Автор Тема: Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый  (Прочитано 82030 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #60 : Декабря 13, 2024, 08:48:50 am »
на этом фото что за мост?
Я не знаю, взял в нагрузку. Надпись есть ГАЗ. Может 69?
« Ответ #61 : Декабря 13, 2024, 09:39:38 am »
Так что ШОПК оставлю колхозные
У военных ШОПК наклон оси поворота больше, чем у колхозного и длина до опорного фланца чулка меньше, 105 (110), а отверстия на бОльшем диаметре, нужно расточить. Колхозные полуоси не входят до конца, подрезать треба.
Если для заднего моста ты решил переставить чулки, то учти, там по длине придется подгонять. У корпуса и крышки расстояние от центра дифференциала до посадки чулка - разные.
Оффлайн Ondr
« Ответ #62 : Декабря 13, 2024, 14:05:29 pm »
наклон оси поворота
Юрич -hi-
Угол развала или кастор?
Оффлайн Ondr
« Ответ #63 : Декабря 13, 2024, 14:06:08 pm »
Это понятно
Оффлайн Ondr
« Ответ #64 : Декабря 13, 2024, 16:00:34 pm »
Действительно, разница 2 градуса. Юрич, это реально имеет значение?
« Ответ #65 : Декабря 13, 2024, 17:51:54 pm »
разница 2 градуса
Сейчас у колес положительный развал по одному градусу, а будет по три... Мы не пробовали такую комбинацию.
Насчет камбера, продольный угол наклона оси поворота кулака (шкворня), его нужно выдержать при запрессовке. У нас была из 6-гранника скалка-кондуктор сделана, которая задавала и угол и глубину запрессовки. Там же еще хобот задран кверху от горизонтали...вернее, от площадки под рессору, их тоже переставляли по ширине...
Но самое хлопотное - выставлять пятно контакта на паре! Плохо сделаешь, или загудит в лучшем случае, или обеззубеет...
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
« Ответ #66 : Декабря 14, 2024, 00:00:45 am »
Батя спрашивает не пробовали редуктор в чулке Чайки?
« Ответ #67 : Декабря 14, 2024, 00:40:31 am »
В 1977 был на учебе в Горьком, на экскурсии по ГАЗу видел, как рядом с конвейером, где Волги собирают, рядом штучные Чайки потихоньку красным деревом отделывают. А вот моста ейного не видал...
Оффлайн болтик
« Ответ #68 : Декабря 14, 2024, 01:44:10 am »
они вроде на волгу шли . газ3110
« Ответ #69 : Декабря 14, 2024, 09:26:58 am »
Я тоже за всю жизнь ни разу не видел , хотя знаю его визуальные различия .
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2024, 09:46:14 am от МВП »
Онлайн bmv1962
« Ответ #70 : Декабря 14, 2024, 10:13:46 am »
Вот из каталогов мосты ГАЗ-14 Чайка и ГАЗ-3110 https://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-14/89 https://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-3110/89
У них некоторые детали дифференциала одинаковые.
Оффлайн болтик
« Ответ #71 : Декабря 14, 2024, 11:07:54 am »
У соседа такой стоит , от Волги. Не меняется,  гад...  Батя говорит если конструкция одинаковая с жигулями то регулируются легко.
Оффлайн solomon
« Ответ #72 : Декабря 14, 2024, 13:30:37 pm »
Мы пробовали, большой развал уменьшает плечо обкатки и руль лучше.
ПС сейчас тему перечитал, я так понял что ШОПК Будет колхозный, а кулак военный, тогда это хуже. У нас опора была военная , кулак колхозный, развал увеличивался, поперечный угол наклона тоже, и это приводило к увеличению развала и более правильный угол поперечного кастора, плечо обкатки менялось.
Так что лучше шаровую опору военную оставить.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2024, 13:45:59 pm от solomon »
Оффлайн Ondr
« Ответ #73 : Декабря 14, 2024, 21:25:53 pm »
С точки зрения объема работ - все равно сальники на шопках надо менять, те шопки выпрессовывать по-любому. Так что да, наверное шопки оставлю военные с родными шкворнями, что там отверстия другие - порешаем.
Оффлайн Ondr
Замедления процесса связаны с изготовлением оснастки и приспособлений для работы с мостами. Вот , например, стенд для моста. Как без него
Сообщение понравилось: Саныч
Оффлайн Ondr
Или вот приспособа для выставления продольного положения шарнира в шопке.
Оффлайн Ondr
Или вот съемник для подшипников дифференциала
Оффлайн Ondr
Купил два комплекта ГП 41/8.
Там обычный съемник двухлапый  нужен. Чтоб его не покупать я под имеющийся в наличии трехлапый съемник узким зубильцем вырубил выемки по две лапы,а третья выемка родная.
Приспособа для закрепления корпуса для разовой раты перебор по моему. Её куда девать после сборки комплекта?Это же не маленький съемник который положил на полку и не мешает. При постоянной работе с мостами конечно это вещ необходимая
Оффлайн Ondr
За основу временно взята половина кантователя. Заново сделал только зажим.
« Последнее редактирование: Января 02, 2025, 09:59:31 am от Ondr »
Сообщение понравилось: lexx, Скат
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 172
Последний ответ Вчера в 07:08:11
от ЫуЕЕ
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
