Автор Тема: Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый  (Прочитано 78145 раз)
Оффлайн Ondr
Всем привет! Благодаря продаже своего первого вездехода приступаю к строительству нового.
Три сезона эксплуатации первого показали:
- ободрыши ОИ-25 достаточны, больше не надо
- максимальная скорость была 27 км/ч, на асфальт не выезжаю
- рабочие передачи 1 и 2, редко 3, никогда 4
Поэтому план такой:
- двигатель 083 карбюратор (уже есть)
- в КПП вал от Юрича (уже стоит)
- без раздатки
- спереди и сзади два передних УАЗовских моста
- мосты середина колхоз(пч 5) плюс бортовые редукторы (пч 2) от военных, общее ПЧ ок 10
- те рабочие передачи 3 , 4, 5
- 1 и 2 - пониженные
- управление ГОРУ, можно будет управлять в 3 режимах : только передний, колеса в разные стороны, крабиком
- пространственная рама из проф труб
- подвеска спереди и сзади 4-линк, амортизаторы задние 08
« Ответ #1 : Октября 08, 2024, 23:26:55 pm »
Андрей,на предыдущем никогда не включал повышенную? или совсем другие агрегаты были?
Оффлайн Ondr
« Ответ #2 : Октября 09, 2024, 09:46:59 am »
На предыдущем всегда ездил на повышенной (те на прямой), пониженную включал только при переезде через речку и при большом грузе. Двигатель там был Ока, раздатка УАЗ, вес пустого 1200 кг.
« Ответ #3 : Октября 09, 2024, 10:01:07 am »
Поменяй на самоблок побереги мосты, точнее грибки заднего. Выходишь к полутора тоннам
Оффлайн Ondr
« Ответ #4 : Октября 09, 2024, 10:09:40 am »
Вообще-то я хочу выйти на тонну  ::cheesy::: Рамы уазовской, рессор и кузова оковского не будет. И раздатки
« Ответ #5 : Октября 09, 2024, 10:18:52 am »
Даже на ОИ25 не получится, к полутора тоннам. Схема управления тоже не получится просто так, если просто то выжрет мозг рассинхронизация
Оффлайн Ondr
« Ответ #6 : Октября 09, 2024, 10:36:50 am »
Тоже такая мысль есть. Что-то мне говорит, что длина трубок от насос-дозатора до переднего и заднего цилиндров должна быть одинаковая. Или от крана-переключателя. И на заднем мосту надо будет поставить датчик среднего положения с выводом индикации на панель.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #7 : Октября 09, 2024, 10:47:05 am »
Нарисуй схему, как это будет , очень интересно.
« Ответ #8 : Октября 09, 2024, 12:55:36 pm »
Ох достанется на орехи конечной передаче  ::shy:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #9 : Октября 09, 2024, 18:22:44 pm »
Не понял. Пятой?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #10 : Октября 09, 2024, 18:49:36 pm »
Не понял. Пятой?
колесным редукторам )
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #11 : Октября 09, 2024, 18:50:22 pm »
Им
« Ответ #12 : Октября 09, 2024, 18:51:02 pm »
Пятой
Грибкам. Надо корзину с собой возить.
« Ответ #13 : Октября 09, 2024, 18:53:22 pm »
Ondr, не мудри. Если уж сделай подруливающую заднюю, с рычага, замаешься без процессора от AMD думать куда чего поворачивать. Пустая фича полнорулевой, очень интересно но малополезно.
Оффлайн Ondr
« Ответ #14 : Октября 09, 2024, 20:59:56 pm »
Если взять два одинаковых двухсторонних рулевых гидроцилиндра и соединить их крест-накрест трубками одинакового диаметра, то я не вижу причин, по которым они будут двигаться несинхронно.
« Ответ #15 : Октября 09, 2024, 21:04:32 pm »
Ondr, Все верно . Даже более сложные прицепы управлялись в  80х годах А в 60х прицепы копиры с ядренкой , гидро мех система 90х отстой .
Нам не башню танка водить четырьмя  гироскопами , но гидравлика много умнее стала . И она все доступней .
Она уже не токарно плунжерное , клапанное изделие как я начинал , мне за ней не угнаться , там другое не механика . Команда открытия электронным алгоритмом при просмотре показаний .
« Последнее редактирование: Октября 09, 2024, 21:19:55 pm от МВП »
« Ответ #16 : Октября 09, 2024, 23:01:16 pm »
Здесь потребуются 4 гидрозамка,  ещё распределитель синхронизирующий, так не получится, только последовательного действия где цилиндр передней оси ведущий, задней ведомый, ну и проблемы с синхронизацией отчего и надо AMD и пропорциональный распределитель.
Или тяга, или маятник как у Иванова, или просто подруливающая задняя никак не связаная с передней.
Оффлайн Ondr
« Ответ #17 : Октября 10, 2024, 11:50:35 am »
А что вообще с сайтом? На компе через раз грузится, в поисковике не найти. На смартфоне вообще не могу найти.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #18 : Октября 10, 2024, 18:44:43 pm »
Аналогично
« Ответ #19 : Октября 11, 2024, 06:22:12 am »
Тоже вчера открыть не смог.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
