Автор Тема: Строительство переломки на японских агрегатах.  (Прочитано 70003 раз)
« Ответ #20 : Августа 13, 2024, 15:32:38 pm »
Ты настраивал?
Настриваю ::tongue:::
Оффлайн Alekceй
« Ответ #21 : Августа 13, 2024, 15:39:53 pm »
Сообщение понравилось: Karabas, Alekceй
Не на ту кнопку нажал. Это сообщение мне не понравилось.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #22 : Августа 13, 2024, 16:42:21 pm »
При заднем расположении серег у кардана большой ход в шлицах получается.
На сколько большой?
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #23 : Августа 13, 2024, 16:43:22 pm »
Вперед. Только делать правильно нужно, от угла установки зависит.
Как его высчитать, этот угол?
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #24 : Августа 13, 2024, 18:15:48 pm »
Споры ваши между собой, рессоры не установят. Пошу мнение и пояснение к нему. Не более 🙏🏻
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #25 : Августа 13, 2024, 18:18:26 pm »
А вот превысить критический угол перелома и привести к опрокидыванию, при такой схеме она точно поспособствует.
Ну делают же переломки на рессорах и полет нормальный, если ездит с умом. А если.... то и без ходовки на уши встанешь
Оффлайн Alekceй
« Ответ #26 : Августа 13, 2024, 18:24:31 pm »
Вы много видели переломок на рессорах и при этом с двумя степенями свободы в ШПУ? Ктому же этот узел перелома имеет свои специфические особенности.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2024, 18:36:42 pm от Alekceй »
Оффлайн Alekceй
« Ответ #27 : Августа 13, 2024, 18:29:03 pm »
На сколько большой
Настолько, что при артикуляции он может выпасть из шлицов, все зависит от ходов подвески. С серьгами впереди ход можно сделать однозначно больше без опасений за работу кардана.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2024, 18:35:49 pm от Alekceй »
Оффлайн Alekceй
« Ответ #28 : Августа 13, 2024, 18:32:00 pm »
Смотреть справочники, или заводские установки. И серьги длиннее заводских однозначно делать не нужно. У Соломонов  и у многих других кто делает подобные вездеходы, стоят  длинные малолистовые рессоры с серьгами впереди и насколько я знаю еще ни у кого ничего не загнуло.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2024, 18:40:20 pm от Alekceй »
Онлайн МВП
« Ответ #29 : Августа 13, 2024, 19:08:06 pm »
Ты утверждаешь что мост на серьгах смещается в сторону наглухо заделанных концов рессор ? Ничо там не смещается куда бы он не ехал . Мост  центром луковицы проходит разные дистанции относительно перед - зад ? Нет , его ход одинаков относительно рамы . Момент реакции  ? Он тот же с обоих сторон .
Почему тогда шлицевая должна выпадать ?
Мост смещается на одно и то же расстояние с какой стороны не мерь .
« Последнее редактирование: Августа 13, 2024, 19:14:03 pm от МВП »
Оффлайн Alekceй
« Ответ #30 : Августа 13, 2024, 19:31:41 pm »
При вывешивании мост уходит вниз вместе с рессорой. И со стороны заделанного конца рессора  смещается вниз  гораздо меньше, чем со стороны стремянок, которые намного этот ход  вниз увеличивают.
Что у тебя за привычка такая, оспаривать вроде бы элементарные вещи?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2024, 19:51:48 pm от Alekceй »
Сообщение не понравилось: Лесник-61
« Ответ #31 : Августа 14, 2024, 01:30:33 am »
 По мне, так в случае серьги сзади смещение моста назад будет, но очень незначительно. Думаю, пара-тройка миллиметров, и будет зависеть от длины рессоры и его изгиба. И все обратно при расположении наоборот.  При желании можно замерить с помощью полосы жести. Важнее риск согнуть коренной (полагаю, при наезде на препятствие). Отсюда - не нужно мудрить, рессорная подвеска придумана до нас!
 А выпадение шлицевой зависит от исполнения - как вылетит, так и упрется с другими последствиями.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #32 : Августа 14, 2024, 03:37:03 am »
Вот именно! На всех импортных джипах с рессорной подвеской и на нашем ГАЗ-69 стремянки на переднем мосту расположены спереди. Почему - я написал выше. По этой же причине на заднем мосту  они расположены сзади.
А на Уазах  намудрили, стремянки на переднем мосту поставили сзади, в угоду лучшей управляемости и курсовой устойчивости, но лучше она по моему от этого не стала...
По вездеходам тоже самое, Кекекев, Соломоны, ПСМ, Зырянин  и прочие "заводские" , все и не перечислить - у всех на переднем мосту стремянки спереди. Если рессоры установлены правильно и они соответствуют нагрузке на них,  никакого риска загнуть что либо нет. Хотя, как известно, сдуру что угодно можно загнуть...
« Последнее редактирование: Августа 14, 2024, 03:58:12 am от Alekceй »
« Ответ #33 : Августа 14, 2024, 10:33:40 am »
Т.е. передний мост стремянки спереди, задний сзади - верно?
Оффлайн вовочка
« Ответ #34 : Августа 14, 2024, 12:49:48 pm »
блин, ребят, стремянки, это то, что крепит рессору к мосту, а то что к раме, это ось и серьга.
я собираю цельнорамник, серьгами назад. если не считать, то, что ошибся длиной карданов (вылечил установкой заднего кардана вместо переднего, а на задний добавил приставку 30мм), то большой минус для переднего моста, то что приходах рессор сильно перемещается в пространстве хвостовик переднего моста. если бы передние рессоры поставить серьгами вперёд, то такого бы не было. собственно что и сделано на новых уазиках. исходя из этого угол кардана сильно заламывается, придется амортизаторами ход ограничивать на отрыв.
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Alekceй
« Ответ #35 : Августа 14, 2024, 15:07:54 pm »
Верно, только серьги конечно же,  а не стремянки. ОписАлся я, ночная работа дает о себе знать... Вчера дома на 66-ом  передний мост снимал, вот наверно и дались мне эти стремянки  )
« Последнее редактирование: Августа 14, 2024, 15:18:46 pm от Alekceй »
Оффлайн Alekceй
« Ответ #36 : Августа 14, 2024, 15:11:38 pm »
Естественно, об этом я и писал выше.
« Ответ #37 : Августа 14, 2024, 17:09:47 pm »
стремянки
Описка! Серьги конечно!
Сообщение понравилось: Alekceй
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #38 : Августа 14, 2024, 21:38:55 pm »
Что по карданам посоветуете? Есть уаз, есть газель длинный только без вилки, думаю фланцы под уаз кардан, вместе с валами в РК, у Юрича заказать.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #39 : Августа 14, 2024, 22:33:10 pm »
ГАЗ-66,  короткий и длинный.
Автор Xandec
Ответов: 21
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Петрович11
Ответов: 1346
от Петрович11
Автор макл63
Ответов: 57
от макл63
Re: ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.
Автор Хаски74
Последний ответ Февраля 20, 2017, 19:47:27 pm
от Хаски74
