Автор Тема: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.  (Прочитано 146028 раз)
Re: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
« Ответ #120 : Марта 15, 2013, 13:00:46 pm »
Ты,Юра,передок перегрузил движком,сместив его целиком за мост.
Придется теперь так ездить, по другому у меня не вышло бы там.
Оффлайн Sergio
« Ответ #121 : Марта 16, 2013, 08:18:46 am »
Александр Кузьмич, а от кУда до кУда вы измеряли рулевую колонку ?
« Ответ #122 : Марта 16, 2013, 11:09:38 am »
От руля до нижнего края редуктора, это приблизительно, там трудно добраться
Оффлайн Sergio
« Ответ #123 : Марта 16, 2013, 13:18:28 pm »
Понял, спасибо.
Оффлайн хантас
« Ответ #124 : Марта 16, 2013, 17:32:07 pm »
Я согласен с Юрием использование моста как элемента рамы не лучшее решение, я понимаю что вездеход это копромис между весом и прочностью конструкции, но распиливать раму в случае ремонта моста( а такое может случится я теперь в этом уверен) не очень хорошо, так делает гарагашьян но у него своя философия.
Оффлайн Sergio
« Ответ #125 : Марта 16, 2013, 19:11:18 pm »
Зачем распиливать раму при ремонте моста ?, у меня, даже если произойдёт загиб чулка(в чём я сильно сомневаюсь), нужно будет только срезать косынки.
« Ответ #126 : Марта 16, 2013, 21:15:42 pm »
А я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь....Но даже если это произойдёт,то всё правится при помощи цепей и гидравлического домкрата. Не надо ни чего распиливать.
Я 6 лет отъездил на последней переломке и ни разу небыло нужды отстёгивать мосты.
« Ответ #127 : Марта 16, 2013, 21:50:13 pm »
Серджио, я боле ратовал за то чтоб раму поднять над мостом, дабы повыше было и не так агрегаты мокли и водичка в кабину не затекала. Да и бревно какое перемахнуть середина не цепляла. Ну ты понял мысль мою.
Оффлайн Sergio
« Ответ #128 : Марта 16, 2013, 23:06:16 pm »
Конечно мысль понятна, мне тоже не хотелось бы, чтоб агрегаты в водичке булькались, но с кразовскими колёсиками вряд ли получится.
Оффлайн Sergio
« Ответ #129 : Марта 16, 2013, 23:12:58 pm »
На сегодня было запланировано много дел с вездеходом, но в гаражах вырубили электричество, пришлось целый день "балду пинать", извиняюсь за выражение, короче полноценный выходной накрылся медным тазом. Обидно.
Оффлайн Sergio
« Ответ #130 : Марта 18, 2013, 23:44:13 pm »
Всем привет, у меня праздник, выходной, и в гаражах включили электричество, так что сегодня удалось выставить передний мост, немного усилил чулки переднего моста (так же как и на заднем), выставил и приварил продольные трубы передней полурамы которые прошли над мостом, и немного удлинил продольные трубы задней полурамы, в общем основной хребет готов.
Оффлайн Sergio
« Ответ #131 : Марта 19, 2013, 00:10:23 am »
Александр Кузьмич, расскажите как у вас крепится задняя опора на коробке, в вашей теме по моему  на стр № 27, видно где она стоит, но на чём крепится не видно, если я правильно соображаю, то её можно закрепить на продольном уголке, поправьте если не прав.
« Ответ #132 : Марта 19, 2013, 10:14:41 am »
Сергей, сползали под свою мотораку, но ничего не увидел, помнится, что на КПП есть сбоку треугольная площадка с тремя шпильками, вот на них я прикрутил заднюю опору . Я думал, что у тебя встанет на своё место т.к. узел переключения у тебя сдвинут назад. Ну а дополнительную (четвертую) посадил на шпильки крепления КПП с правой стороны
Оффлайн Sergio
« Ответ #133 : Марта 19, 2013, 22:28:17 pm »
Понятно, короче говоря, нужно будет смотреть по месту.
Оффлайн Sergio
« Ответ #134 : Марта 19, 2013, 22:38:22 pm »
Сегодня занимался подгонкой косынок, и их обваркой, в итоге, мосты намертво приварены к раме.
« Ответ #135 : Марта 20, 2013, 06:23:28 am »
Сергей, покажи как приварены усилительные накладки к мосту
Оффлайн Sergio
« Ответ #136 : Марта 20, 2013, 07:05:01 am »
Александр Кузьмич, на последней фотке , две накладки из кразовского кардана, швы продольные, расположены с верху и снизу , для провара оставил зазоры примерно по 8мм, швы зачищены по этому их плохо видно.
Оффлайн Sergio
« Ответ #137 : Марта 24, 2013, 22:42:17 pm »
Приветствую всех, вчера очень сильно испортилось настроение из-за купленных ещё в том году четырёх карданов(нивовских, с усиленными крестовинами), решил я значит установить задний кардан, высчитал на сколько его нужно укоротить, пилю болгаркой, пыль белая пошла, странно, а когда начал сбивать обрезанный кусок трубы, шлицевое соединение загуляло с ТАКИМ ОХРЕНЕННЫМ люфтом, как хрен в проруби. Путём несложных умозаключений прихожу к выводу что ЭТО уже давно отъездило своё, и что меня обули на энную сумму, а так красиво выглядят. Белая пыль при резке, это шпатлёвка, замазанные вмятины, а что бы сразу не обнаружили люфт в шлицевой, в смазку был насыпан песок, блин, прям диверсия какая то, прям так и хочется поставить р..ом такого умельца который придал товарный вид гов.у, и медленно прокручивая, вставить кардан ему в дымоход, извиняюсь за резкость, ну накипело.
« Ответ #138 : Марта 24, 2013, 23:04:12 pm »
 Таким продаванам место здесь.  Сочувствую Сергей, сча запчасти впору на зуб пробовать и с вот этим ходить.
Оффлайн Sergio
« Ответ #139 : Марта 24, 2013, 23:23:26 pm »
Выставил раздатку, пока на двух опорах, нужно ещё третью лепить.
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Полноприводный трицикл с шинами шаина-2
Автор Ntl8484
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 04, 2016, 05:27:15 am
от Ntl8484
Полноприводный с двигателем от мото Урал
Автор ponstyle
Ответов: 173
Последний ответ Июля 19, 2022, 18:09:04 pm
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
