Автор Тема: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.  (Прочитано 146011 раз)
Оффлайн Sergio
Re: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
« Ответ #60 : Декабря 22, 2011, 10:14:22 am »
Короче говоря, первый мост я сегодня сбацал, доволен как слон  ))) .
Серёга, молодца! на широкую ногу идёшь. Думаешь "буржуйские" мостики долгоиграющие?
Думаю что эти мосты не уступят по крепкости Уазовским, а время покажет на сколько они долгоиграющие.
Оффлайн Sergio
« Ответ #61 : Декабря 22, 2011, 10:20:09 am »
Сергей, по масштабам постройки думаю получится аппарат со спальными тёплыми местечками. При нашем климате ой шибко нужно. Всё внимание на тебя!
Про спальные места и тёплую кабину пока не определился, всё может быть совсем наоборот, в угоду проходимости, снижение веса по максимуму, аппарат может получиться очень аскетичным.
« Ответ #62 : Декабря 22, 2011, 10:35:14 am »
Сергей, не думай о плохом, делай тёплую кабину. Я, когда пересел с трёхколёски в кабину, почувствовал себя человеком. Проходимости в любом случае хватит.
Оффлайн хантас
« Ответ #63 : Декабря 22, 2011, 16:46:44 pm »
Хантас привет, Александр Кузьмич верно сказал про смещённый редуктор, на передней полураме очень мало места между хвостовиками на раздатке и редукторе моста, от сюда большие углы в крестовинах кардана, что бы их уменьшить, нужно или удлиннять переднюю полураму, или расширением моста сместить редуктор в центр. Да и ширина хорошая, диски колёс будут практически без вылета, меньше нагрузки на полуось и на диск, и меньше вероятности кувыркнуться.
Sergio на полуоси нагрузка будет меньше,а на балку она возростет погнет мост без усиления ИМХО.
Оффлайн Sergio
« Ответ #64 : Декабря 22, 2011, 21:08:26 pm »
Усилить балку моста, это же совсем не проблема, вот только стоит ли, пока не знаю.
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #65 : Декабря 22, 2011, 21:14:20 pm »
Сергей, а сколько толщина стенки у чулков моста?
Оффлайн Sergio
« Ответ #66 : Декабря 22, 2011, 21:28:37 pm »
Больше 3мм это точно.
Оффлайн хантас
« Ответ #67 : Декабря 22, 2011, 21:43:13 pm »
усиление, лишний вес опять набирается в итоге и будет мост весить как уазовский.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #68 : Декабря 22, 2011, 22:38:07 pm »
Просто минус пол ящика водки на борту, за то надежность, ни когда не помешает!
« Ответ #69 : Декабря 22, 2011, 22:45:29 pm »
Ребята, Тырданов уже поставил усилители на чулки, он скажет на сколько граммов натяжелил... И на нивовских мостах тоже стоят усилители.
 Но если поразмыслить, то лучше удлиннить мост, чем делать вынос колёс, при этом нагрузка на чулки остаётся одинаковой, но снимается нагрузка на полуоси.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #70 : Декабря 22, 2011, 22:54:30 pm »
И есть возможность расширить раму. Я за расширение мостов и качество басурманского железа (на чистом япкаре езжу - нравится)!
« Ответ #71 : Декабря 22, 2011, 23:55:21 pm »
Вова,да ни когда этот мост не пойдет ни в какое сравнение с уазмостами.
Достаточно по всей длинне чулка приварить П-образный профиль из двоечки-троички и прочность будет обеспечена по-полной!
Оффлайн Леха
« Ответ #72 : Декабря 22, 2011, 23:59:18 pm »
Ну на полуоси нагрузка не изменится, а вот мост бы не стал усиливать...счас летаю на самурае и убедился, что запас прочности там будь здоров, короче балку не загнешь. сколько ям пролетел на нем, другие машины после капремонт подвески требуют, а этому пох.
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #73 : Декабря 23, 2011, 00:10:47 am »
Изменится,почему же нет!На подшипник нагрузка станет больше,т.к. другой вылет диска придется делать.
Оффлайн хантас
« Ответ #74 : Декабря 23, 2011, 00:33:13 am »
Если ширина рамы останется как при не расширенных мостах балку без усиления погнет на кразовских лаптях,так было у михалыча53 на его везде (правда там мосты вазовские) я бы поступил как Тырданов советует прифиль на мост и нет проблем, насчет уазовских да погорячилсяя че-то.
« Ответ #75 : Декабря 23, 2011, 14:51:27 pm »
Не-не ребята.  Усиливать надо!  Я же на своем Ягуаре однажды погнул чулоки ,когда вывозил два кубометра лосятины. Хотя он у меня то же усиленный был,да плюс подвеска.
Оффлайн Sergio
« Ответ #76 : Декабря 24, 2011, 13:07:01 pm »
Вчера спецрейсом из Советского, вернулась на родину оправка для запорных колец, пора браться за диски.
СЛАВА ВЕРТОЛЁТЧИКАМ  88*8 .
Оффлайн Sergio
« Ответ #77 : Февраля 26, 2013, 10:10:49 am »
Всем огромный привет, ОХ и давненько я не был в собственной теме, пришла пора доводить до ума свой долгострой.
Острая нехватка времени, и проблемы с токарными работами делают своё чёрное дело. На данный момент всё подготовлено для сборки , поворотный кулак я всё таки решил поставить от ГАЗ-66, колёса собраны и установлены на мосты.
Оффлайн Sergio
« Ответ #78 : Февраля 26, 2013, 10:28:39 am »
Кулак ГАЗ-66 после сборки.
Оффлайн хантас
« Ответ #79 : Февраля 26, 2013, 10:32:47 am »
Sergio привет, покаж колеса на мосту,а то у меня тоже ураганы наклевываютя хочу оценить масштаб трагедии.
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Полноприводный трицикл с шинами шаина-2
Автор Ntl8484
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 04, 2016, 05:27:15 am
от Ntl8484
Полноприводный с двигателем от мото Урал
Автор ponstyle
Ответов: 173
Последний ответ Июля 19, 2022, 18:09:04 pm
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
