Автор Тема: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.  (Прочитано 146101 раз)
Оффлайн Sergio
Re: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
« Ответ #160 : Апреля 10, 2013, 12:50:37 pm »
Всем привет, дело потихоньку движется.
Кое как впихнул в переднюю полураму резонатор с глушаком, получилось компактно.
Самодельный переход "штанов" в одну трубу.
И всё это на месте.
« Ответ #161 : Апреля 10, 2013, 16:12:15 pm »
Привет сержио, а что не захотел после штанов гофру поставить?движок на подушках немного ходит,и гофра там была бы кстати. А в общем красота видно,
что с душой собираешь. 1*11 1*11
Оффлайн Sergio
« Ответ #162 : Апреля 10, 2013, 17:09:28 pm »
Привет игорь воронин, гофры у нас по космическим ценам,  а та что есть у меня, длинновата и в мою конструкцию не вписалась.
В принципе по длине выпускная системы получилась не сильно короткая, и в меру жёсткая, думаю движку свободно болтаться на подушках она мешать не будет.  Планы были Наполеоновские, а на деле строительство продвигается кое как, то работа, тренировки, пацан малой приболел, приходится сидеть дома, и я даже не мог предположить что мелочёвка отнимает так много драгоценного времени.
« Ответ #163 : Апреля 10, 2013, 21:11:33 pm »
Глушак подвесить на резинки от 08 и никакой гофры не надо.  :smiley:
« Ответ #164 : Апреля 10, 2013, 22:03:43 pm »
Сергей, есть замечания: 1. Длину труб коллектора надо было оставлять родной, там учтен резонанс выхлопа; 2. резонатор стоит близко возле кардана, будет перегрев. У меня стоит под полом, нагревает так, что однажды спеклись полиэтиленовые пакеты, которые я приготовил под глухарей, пришлось бросить на пол асбест и резиновый коврик, а то у пассажира башмаки плавились.
Оффлайн Sergio
« Ответ #165 : Апреля 10, 2013, 22:22:29 pm »
Резинки будут обязательно, с обоих сторон глушителя.
Оффлайн Sergio
« Ответ #166 : Апреля 10, 2013, 22:59:45 pm »
Александр Кузьмич, на старых моделях ОКУшек был длинный сдвоенный выпускной коллектор, а на более свежих машинках как у моего батяни, трубы коллектора сходится в одну примерно в этом же месте где и у  меня, чёрт его знает рассчитано там чего то, или нет, но переделывать нет ни какого желания(и так нервная система с этим строительством пошатнулась  :cheesy:), оставлю как есть, а там видно будет. Горячий резонатор можно обмотать асботканью и обернуть тонкой нержавейкой, может даже трещать будет потише.
« Ответ #167 : Апреля 10, 2013, 23:44:10 pm »
Резонанс выхлопа имеет место быть на двухтактниках. А сдесь он как пятое колесо у телеги.
Когда я на своём Альбиносе решил вместо штанов применить шорты, то сначала проконсультировался у классных мотористов. Они сказали примерно то же самое. И были в недоумении - на какой хренак на окушке удлиннили штаны.  С их слов - длинна выпускного коллектора может положительно сказаться на гоночных машинах,где запредельные обороты.Но ни как не на наших тачках.
Оффлайн Sergio
« Ответ #168 : Апреля 15, 2013, 21:35:05 pm »
Приветствую всех форумчан и гостей форума.
Разобрал поворотный кулак, набил шрус смазкой, установил пыльник. По стопам Александра Кузьмича изготовил из нержавеечки,  :undecided: даже не знаю как это обозвать, в общем одна часть устанавливается на раздатку, а другая часть приваривается к входу в шар, остаётся купить большие хомутики и установить резиновый пыльник, кстати, Александр Кузьмич, какую резину ставили у себя ?
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #169 : Апреля 15, 2013, 23:08:51 pm »
Ничего не скажешь-КРАСИВО. :rolleyes:
« Ответ #170 : Апреля 16, 2013, 01:56:50 am »
Сергей, я брал кусок резины от кразовской камеры , затачивал сращиваемые края клином, прокладывал полоску сырой резины и вулканизировал. Хомуты сейчас продаются любые, мне пришлось разрезать маленький хомут и вварить вставку. Сейчас тебе придётся снимать раздатку, чтобы одеть  пыльник. закатаешь его в два слоя, оденешь сначала на заднюю часть, прикрутишь карданчик, потом раскатаешь пыльник на вторую половину и всё... обжимай хомутами.
« Ответ #172 : Апреля 16, 2013, 10:34:25 am »
Сделать как на Татре - разъёмные гофры по-вдоль.
В нашем случае гофра не нужна,по этому можно сделать из листовой резины и стянуть на болтики через пластины.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #173 : Апреля 16, 2013, 11:52:18 am »
Лучше, подбирайте что-то импортное резиновое! Например, от пыльников штока амортизатора стойки, какого-нибудь джипа.
Резина от камеры рассыплется на солнце. Все отечественные резинки, которые в магазинах, по крайней мере у нас, продаются - рассыпаются на солнце за несколько недель. Я тут на лодку ставил, на технологические отверстия разные (от тросов и шлангов), всякие здоровые пыльники, от "нашепрома"... Дык, не прошло и месяца, как вся эта резина рассыпалась в труху. :(
« Ответ #174 : Апреля 16, 2013, 12:52:06 pm »
Можно прикинуть кусок камеры от мото  ижа, урала или от легковушки жиги, москича по диаметру смотрю может подойти, натянется. А насчет солнца, так оно под кабину не светит.
« Ответ #175 : Апреля 16, 2013, 14:48:02 pm »
Это  точно: "под кабиной солнце не светит", но камеры не подойдут, нужна толстая резина, чтобы держала форму трубы. Можно и на болтиках, если вулканизировать лень, но там геморой будет, как хомутами зажимать. Я один раз сделал и сейчас стоит родной. Один раз пеньком замял все кожухи и пропорол пыльник, потом всё выправил, дырку в пыльнике завулканизировал и дальше живет...
« Ответ #176 : Апреля 16, 2013, 15:12:41 pm »
Почему именно резина? Может быть что-то другое применить.
Оффлайн Sergio
« Ответ #177 : Апреля 16, 2013, 21:06:56 pm »
Александр Кузьмич, я почему то подумал что у вас  просто внахлёст резина, но цельная конечно лучше, у меня воздух под давлением будет подаваться в кулак и в остальные узлы при заплывах, так что чем плотнее тем лучше.
« Ответ #178 : Апреля 16, 2013, 21:15:16 pm »
Сергей,ещё одна дурная идея подоспела.... Может кусок голенища от резинового сапога подойдёт...?  Например детского....
« Ответ #179 : Апреля 16, 2013, 21:29:13 pm »
Сергей, втулки будешь мазать через тавотницу,а как ты продумал смазку подшипников вала в поворотном. Я ничего не придумал, снимаю задний фланец и заливаю по уравню сальника нигрол.
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Полноприводный с двигателем от мото Урал
Автор ponstyle
Ответов: 173
Последний ответ Июля 19, 2022, 18:09:04 pm
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
Полноприводный трицикл с шинами шаина-2
Автор Ntl8484
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 04, 2016, 05:27:15 am
от Ntl8484
