Автор Тема: Re: ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.  (Прочитано 15043 раз)
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
Начнём, пожалуй.
Пришла посылка из Казани, а в посылке Спайсера. Ржавые, конечно, но жить будут. ПЧ, как и ожидалось 4.1. Придётся в последствии менять на "дизельные". Выгрузили мы их на Станции Юных Техников (СЮТ) для ревизии, восстановления и переделки под наши хотелки. Там же будем и строить вездеход.
До этого отмыли раздатку и выцыганили у товарища новый гидроцилиндр от шишиги.
Раздатка, кстати, хоть и с разборки, но по виду как новая. Люфтов и следов подтёков нет.
Анадысь пригнали из соседней деревни донора на сердце, почки и др. органы. Донор, кстати, пришёл своим ходом. Сегодня "в одну каску" хотел вырезать у него сердце, но тяжко одному и уже стемнело. Осталось только открутить привода из КПП и вынуть моторчик.
Сейчас ищутся "клюшки" от пружинного УАЗа и насос-дозатор от МТЗ.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #1 : Ноября 29, 2016, 17:52:37 pm »
Сегодня вчетвёртый раз  встретился с набором металлолома юного техника для постройки везда. Т.к. место строительства находится за 40км, то встречи наши редки. ::cheesy::: Не наездишься каждый день, а в выходные дни на объект доступ запрещён.
Братан Серёга бывает там чаще, чем я, но у него тоже работа. Большинство работ (в основном "грязных") проделал он.
Вот и строительство идёт медленно.
За это время проведена ревизия мостов, удаление с них лишних деталей, мойка агрегатов и пр..
На прошлой неделе пришли "клюшки", фланцы от УАЗа и надыбан насос-дозатор (к сожалению большой производительности, но пока поставим то, что есть).
Сегодня раскинули агрегаты для ориентировочной примерки.
Re: Re: ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.
« Ответ #2 : Ноября 29, 2016, 19:59:54 pm »
Хаски74, привет,почему выбрал спайсеры?
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #3 : Ноября 29, 2016, 20:29:27 pm »
Леонид, если имеешь ввиду, почему Спайсеры, а не "колхозы", то если коротко: "колхозы" - это позапрошлый век. Меньший запас прочности некоторых узлов, большой геморрой в ремонте и регулировке. На Спайсерах передние тормоза штатные дисковые (хотя несколько тяжеловаты). У "колхозов" вижу всего два плюса: стоимость и возможность обточки чулков. Хотя, если "руки не для скуки", можно и Спайсера обточить.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #4 : Ноября 29, 2016, 20:58:40 pm »
 Ещё по Спайсеру: узкий Спайсер чуть шире "колхоза", а широкий (от Патриота) шире (если я не ошибаюсь) аж на 15см. На широком Спайсере будут диски с гуманным вылетом (ближе к нулю), а это очень хорошо.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2016, 21:05:54 pm от Юрий. »
« Ответ #5 : Ноября 30, 2016, 16:42:54 pm »
Хаски74, спасибо, разъяснил. Узкие спайсеры от хантера?
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #6 : Ноября 30, 2016, 16:56:33 pm »
LEONID 69, да, от Хантера. Кстати, и шкворни на Спайсерах регулируются относительно просто, в отличии от "колхозов".
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #7 : Ноября 30, 2016, 18:26:07 pm »
Сегодня "поженили" фланцы ВАЗ и УАЗ для последующей установки на РК Нива. Карданы будут от УАЗа.
« Ответ #8 : Ноября 30, 2016, 20:29:34 pm »
Фланцы пробовали одевать на выход рк на передний мост? Там шток мешает,впритовочку можно сделать. У себя даже вилку кардана в станке обтачивал иначе зацеплялась.
По мостам добавлю что кроме выше названы снайперов есть ещё мосты от Уаз 3160 . у них ширина как у козла или буханки. Шарнирные полуоси от обычных уазик без подрезки встают. Но шкворня у них как у обычных на 4х болтика и при этом на кулаке отливы под крепление суппортив дисковых. Такие шкворня самые надёжные а вот шкворня Хантера Патрика вообще лажа.стандартные вообще не ходят. Если переделать на потшипники то ещё более мене нормально. На работе 4 Хантера, на смотрелся как они по очереди на ремонты ходили со шкворнями пока подшипниковые не поставили.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #9 : Ноября 30, 2016, 20:40:42 pm »
Всё Ок.
Заводские да, не ходят, ибо пластиковые. Но всё решаемо "за час с перекуром". Но это уже другая тема.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #10 : Февраля 20, 2017, 19:47:27 pm »
Дело потихоньку продвигается. Навесили раздатку, мосты. Двигатель накинули для примерки. Комановка заднемоторная будет.
"Строительство вездехода Xandec (ЗиК)"
Автор Xandec
Ответов: 21
Последний ответ Июля 19, 2015, 20:02:03 pm
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Петрович11
Ответов: 1346
Последний ответ Июня 18, 2023, 07:07:05 am
от Петрович11
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
подскажите, начал строительство
Автор макл63
Ответов: 57
Последний ответ Ноября 27, 2011, 20:25:36 pm
от макл63
