Автор Тема: Строительство переломки на японских агрегатах.  (Прочитано 70212 раз)
« Ответ #60 : Сентября 05, 2024, 08:58:34 am »
Karabas, на крепления заднего моста надо ещё растяжки(укосины) добавлять, в таком виде его вывернуть может
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #61 : Сентября 06, 2024, 07:19:07 am »
Ось шкворня проходит по крестовине или дальше? По-хорошему, в центр кардана нужно ее упирать. И ось морковки и раздатки должна быть параллельна, при z-образной схеме кардана. Он и так в двух плоскостях будет работать, тяжело крестовинам.
Рк стоит немного глубже чем ось перелома, 13 см от фланцы до оси. Можешь объяснить понятнее, что за морковка? Я не могу сообразить на счёт осей морковки и рк. Что имеется ввиду. Не судите строго, постройка первая.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #62 : Сентября 06, 2024, 07:21:21 am »
Слава, конечно сделаю. Это я так, прикинул просто. Жду "ништяки" от Юрича. Фланцы придут, буду делать трансмиссионный тормоз, после уже мосты на мертво.
Оффлайн solomon
« Ответ #63 : Сентября 06, 2024, 07:27:21 am »
Морковкой называют ведущий вал моста, где флянец. Оси раздатки и ведущего вала моста должны быть параллельны, чтобы кардан работал как ШРУС.
Оффлайн solomon
« Ответ #64 : Сентября 06, 2024, 07:32:06 am »
Если ось  шкворня пройдет через центр кардана, то при складывании обе крестовины будут складываться на одинаковый угол, w- образная работы кардана, не будет щелчков.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #65 : Сентября 06, 2024, 07:34:07 am »
Так имеешь ввиду? Или параллельно чему?
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #66 : Сентября 06, 2024, 07:34:40 am »
В моем случае надо переделывать?
Оффлайн solomon
« Ответ #67 : Сентября 06, 2024, 07:36:42 am »
Плохо то, что статический угол кардана большой, если сзади будут рессоры,  то при загрузке угол будет уменьшаться.
Оффлайн solomon
« Ответ #68 : Сентября 06, 2024, 07:37:58 am »
Не знаю, можно попробовать и так, может некритично будет. Возить с собой кардан нужно будет.
Оффлайн solomon
« Ответ #69 : Сентября 06, 2024, 07:38:46 am »
Да, рисунок правильный.
Сообщение понравилось: Karabas
Оффлайн solomon
« Ответ #70 : Сентября 06, 2024, 07:40:15 am »
Под раздатку можно проставку поставить, сильнее опустить. И ничего не обваривать, все на прихватка подсобирать.
Оффлайн solomon
« Ответ #71 : Сентября 06, 2024, 07:51:49 am »
А чтобы проверить, как без рессор ездить, возьми любую рессорную машину с задним мостом, забей чурку между мостом и рамой и стяжкой  стяни. По ровной дороге поезди, метров сто хватит понять. Я так делал, перед заплывом ограничивал болтанку.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #72 : Сентября 06, 2024, 07:55:44 am »
Сзади не будет рессор, жестко соеденю
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #73 : Сентября 06, 2024, 07:57:49 am »
Да и так все на прихватках, основные части провариваю, а навесные прихватываю пока что
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #74 : Сентября 09, 2024, 18:34:19 pm »
Всем доброго -hi-
Подскажите хороший интернет магазин где можно комплектующие для ГОРУ заказать.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #75 : Марта 18, 2025, 16:53:51 pm »
Здравствуйте, единомышленники. Возвращаюсь к постройке, прошу подсказать интернет магазин где приобрести все комплектующие для ГОРУ.
« Ответ #76 : Марта 18, 2025, 19:27:12 pm »
Karabas, Стас , на рекламу поиска похоже . По другому постарайся вопрос сформулировать . Или сам поищи а нам двигани . Мне хоть  видно  будет как дальше диалог состоять будет .
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #77 : Апреля 04, 2025, 20:47:58 pm »
Хорошо. Можете посоветовать комплектующие к ГОРу, какой набор? Что бы качество не хромало и цена не кусалась с нынешним рынком
Оффлайн DRON
« Ответ #78 : Апреля 05, 2025, 15:55:39 pm »
Так как ни кто не отвечает..
 Я использовал дорогие насосы дозаторы всегда. Ещё в 2015 году покупал за 11200 в тракторном магазине. Он оказался бракованным. Мне его не поменяли по гарантии. Заказал в  такую же цену другой конторе. Работает.  Потом через пару лет купил ещё один, цена такая же примерно. Работает. Какие это производители не узнавал. Насос ГУР ставлю от Волга Газель, круглый черный. Крепится на два болта М12. Очень удобно крепить и натягивать ремень. Но они дорогие почему-то. Борисов вроде.
 На озоне есть дозаторы по 5600, насосы по 2800 и цилиндры МТЗ по 2800.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #79 : Апреля 05, 2025, 18:57:34 pm »
Спасибо.
"Строительство вездехода Xandec (ЗиК)"
Автор Xandec
Ответов: 21
Последний ответ Июля 19, 2015, 20:02:03 pm
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Петрович11
Ответов: 1346
Последний ответ Июня 18, 2023, 07:07:05 am
от Петрович11
Re: ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.
Автор Хаски74
Последний ответ Февраля 20, 2017, 19:47:27 pm
от Хаски74
Строительство четырехколесного караката(Е.А.О)
Автор Костян79
Ответов: 41
Последний ответ Февраля 11, 2014, 18:46:14 pm
от Костян79
