Автор Тема: Вездеход "АВОСЬ" (Сормович)  (Прочитано 34329 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #20 : Августа 04, 2024, 00:45:47 am »
Uran88, В рессорах все листы оставлять будешь?
Друг рекомендует убрать листы через один.  Пока в раздумьях.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #22 : Августа 04, 2024, 02:39:26 am »
Есть идея сделать "кузов" таким( катать туристов).
Если есть ещё подобные варианты, накидайте пожалуйста фоток. Никак не подберу подходящий запрос для их поиска в Яндексе.
Туп правда и двигатель сзади для лучшего обзора, но это не проблема
Оффлайн Bolt
Оффлайн Bolt
« Ответ #24 : Августа 04, 2024, 10:31:52 am »
Или ты совсем как багги для сафари хочешь, карках трубчатый и всё?
« Ответ #25 : Августа 04, 2024, 11:28:56 am »
Глядя на подобное в голове крутиться глупый вопрос
А если обратиться к "автопомойкам" - поискать микроавтобус со сгнившим днищем, оно не лучше получится?
Причина проста - все трубчатые пространственные рамы или проигрывают оболочечным конструкциям по прочности - даже самодельным (см аппараты Василия МВП)
Или реально многодельны - т.е. труба должна быть круглой и желательно не ВГП и рама сложной конструкции из треугольников а не прямоугольники как на фото твоем ::undecided:::.
А кузова микроавтобусов (Хундай H100... исходные японцы с которых это делалось) весьма не тяжелые сверху. Сравниться с авто промомом по вес \ прочность очень не просто. Вопрос как крепить силовые агрегаты к такому кузову кушается просто - у тебя Шишигина рама, она самонесущая. Качество дверей .. стекол и т.д. самому трудно так сделать.
Цена такого кузова - а смотреть надо может какой экзот будет не дорог. Ну или с отжившими лонжеронами, но тебе ж нужно сверзу все - снизу приваришь усиление по месту и пликлеишь к раме  ::thinking:::.
Остекление там много, сделано грамотно. Если думать о весе - можно все или часть остекления на поликарбонат поменять.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #27 : Августа 04, 2024, 16:38:59 pm »
Именно подобного открытого типа.
Силовой агрегат на раму, а каркас из труб. А сиденья на полуоткрытой площадке.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #28 : Августа 04, 2024, 16:40:21 pm »
Идея сваять самоходную площадку с сидушкаии , как для сафари
« Ответ #29 : Августа 04, 2024, 20:04:42 pm »
ну тогда да.
Но все равно раму лучше делать не как на твоей картинке (там сплошные прямоугольники, а по возможности треугольниками - куда прочнее на изгиб и при перевороте будет ::thinking:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #30 : Августа 05, 2024, 01:33:19 am »
ну тогда да.
Рама останется 66я, картинка как пример именно кузова.
« Ответ #31 : Августа 05, 2024, 02:01:07 am »
я не верно выразился.
у тебя будет рама 66го
к ней ты или будешь делать пространственную клетку (и вешать ее на подушки)
или будешь варить пространственную раму используя раму 66го как ижнюю часть.
Дак вот кузов на картинке состоит, в основном из прямоугольников. А лучше бы (с точки зрения прочности/веса) его делать из треугольников - вертикальные стойки и раскосы под 45 или даже более пологие (ибо он длинный и не сильно высокий). ну наверное две стойки и к ним раскосы - что то типа ферм вантового моста.
насколько это вписывается в эргономику задуманного тобой аппарата, мы, естественно не знаем.
Оффлайн solomon
Оффлайн solomon
« Ответ #33 : Августа 05, 2024, 07:52:25 am »
Наш вариант кузова для болотного багги
https://youtube.com/shorts/MmnncIetU1w?feature=shared
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Оффлайн Alekceй
« Ответ #35 : Августа 05, 2024, 19:10:04 pm »
Как там наверху ездить не боятся? ) Или они только по ровному?
« Ответ #36 : Августа 05, 2024, 19:38:52 pm »
Это низзя, А-Я-Яй!
Плоская рама работает на продольный изгиб и скручивание, деформации иногда бывают значительными.
Если сверху построить клетку то, или она будет трещать, или будет мешать раме работать по-полной, концентрируя напряжения в местах присобачивания к раме этой самой клетки.
У хребтовой, плоской,  или Х-образной рамы и у пространственных трубчатых рам, а, тем более, несущих кузовов, оболочек и монококов - свои, совершенно разные законы построения!
Оффлайн Alekceй
« Ответ #37 : Августа 05, 2024, 20:52:24 pm »
Юрич, А как же тогда КаВЗики и прочие Кубанцы на Газоновских рамах ездили? И постольку по сельским дорогам возили, что рессоры порой не выдерживали. А тут нагрузка по сравнению с той,  вообще детская будет.  Судя по ссылке пиндосы  на таких рамах массово строят и не парятся. Окон и дверей в верхней клетке нет, а то что она вместе с рамой крутиться будет, ничего страшного.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2024, 21:12:58 pm от Alekceй »
« Ответ #38 : Августа 05, 2024, 21:58:12 pm »
Это низзя, А-Я-Яй!
Хоть я и дуб будом в механике, но понимаю это.
Но самострой вездеходный очень часто законы классики нарушает _ когда по бедности (технологической... еще какой),
когда ради свойств особых (нарушить принцип Аккермана ради маневренности при сохранении заметров рамы и внутренних) или еще как.
Так что может быть такое допустимо.
тем более речь идет о установке на раму грузовика платформы с креслами т.е. рама расчитанная на тонны 2 - 2.5 полезной нагрузки получит полезную нагрузку в 500 ну в 800 кг ::thinking:::
« Ответ #39 : Августа 06, 2024, 16:18:34 pm »
ПАЗ 3206 и есть газ 66 , только там стабилизаторы внедрены , две кулисы , радиатор сбоку и какие то ребра-кронштейны  на раму навешаны . Довольно гиморный автобус по сравнению с обычным ПАЗиком .
« Последнее редактирование: Августа 06, 2024, 16:24:10 pm от МВП »
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
