразу усиленные "грибки" в редуктора. Пройденный этап, рвёт легко на фБел, причём даже не в грязи, менял два раза. Делал Буханку на таких мостах(зад перед) под колёса 1050мм, но до установки так и недошло, продал...
Оффлайн Ondr
« Ответ #115 : Января 29, 2025, 09:05:45 am »
Почитал про эти грибки... Да, печалька. Буду по-началу поаккуратнее ездить, а там посмотрим. Сразу не получается.
Оффлайн Ondr
« Ответ #116 : Февраля 05, 2025, 15:58:43 pm »
Переделал крепления внутренних тяг подвески. Сделал все-таки симметрично. Ибо уводит мост при артикуляции.
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн Ondr
« Ответ #117 : Февраля 05, 2025, 16:00:01 pm »
Поставил пружины от Оки. Прикинул рулевое. Пока все срастается.
Оффлайн Ondr
« Ответ #118 : Февраля 05, 2025, 16:01:05 pm »
Уже почти на ногах стоит. Во всяком случае, с "вешалки" уже снял.
Оффлайн Ondr
« Ответ #119 : Февраля 07, 2025, 18:38:21 pm »
Поставил на колеса. Теперь можно кроить кузов. Еще не решил одно- или двух объемник.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
